Fontanera
Fontanera
15.11.2018 в 21:47:28
Толмач написал: . В частности идея со скрытой канализацией в швеллерах очень бы пригодилась с год назад, когда пришлось городить короб и в без того тесном санузле рядом с вновь возведённой перегородкой из сибита.
а где можно об этом подробнее почитать? не удалось найти пока самостоятельно...
bestann
bestann
13.02.2019 в 10:30:55
Подскажите, пожалуйста, какими материалами делать звукоизоляцию пластикового стояка и чем сверху крепить? Как профи относятся к гофре в качестве слива унитаза (стандартный компакт)? McAlpine, другие есть производители? Или вообще не стоит связываться. Столкнулась у себя с пластиковым черным стояком канализации, пыталась туда вставить стандартную серую 110-ку, не хватает каких-то миллиметров, чтобы эта труба влезла. Пришлось вставить старую черную (в унитазе слив косой, должна подойти старая труба). Везде рассматривают варианты, когда имеющийся стояк шире (например переход с чугуна на пластик, когда дополнительно прокладку ставят с герметиком). Но тут как-то уже оказалось. Какой герметик рекомендуете для труб? Я купила белый силиконовый Момент. Есть еще что-то? Каким лучше обрабатывать стык ванны с кафелем и под унитазом? Мажете силиконовой смазкой резинки при вставке труб? Любая из Леруа подойдет или есть нюансы? Чем правильнее резать трубы канализации? Болгаркой? Делаете утоньшение на срезе, как в трубе стандартной длины? Гибкую подводку используете (премиум, как я понимаю, только жесткая подводка везде)? В частности для подключения унитаза. Можно ли доверять гибкой подводке из комплектов смесителей? Вроде у именитых Soft PEX? Или если ставить, то через несколько лет заменять? (это наверно уже не в тему вопрос)
Paczuk
Paczuk
17.02.2019 в 20:43:33
Доброго времени суток! Вопрос такого плана - квартира в панельном доме, планируется организация душа в ванной, так вот вопрос, каким образом прячутся трубы подвода воды и отвода? это нужно их гипсокартоном зашивать,а поверх него плитка или еще есть варианты?
AndyMirror
AndyMirror
17.02.2019 в 20:53:59
Paczuk написал: так вот вопрос, каким образом прячутся трубы подвода воды и отвода?
Разным способом. Найдите мастера он вам всё спрячет.
Paczuk
Paczuk
18.02.2019 в 18:24:42
AndyMirror, а какой из способов можете посоветовать?
bc----
bc----
18.02.2019 в 18:44:28
Paczuk, зависит от условий. Гипсокартон, штробы, штукатурка. Не видя ваш санузел, давать советы по меньшей мере глупо.
Paczuk
Paczuk
18.02.2019 в 19:25:12
bc---- написал: Paczuk, зависит от условий. Гипсокартон, штробы, штукатурка. Нем видя ваш санузел, давать советы по меньшей мере глупо.
bc----, ну для канализационных труб я так понимаю штробы то не вариант (речь то про панельку), а на штукатурке разве потом будет плитка держаться?
18.02.2019 в 19:32:01
Paczuk написал: а на штукатурке разве потом будет плитка держаться?
А на чем, Вы думаете, уложена плитка в миллионах квартир?
bc----
bc----
18.02.2019 в 20:01:08
Paczuk написал: ну для канализационных труб я так понимаю штробы то не вариант (речь то про панельку)
У меня хрустальный шар в ремонте, я не вижу, какие именно у вас стены, вдоль которых надо вести трубу. :)
Будет, разумеется. Правда, целиком упаковывать трубу 50 мм в штукатурку, если нельзя часть трубы убрать в стену - это явный перебор.
Paczuk
Paczuk
18.02.2019 в 20:15:37
bc----, ну вот потому я и спрашиваю здесь, как по уму спрятать трубу, то бишь немного штробят плиту на небольшую глубину, остальное добирают штукатуркой/гипсакартоном?
18.02.2019 в 20:27:41
Paczuk написал: то бишь немного штробят плиту на небольшую глубину,
несущие стены и перекрытия штробить ЗАПРЕЩЕНО, в том числе "немного", в том числе "вертикально" Вопросы "как" решаются при наличии плана ваших хотелок в каждом случае индивидуально. Задавать их в таком виде, как вы это делаете - не имеет никакого смысла. В общем виде Вам ответили:
  • стяжка
  • штробы в НЕ НЕСУЩИХ стенах - перегородках, либо вновь возведенных
  • короба
  • внутри мебели, под мебелью
  • и тд. Если хотели не реальны - то их корректируют до реального состояния по месту
