Greshnov
Greshnov
27.02.2011 в 13:00:50
Dager_One написал : Вопрос по фото - что за пластины вы используете для крепления водорозеток 1/2?
Кронштейн Rehau Rautitan тип Z 30
Dager_One написал : Зачем вы их используете?
для крепления водорозеток к стене(продумано производителем)
Dager_One написал : Можно обойтись без них?
можно
Dager_One написал : И еще - толщина стены в которую будет встраиваться приборы составляет всего 11-12 см с учетом штукатурки. Такой толщины будет достаточно?
Я встраивал в стену шириной 100мм:) Фото отчёт ниже: При монтаже скрытого блока IBOX universal встал вопрос,как установить его на стену шириной не более 100мм? Для справки, монтажная глубина должна быть от 80-108мм,была возможность установки блока на меньшую глубину(58мм),но тогда внешняя часть смесителя выступала бы,поэтому этот вариант не рассматривался.
Greshnov
Greshnov
27.02.2011 в 13:03:38
Финиш:)
Dager_One
Dager_One
Киров
27.02.2011 в 14:47:45
Greshnov написал : Фото отчёт ниже:
Оригинально придумано. А саморезы которыми iBox к фанере держался Вы на каком этапе выкручивали?
И ещё: Диаметр входных отерстий iBoxa и Quattro составляет 3/4. Означает ли это, что диаметр трубы от стояка тоже должен быть 3/4? Или хватит 1/2. Если трубу делать 3/4, то отводы от стояков, вводные краны, редукторы, счетчики и фильтры тоже должны быть 3/4 ? Квартира на 15 этаже / 16 этажного дома (стоят насосы), давление большое (точного значения не знаю). От данного стояка будет питаться только ванная (с туалетом и стиралкой). Для туалета и кухни имеется свой отдельный стояк.
Greshnov
Greshnov
27.02.2011 в 17:49:35
Dager_One написал : Оригинально придумано. А саморезы которыми iBox к фанере держался Вы на каком этапе выкручивали?
Высверливал со стороны туалета (узла ввода) после монолитки всех блоков.
Dager_One написал : Диаметр входных отерстий iBoxa и Quattro составляет 3/4. Означает ли это, что диаметр трубы от стояка тоже должен быть 3/4? Или хватит 1/2.
У меня в квартире ввод 1/2" и вся сопутствующая арматура тоже 1/2", при давлении 4 атм. не испытываем "гидравлического голода" Ниже фото моего санузла и ввода в квартиру.
Dager_One написал : Если трубу делать 3/4, то отводы от стояков, вводные краны, редукторы, счетчики и фильтры тоже должны быть 3/4 ?
Да, 3/4".
Dager_One написал : Квартира на 15 этаже / 16 этажного дома (стоят насосы), давление большое (точного значения не знаю).
Хорошо-бы знать.
Dager_One
Dager_One
Киров
17.04.2011 в 21:52:20
Dager_One написал : По ходу работы попытаюсь отписываться.
Дело дошло бо укладки плитки. Возник вопрос: у iBoxa и Quattro в комплекте идут резиновые такие блины с дырками. Обязательно ли их устанавливать? Мне не очень нравится идея клейки плитки на эти резинки.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.04.2011 в 21:55:31
я не ставил, а просто промазал лугато душабдихтунг, потом ввокруг плитки просиликонил.
Andowl
Andowl
12.07.2011 в 09:28:07
Подскажите пожалуйста, если ставить iBox и тянуть медью, то как лучше соединять медь с iBox?
нормально будет, если использовать американки Viega с конусным уплотнением?
griandrej
griandrej
Псков
12.07.2011 в 12:14:35
У iBOX термостат внутри есть?
Andowl
Andowl
12.07.2011 в 13:10:56
griandrej У HANSGROHE это просто универсальная внутренняя часть для всех смесителей встроенных, хоть термостат, хоть нет... а у GROHE два разных бокса - один термостат, другой для простого
prestol
prestol
12.07.2011 в 20:02:56
Andowl написал : нормально будет, если использовать американки Viega с конусным уплотнением?
абсолютно ненормально. американка - разъемное соединение. его нельзя замуровывать.
кстати, два айбокса гораздо дешевле чем айбокс + кватро-переключатель. ;)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.07.2011 в 22:34:53
Andowl написал : если ставить iBox и тянуть медью, то как лучше соединять медь с iBox?
Соединять лучше не разборными резьбовыми соединениями на анаэробном герметике
