Lexa79
Lexa79
20.06.2006 в 19:31:46
Долбил стену под розетку... забыл, что в стене проходит труба отопления (стояк) Когда опомнился... в трубе остались не сквозные, вмятины от БУРА 10мм ... Может есть какие "нашлепки" Заделать трубу ???? Что делать???? :(
piligrim130
piligrim130
20.06.2006 в 20:36:11
если дыр нет так что заделывать ? :)), ну поставти хомут с резинкой если это вас успокоит , в магазине есть хомуты - стягивают трубу со всех сторон
piligrim130
piligrim130
20.06.2006 в 20:37:05
а интересно как вы будете замуровуную трубу чинить - сначала нужно ее освободить от бетона :))
Lexa79
Lexa79
20.06.2006 в 23:18:20
вот я и думаю... может есть что-то типа "жидкого пластика" который затвердевает становиться твердым... может есть "жидкий метал" :(
боюсь в месте где попал бур...толщина стенки трубы уменьшилась... значит стала тоненькая труба... типа проржаветь может или напора горячей воды не выдержать...
Lexa79
Lexa79
21.06.2006 в 20:13:02
Ни кто этим не занимался??? :(
ДОКА
ДОКА
22.06.2006 в 01:50:26
2Lexa79
Был у меня такой косяк.Вмятину замазал поксиполом.Потом зачистил трубу на длине прим.10 см,обмотал стеклолентой,которую пропитал эпоксидкой.
BigHarry
BigHarry
22.06.2006 в 09:56:09
ДОКА написал : обмотал стеклолентой
В данном случае - обмотать не получится без выштрабливания трубы из бетона. Может - наложить на поксипол заплату размером побольше и закидать цементом...
TeRaos
TeRaos
22.06.2006 в 10:56:20
Господа, Вы абалдели что ли в конец? Какие могут быть заплатки на стояке отопления? ТОЛЬКО СВАРКА! И проверка под давдением...
Иначе осенью, когда закончите ремонт, получите "приятные" сюрпризы...
ДОКА
ДОКА
22.06.2006 в 11:41:02
TeRaos написал : Иначе осенью, когда закончите ремонт, получите "приятные" сюрпризы...
Стоит уже три года,и еще десяток-два простоит.
Сулейман
Сулейман
22.06.2006 в 11:46:48
2Lexa79 Можно холодной сваркой, только от нормального производителя - сейчас столько этой дряни. Только надо ли, если дыр нет? Я так понял на трубе лишь вмятины, метал не засверлен?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.06.2006 в 11:53:06
Сулейман написал : на трубе лишь вмятины, метал не засверлен?
А внутри?
BigHarry написал : обмотать не получится без выштрабливания трубы из бетона
Если не варить - значит штробить.
Lexa79 написал : в стене проходит труба отопления (стояк)
По исходному проекту?
