parket_shik
parket_shik
11.12.2013 в 13:50:12
Pekkonen написал : крепить плинтус к стене на дюбели, или доску к полу.
Второго лучше не делать. Кстати, если взять для крепежа плинтуса к стене саморезы белые (жёлтые) с головкой малого диаметра, то крепёж выглядит почти незаметно и очень эстетично. Дюбеля 5-ка соответственно.
Pekkonen
Pekkonen
11.12.2013 в 17:16:02
parket_shik написал : Кстати, если взять для крепежа плинтуса к стене саморезы белые (жёлтые) с головкой малого диаметра, то крепёж выглядит почти незаметно
Спасибо, уже думал над этим... Проблема в том, что плинтус шпонированный венге, поэтому насчет "почти незаметно" это спорно. Но действительно можно будет подобрать подходящий крепеж, чтобы смотрелось красиво. А начну все таки с крепежа на фирменные скобы - вдруг их хватит для прижатия досок
parket_3d
parket_3d
Курск
11.12.2013 в 19:48:51
Вряд ли на дюбеле 5 будет держаться, если только стены бетонные. На венге и мебельные круглые наклейки-заглушки видны не будут.
Pekkonen
Pekkonen
11.12.2013 в 21:54:56
parket_3d написал : Вряд ли на дюбеле 5 будет держаться, если только стены бетонные
нет, пазогребень и кирпич. Про наклейки тоже думал, но все эти варианты со сверлением плинтуса насквозь оставил как запасные. Начну все таки с клипс - вдруг получится
sawa110
sawa110
Самара
12.12.2013 в 18:54:56
Частенько работаю с клипсами-ненадёжно.В первую очередь из-за неровных стен.Низ стены на уровне плинтуса даже при люксовом классе ремонта редко выводят в нормативы.А клипсам необходима ровная стена.Стараюсь всегда крепить через дюбель 6/40,саморез 4,5. Можно даже найти чёрный по дереву с крупным шагом и небольшой головкой.Под головку-раззенковка.А потом воском через фен заделываю отверстие.Сейчас этого воска всякого навалом-подобрать не проблема.С полутора метров не найдёшь где крепёж. и если мебель не планируется по периметру-лучше плинтусом прижать.
Pekkonen
Pekkonen
12.12.2013 в 22:08:09
sawa110 написал : А потом воском через фен заделываю отверстие
Спасибо, возьму и этот вариант на вооружение :) 2 стены вполне ровные по 2м правилу, а 2 оставшиеся старался выровнять именно в районе плинтуса, так что тоже должно быть неплохо.
sawa110 написал : и если мебель не планируется по периметру-лучше плинтусом прижать.
Это понятно что придется прижимать именно плинтусом, больше нечем - разве что гири по углам красиво расставить :)
sawa110
sawa110
Самара
12.12.2013 в 22:43:33
Там и неровность пола в зоне премыкания к стене тоже проблемы доставляет.И вам при монтаже всё равно придётся не единожды снимать плинтус с клипсы-и здесь засада.Если клипсы дешёвые железяки-они гнуться,качественные пласмассовые рвут нарезку на плинтусе)Удачи вам)
Pekkonen
Pekkonen
12.12.2013 в 22:47:50
sawa110 написал : И вам при монтаже всё равно придётся не единожды снимать плинтус
в одной комнате уже ставил этот плинтус на таких же клипсах, не снимал лишний раз. Правда пару клипс все таки загнул в процессе монтажа, хотя и сверлился под них с кондуктором... Но много раз все равно не снимал.
sawa110 написал : Если клипсы дешёвые железяки
Да, они самые и есть - дешевые железячки!
сергей 67.1
сергей 67.1
Ростов-на-Дону
16.12.2013 в 19:17:06
доброго времени суток. коллеги кто нибудь работал Полировальной машиной DeWalt DWP 849 X ? интересует-как она в работе?не останавливается ли при нагрузке на малых оборотах? ну и прочее.
v0-v0
v0-v0
19.12.2013 в 10:45:06
Подскажите, стоит ли выравнивать пол еще, при прогибе в 3мм на трехметровом правиле? на 2х метровом, думаю тоже будет видно. Укладываться будет инженерка wood bee, плавающим способом.
v0-v0
v0-v0
20.12.2013 в 21:35:04
Тут еще вопрос возник - кто имел дело - подскажите, нашел про эту доску такую фразу: Новаторством инженерной доски Wood Bee является замковое соединение. Однако укладывать инженерный паркет плавающим способом нельзя. Замок в данном случае позволяет облегчить легкое приклеивание планок на стяжку, когда фиксация шурупами невозможна. Замок удерживает планки от расхождения на момент схватывания клея, обеспечивая аккуратный стык. Ко всему прочему, инженерная доска прекрасно совмещается с системой теплый пол.
http://www.ya-magazin.ru/inzhenernaya_doska/wood_bee_dub_arctic
Что, правда что ли?
