kando
kando
Минск
19.03.2013 в 18:26:20
Prok12 спасибо, думаю на этом вопрос исчерпан :a
18.04.2013 в 00:38:29
Здравствуйте! Я тоже не специалист, но надо понять что к чему. Я сначала пошел по легкому и дешевому пути - купил внешний смеситель с одним выходом под душ и душевую гарнитуру с ручным душем Hansgrohe, но позднее решил, что нужен еще верхний душ. Подскажите пожалуйста, с помощью какого нехитрого приспособления можно подключить верхний душ к моему смесителю с ручным душем?
AcidGreen
AcidGreen
18.04.2013 в 01:04:17
denis-273 Изначально глупая (непредусмотрительная) покупка, если есть возможность возвращайте. Теперь придётся делать систему с лишним болтающимся шлангом, для этого необходимо приобрести душевой коплект, верхний душ с ручным душем. Я такие много раз видел, но они не так эстетичны из за болтающегося шланга.
Natali87
Natali87
Долгопрудный
19.11.2013 в 22:19:48
Tehnik-san, добрый вечер. Помогите с выбором!Хочу сделать излив,ручной душ и верхний душ без термостата,все,что нахожу реализованные комплекты идут с термостатом. Возможно ли реализовать такой комплект: 1)Излив для ванны Hansgrohe PuraVida 15412 000 (чистый хром) 2)Смеситель однорычажный для ванны для скрытого монтажа Hansgrohe PuraVida 15445 000 (чистый хром) 3)Ручной душ Hansgrohe PuraVida 120 Baton 1jet 28558 000 (чистый хром) 4)Верхний душ 400мм Hansgrohe PuraVida 27437 000 (чистый хром) 5)Переключающий вентиль Trio/Quattro, СМ Hansgrohe PuraVida 15937 000 (чистый хром) или Запорный и переключающий вентиль iControl mobile, СМ Hansgrohe PuraVida 15777 000 (чистый хром) 6)ibox universal арт. 01800 180 7)Переключатель Quattro Hansgrohe 15930 180 (скрытая часть) для Trio/Quattro; или Запорный/переключающий вентиль Trio Universal Hansgrohe 15981 180 (скрытая часть) для iControl mobile Может еще что-то понадобится)что лучше выбрать в п.5?хелп
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.11.2013 в 00:43:20
Natali87
1)Излив для ванны Hansgrohe PuraVida 15412 000 (чистый хром) - возможно
2)Смеситель однорычажный для ванны для скрытого монтажа Hansgrohe PuraVida 15445 000 (чистый хром)- эта наружная часть для Вас не годится, т.к. переключающая функция (верх-низ) здесь не уместна, берите Hansgrohe PuraVida 15665000
3)Ручной душ Hansgrohe PuraVida 120 Baton 1jet 28558 000 (чистый хром)- возможно
4)Верхний душ 400мм Hansgrohe PuraVida 27437 000 (чистый хром)- возможно
5)Переключающий вентиль Trio/Quattro, СМ Hansgrohe PuraVida 15937 000 (чистый хром) или Запорный и переключающий вентиль iControl mobile, СМ Hansgrohe PuraVida 15777 000 (чистый хром)- оба подойдут, но у iControl mobile есть опция одновременного включения ручной лейки с заполнением или верхним душем, но его минус - это долго ждать, iControl mobile не складская позиция
6)ibox universal арт. 01800 180 - возможно НО 1 шт - если будет Trio/Quattro, если будет iControl mobile - тогда ibox universal - 2шт, в него и монтируется наружная часть от iContro
7)Переключатель Quattro Hansgrohe 15930 180 (скрытая часть) для Trio/Quattro -не брать, если будет iControl mobile
Prok12
Prok12
20.11.2013 в 08:23:57
Tehnik-san написал : iControl mobile есть опция одновременного включения ручной лейки с заполнением или верхним душем
Посмотрите у Hansgrohe (например, в книжечке, прилагаемой к iBox стр.144-153 примерно) внимательно графики пропускной способности для iControl и скажем переключателя Trio/Quattro. iControl в аналогичных условиях заметно ограничивает расход! Скажем, на форсунки его никогда не ставят - я не видел. Для автора вопроса это возможно и не важно, но... Кстати, указанная для многих изделий пропускная способность, например для 3/4" вентиля 130л/с или для Trio/Quattro 60л/с или для термостата HighFlow 59л/с относится к его испытанием не в группе изделий, а обособленно: подают на него напор 3 бара, смотрят, сколько воды при изливе "в атмосферу" он выдаёт. В принципе, можно пересчитать (квадратичная зависимость падения давления от расхода) и на последовательное соединение 2-3 изделий. Иными словами, нельзя относиться к пропускной способности по принципу "слабого звена": ежели в цепочке последовательно соединённых изделий есть кто-то с минимальной пропускной способностью, такая она будет и для всей цепочки. Это не так: она будет ещё ниже!
Natali87
Natali87
Долгопрудный
20.11.2013 в 21:39:44
Т.е. все распределение происходит через Quattro и вода идет либо на излив,либо на ручной душ,либо на верхний душ?Схема такая: Ibox universal-горячая вода слева,холодная вода справа,наверх Quattro и 3 потребителя?А низ заглушаем тогда?
Или такой вариант лучше:ibox-наверх идет душ, между ними Запорный вентиль 15978000 Hansgrohe PuraVida под него Механизм скрытого вентиля Grohe, DN 15 29801 000,вниз от ibox Qattro и переключатель Qattro на 2 потребителя (излив и ручной душ).Как лучше или правильнее? Будет ли работать при таком комплекте верхний душ или на него не будет подходить достаточного давления и он останется не задействован? Т.Е. правильным выходит набор
1)Излив для ванны Hansgrohe PuraVida 15412 000 (чистый хром) 2)Hansgrohe PuraVida 15665000 3)Ручной душ Hansgrohe PuraVida 120 Baton 1jet 28558 000 (чистый хром)
4)Верхний душ 400мм Hansgrohe PuraVida 27437 000 (чистый хром) 5)Trio/Quattro 6)ibox universal арт. 01800 180 7)Переключатель Quattro Hansgrohe 15930 180 (скрытая часть) для Trio/Quattro Вы выходе излива надо ставить Скрытая часть для излива на ванны Axor Massaud 18471 180 (скрытая часть)? Извините,если что не так,но надо разобраться,чтобы все закупить
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.11.2013 в 03:27:23
Prok12 написал : ... iControl в аналогичных условиях заметно ограничивает расход! Скажем, на форсунки его никогда не ставят - я не видел.
и я не видел :) ... потому как предварительно посчитал по графику расхода выбор комплектации для 6 (шести) форсунок и выбрал соответствующую схему. Но здесь вопрос у автора топика идет о расходе, который без всяких проблем сможет обеспечит оба этих девайса. Конечно же я не могу спорить с преподавателем основ гидродинамики Питерского университета, но ведь опыт так же не пропьёшь ))) ... а ваще то можете глянуть тут спецификацию для "жадных" потребителей по единовременному расходу и внести свои замечания http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=6&p=4144090&viewfull=1#post4144090
Михаил59
Михаил59
Пермь
30.11.2013 в 00:21:07
Tehnik-san написал : Соединять лучше не разборными резьбовыми соединениями на анаэробном герметике
Господа, существует ли адекватное, бюджетное решение данного узла? Возможно в других фирмах? Или ibox рулит? Ткните носом в бюджетное исполнение "мечты идиота";)
Михаил59
Михаил59
Пермь
03.12.2013 в 19:25:45
prestol написал : абсолютно ненормально. американка - разъемное соединение. его нельзя замуровывать.
кстати, два айбокса гораздо дешевле чем айбокс + кватро-переключатель. ;)
Специалисты! Нужна помощь, возможно ли подключение Ibox, МП трубой под пресс (как на фото:). При использовании 2-х Ibox, возможно ли для переключения ставить:> http://td-hansgrohe.ru/glavnaya_766.html
или там другие наружные части надо смотреть?
Михаил59
Михаил59
Пермь
05.12.2013 в 14:53:33
Михаил59 написал : Специалисты! Нужна помощь, возможно ли подключение Ibox, МП трубой под пресс (как на фото:). При использовании 2-х Ibox, возможно ли для переключения ставить: или там другие наружные части надо смотреть?
Друзья, посоветуйте оформляю заказ в инет магазине!! Спасибо!
