если мало утеплителя,то как можно выийти из этой ситуации? чем утеплить?
12.03.2009 в 14:49:11
12.03.2009 в 15:00:04
утеплено совсем не так как надо - вот и проблемы
Встречающиеся ошибки:
12.03.2009 в 15:00:50
Я себе утеплил по данной технологии - влаги нет - очень доволен
правда изпользовал ЭППС другой марки - STYROFOAM
P.S. Лучше всё переделать и радоваться.
12.03.2009 в 16:59:51
спасибо всем!
27.11.2009 в 10:37:31
Помогите, срочно нужен совет! Утеплил лоджию. Потолок - ж/б плита (пустотка).
27.11.2009 в 11:13:17
Надо утеплить крышу лоджии снаружи.
27.11.2009 в 13:13:31
27.11.2009 в 14:24:09
2Pokep Врядли сейчас что-то можно сделать. утеплять стены изнутри и потолок тоже. Надо было выровнять плиту и клеить пеноплекс по технологии "мокрого" фасада, тогда возможно влага не имела бы достаточного места для конденсации. Возможно 50мм для вашего региона недостаточно+ пароизоляцию надежную надо было. По хорошему надо делать проект и считать. Отопление, утепление, вентиляция. Как можно дать совет не имея никакой информации? кроме -35 на улице и голой бетонной плиты на потолке?
Балтиец. написал : Надо утеплить крышу лоджии снаружи.
и с торцов плиты. Что сейчас можно сделать?
27.11.2009 в 19:45:10
-Нельзя утеплять стены изнутри и потолок тоже. Можно! На сайте lojiya.ru именно так и делают, т.к. лоджию зачастую по-другому не утеплишь. 50 мм достаточно, показал опыт. Пеноплекс теплый и температура +20 зимой поддерживалась без доп. обогревателей. Зачем дополнительный обогрев?
Опыт показал, что при голом бетоне и попытки поддержать тепло - конденсат образуется ручьями!
27.11.2009 в 21:11:47
Чудес не бывает! Нужно, чтобы точка росы находилась внутри плиты перекрытия. Это возможно только при утеплении плиты снаружи.
27.11.2009 в 21:46:15
Pokep написал : 50 мм достаточно, показал опыт.
Опыт показал:
Pokep написал : Прошел почти месяц... Вчера резко начало капать из запененного шва
Видимо накопилось много конденсата и "прорвало" в самом слабом месте... Капает прилично (как дождь) из нескольких мест. Продырявил эти места сверлом думал вода сольется, капает так же. В день примерно ведро!
:o :eek:
