vago083050
vago083050
25.01.2014 в 11:57:49
parket_3d написал : Если соблюдать первый пункт, то второй как-то отпадает сам собой.
не отпадает, это разные условия, можно соблюдать влажностный режим, но не желать ухаживать, например, за маслом, и наоборот, или не делать и того и другого, или делать. Как видите вариантов развития событий - 4, и это только по двум критериям, дальше больше.
Дальнейшую белиберду оставлю без комментариев.
Эти критерии:
parket_3d написал : ремонтопригодность
parket_3d написал : скорость укладки
parket_3d написал : отсутствие пыли
parket_3d написал : возможность тёплого пола
обязательно будут, но приоритет их на мой взгляд вторичен при выборе напольного покрытия, поэтому пока говорить о них рано. Или скажем так: могут быть разные подходы в выборе, например, если бюджет поставить на первое место, то это подход по возможностям, если оставить на третьем, то это подход по целесообразности. Каждый для себя может расставить приоритеты так, как он их видит, сути это не поменяет, только результат выбора напольного покрытия определит.
По первым трём пунктам и их расстановке претензии есть?
moiparket
moiparket
25.01.2014 в 12:39:05
вот не поленился и нашел фото собственного паркета в доме. Про влажность там никто не заморачивается, ессно, т.к. сделать влажность на 300 кв.м..... это только на эту влажность и работать надо. Паркет лежит уже года 4. К сожалению, покрыт лаком, а не маслом, но через пару лет шлифану и покрывать только маслом. Если это можно назвать щелями, то они есть, но туда даже лист бумаги не влезает и смотреть их надо на коленках. Первый этаж просто разбежка, второй этаж - квадраты. Причем сортность НАТУР и РУСТИК обычные. В одной их комнат лежит ПД. С т.з. дизайна - все ок, но мягкая, зараза. За 4 года доску "убили". Хотя это и от эксплуатации зависит, но там, где она лежит абсолютно не проходное место (каминная). щелей нет и лежит хорошо, но выглядит так себе и будем менять однозначно.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.01.2014 в 14:02:37
parket_3d написал : А если ПД не плавающим способом? ;)
См. анекдот про японскую лесопилку - там ответ как раз!
vago083050 написал : Есть и ламинат как стекло
Если надо как стекло, то лучше вот это: https://www.google.ru/search?q=ALABASTRI+DI+REX&newwindow=1&rlz=1C1ASUT_enRU568RU569&espv=210&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=lYzjUvXeDYbp4gTeuoCgDg&ved=0CC8QsAQ&biw=1366&bih=667 Я себе такой плитки купил - вид обалденный. Размер 120х60.
ionchik
ionchik
25.01.2014 в 18:18:35
moiparket написал : второй этаж - квадраты.
а можете нарисовать схему последовательности укладки? при какой укладке будет наименее проявляться эффект щеления, возможно квадраты/ёлочка? п.с. - всё, созрел, буду делать под маслом.................только шкаф-купе смущает!:(
moiparket
moiparket
25.01.2014 в 18:30:58
ionchik укладка стандартная. Ничего нового не изобретал. Фанера и паркет. против щеления не вариант укладки, а качественный материал. У вас, кстати, есть шикарный ясень. Если надо, попробую найти контакты. ясень под маслом - красиво.
mozaic
mozaic
Набережные Челны
25.01.2014 в 18:39:24
ionchik написал : вот это меня и беспокоит.............под маслом он по идее больше будет дышать, соответственно и в размерах сильнее меняться чем под лаком, так ли это?!:confused:
а вот ещё такой технический момент: 2 раза, ну пусть по 1,5 мм(или сколько там за раз снимают?) снимут............в итоге, как с плиткой в ноль выходят, лака 3мм?:cool:;)
я с маслом мало работал, но не думаю, что это проблема. Просто нужно следить за климатом и все. Все россказни о сложности этого процесса преувеличенны, кому то это очень выгодно.
У вас плитка и пол уже состыкованны, и вы боитесь, что после 2-х циклов перешлифовки у вас буде перепад?:) Во первых ближайшая шлифовка произойдёт примерно лет так через 10, еще через 10 вторая. Даже если вы через 20 лет не пожелаете менять свою плитку, поставите порожек и проблемы не будет. Перешлифовка это не равномерное снятие одинакового слоя. Где то больше где меньше. В случае с массивом и паркетом об этом можно не думать.
vago083050
vago083050
25.01.2014 в 18:42:39
ionchik написал : при какой укладке будет наименее проявляться эффект щеления, возможно квадраты/ёлочка?
Щеление наименее возможно/заметно при следующих условиях, в порядке уменьшения значимости:
  • укладка руками профессионала качественного покрытия согласно технологии
  • соблюдение влажностного режима эксплуатации в пределах 40-60%
  • наличие микрофаски, особенно при крупном формате
  • применение плавающего метода укладки при крупном формате доски
  • минимизация размеров доски при укладке с фиксацией к основанию
ionchik
ionchik
25.01.2014 в 19:09:35
moiparket написал : укладка стандартная
это я понимаю........только это для вас, а для меня тёмный лес.............как надо двигаться, рядами/столбцами?
moiparket написал : У вас, кстати, есть шикарный ясень
у меня уже года как четыре, есть шикарный дубовый паркет;)
parket_3d
parket_3d
Курск
25.01.2014 в 19:12:23
vago083050 написал : Щеление наименее возможно/заметно при следующих условиях, в порядке уменьшения значимости:
  • выбор породы, не склонной к деформации
-выбор сухого материала(сейчас это проблема, многие сушат лишь бы побыстрее) -> относится к штучке и массиву
moiparket
moiparket
25.01.2014 в 19:16:29
parket_3d написал :
тик, мербау, ипе? это все отлично, но малореально. я все-таки обычно смотрю на классику и местную экзотику типа акации, карагача. Даже ясень сейчас экзотика :)
parket_3d
parket_3d
Курск
25.01.2014 в 19:38:38
Вы не знаете, где можно купить акацию сейчас в Москве или Питере? Не много :) Лучше натур или рустик поразнопёрее.
