11.02.2008 в 18:50:10
Ольга555 написал : торцевая стена лоджии и которая общая с комнатой до балконной двери, по этим стенам стекают ручейки и капает, потолок у нас не подшит, плита в первоначальном виде, потолок не мокрый. вагонку вскрыли, течет из шва : между потолком и стеной, шов весь мокрый.
Всё ясно - соседи не ведали что творят. Обьединили комнату с лоджией (иначе нафиг батарею выносить?) одну стену не утеплили - получили море конденсата....
Николай76
Николай76
11.02.2008 в 23:08:29
Судя по тому, что выговорили про вентиляцию у соседей нет вытяжки. Скорее всего недорогие стеклопакеты без вентиляционных устройств. в таких условиях я видел конденсат даже на утепленной стене.
Неутепленная стена или пол в таких условиях соберет всю воду из комнаты - примерно 1 литр на человека в сутки, 1-2 каждая готовка, 2-3 мойка полов, 1-2 сушка белья. Может и из ванной доходит там тоже литры. Вот ваше ведро и набегает. Тут на форуме много раз обсуждали вопрос утепления и пароизоляции - распечатайте для соседей.
15.02.2008 в 18:33:14
И все таки это батарея. Она у них текла и хорошо. В общем дело закончилось мировым соглашением. Они устранили протечку и теперь переделывают нам балкон.
ssolovov
ssolovov
21.07.2008 в 18:37:47
После дождя на лоджии мокнет пол. Со вчерашнего дождя осталось пару пятен. Как лучше герметизировать? Что посоветуете?
Admin
Admin
Админ
21.07.2008 в 20:35:52
2ssolovov а это через стенку так протекло или лоджия открытая?
ssolovov
ssolovov
21.07.2008 в 20:42:37
2Admin Лоджия закрытая. Через стенку видимых течей нет. Мокнет сам пол. К сожалению, сам процесс не наблюдал, заметил после дождя.
Кстати, однажды видел, как в подвале вода поступала непосредственно через бетонный пол, на котором видимых дефектов не обнаруживалось.
Admin
Admin
Админ
21.07.2008 в 21:13:25
Вопрос то к чему мой - определить "источник" поступления воды. Изнутри то ничего нормально не загерметизируешь, если неизвестно откуда вода поступает :(. Может Вам надо наружные швы герметизировать, а может досточно где-то просто герметиком пройтись или окно отрегулировать (вдруг через окно косым дождем накапало, грозы то какие были последние дни в Москве)?
ssolovov
ssolovov
21.07.2008 в 21:53:41
Admin написал : Вопрос то к чему мой - определить "источник" поступления воды
Источником является вода, стекающая по стене во время дождя. Хорошо бы, конечно, герметизировать снаружи межпанельный шов между полом лоджии и ограждающей плитой, однако без промышленных альпинистов это затруднительно - 13 этаж. Поэтому нужно делать что-то изнутри. Слышал про какие-то проникающие герметики, но в руках не держал.
Admin
Admin
Админ
21.07.2008 в 22:02:41
2ssolovov Пенетрон?
Admin
Admin
Админ
21.07.2008 в 22:15:35
Но вообще Пенетрон - это гидроизолирующий материал. А Вам скорее гидрофобизатор нужен (примеры: Remmers Funcosil Fassaden-Creme, Schomburg Аsolin-WS, Аквастоп-К и др.). Они все-таки дают стенам "дышать". Для стен это необходимо. Но и ими лучше обрабатывать снаружи, а у Вас высокий этаж, да еще и окрашенный бетон... :confused:.
ssolovov
ssolovov
23.07.2008 в 14:27:06
Admin написал : Они все-таки дают стенам "дышать".
Пенетрон тоже позволяет стенам дышать: "В ходе реакции присутствующих в бетоне свободных соединений кальция с растворенными в воде химически активными компонентами ПЕНЕТРОНА происходит формирование кристаллов, которыми и "зарастают" трещины, поры и капилляры, ранее насыщенные водой. Образовавшиеся кристаллы уже не пропустят воду, при этом воздух свободно проникает сквозь "ажурные" кристаллические образования, позволяя бетону "дышать"." Остается найти и попробовать. Может кто пробовал в деле такие препараты?
