13.12.2014 в 23:16:44
photo, производя укладку самостоятельно, Вы скорее всего нарушите одно из главных требований инструкции - соблюдение влажностного режима на момент укладки, т.к. рискну предположить, что гигрометра у Вас нет. Второе, на что следует обратить внимание, - качество основания. Третье - соблюдение технологических зазоров и разрывов между помещениями. Лучше обратитесь к профессионалам, не думаю, что стоимость укладки паркетной доски - такая уж непосильная ноша в общих тратах на ремонт. Тем более, что в Питере есть к кому обратиться, и ещё приятнее, что это местные, нашинские,
14.12.2014 в 00:38:48
vago083050,parket_shik,parket_3d, спасибо, будем решать!:)
15.12.2014 в 05:22:52
А какой плинтус посоветуете? Чтоб и красиво, и качественно получилось в итоге.
16.12.2014 в 00:18:16
photo написал : А какой плинтус посоветуете? Чтоб и красиво, и качественно получилось в итоге.
Скорее всего под Ваш критерий качества подойдёт пластиковый плинтус. Легко монтируется даже по неровным стенам. Сможете сделать сами своими руками.
Деревянный плинтус требует для своего монтажа выровненных стен. Если таковых нет, то вряд ли всё будет выглядеть красиво. В добавок к этому качественно запиливать и стыковать углы наружные и внутренние на деревянном плинтусе весьма сложно. Есть конечно же шпатлёвки по дереву, но это уже для неумелых рук. Здесь рекомендую призвать на помощь профи.
16.12.2014 в 03:08:35
parket_shik, пластик ОЧЕНЬ не хочется, самый дешевый тоже нет намерения покупать. Стены выровненные. Плинтус сами ставить не будем.
Стоит ли обратить внимание на конкретные марки плинтусов или плинтус не паркет, особой разницы нет?
16.12.2014 в 12:01:43
photo написал : Стоит ли обратить внимание на конкретные марки плинтусов или плинтус не паркет, особой разницы нет?
у вас два варианта или из массива древесины или шпонированный. Рынок поделили всего две родственные компании Burkle и Pedross. Качество сопоставимое.
16.12.2014 в 22:54:06
так всё-таки, чем профи консервируют периметр паркета, и нужно ли это делать?
17.12.2014 в 00:04:49
ionchik написал : так всё-таки, чем профи консервируют периметр паркета, и нужно ли это делать?
Если в помещении уложен паркет, то его периметр, идущий вдоль стен, должен быть свободен. Зазор, оставленный при укладке, не нужно консервировать, а лишь прикрыть сверху плинтусом. При различных стыковках паркета с другими покрытиями, например, кафель, место стыковочного шва нужно прикрыть накладным декоративным порожком.
В отдельных случаях, гонясь за визуальной привлекательностью соединения двух различных покрытий (не плавающих!), стыковочный шов заполняется пробковой полосой.
Доводилось неоднократно настилать паркеты в помещениях, где весь периметр на полу уложен камнем. Стык камня и паркета выполнялся по упомянутому выше методу пробковых порожков.
Смотрится достаточно эффектно и красиво.
Фото для иллюстрации
17.12.2014 в 19:55:00
Что положить между лагами для звукоизоляции: льняной утеплитель экотеплин или шелтер? Минеральные и базальтовые ваты не предлагать!!! Выбираю между этими двумя безвредными для здоровья материалами!!! И как смотрите на виброизотекс на фанеру как подкладка под паркет?
23.12.2014 в 12:30:24
Доброе время суток! Давно сюда не заходил, паркетом занимался давно, возникла необходимость, приобрел квартиру в новостройке. Стяжка сделана автоматической машиной, насколько она ровная не проверял, выглядит нормально....Хочу устилать паркет, так вот засада, под стяжкой идут гибкие трубы на батареи отопления..... Возможно просто приклеить фанеру а потом как положено паркет.......?? Или хороший клей и прям на стяжку... Размер хочу 420х70 дуб радиальный, ну в крайнем случае 400х50... Что посоветуете ?? Масс доска не нравится из за подпиленных кромок.....
23.12.2014 в 14:50:38
vlreal написал : Доброе время суток! Давно сюда не заходил, паркетом занимался давно, возникла необходимость, приобрел квартиру в новостройке. Стяжка сделана автоматической машиной, насколько она ровная не проверял, выглядит нормально....Хочу устилать паркет, так вот засада, под стяжкой идут гибкие трубы на батареи отопления..... Возможно просто приклеить фанеру а потом как положено паркет.......?? Или хороший клей и прям на стяжку... Размер хочу 420х70 дуб радиальный, ну в крайнем случае 400х50... Что посоветуете ?? Масс доска не нравится из за подпиленных кромок.....
режете лист фанеры на 16 частей и клеете на 2к клей. а потом все как обычно, шлифуете и укладываете
23.12.2014 в 15:01:32
Спасибо за совет, обычно у себя резал на 4 части, попробую....... не подскажите бюджетные клеи ?? Раньше вместе дюбелями оч. нравилась мастика гарант +, уж очень хорошо держит...
23.12.2014 в 19:20:16
vlreal написал : Спасибо за совет, обычно у себя резал на 4 части, попробую....... не подскажите бюджетные клеи ?? Раньше вместе дюбелями оч. нравилась мастика гарант +, уж очень хорошо держит...
Смотрите по наличию именно у вас в городе. ИМХО под фанеру любой недорогой двухкомпонентник подойдет.
26.12.2014 в 10:38:18
Уважаемые мастера, здравствуйте! Есть масса вопросов к людям занимающимся укладкой/ремонтом/обслуживанием/восстановлением паркета. Купил квартиру, там уложен паркет. Квартире 20 лет. Все эти годы она сдавалась, сами понимаете, что ни о каком бережливом отношении к тому что внутри речи нет, но как ни странно паркет в хорошем состоянии. Засран, конечно, но на мой взгляд нет необходимости его перестилать или демонтировать. Ибо на первый взгляд на него ничего тяжёлого не роняли, мебеля по нему не таскали, водой не заливанли. Паркет лежит в двух комнатах и корридоре между ними. Всё в одном уровне. Перестилать мне не по карману, демонтировать и готовить поверхность под ламинат думаю тоже не дёшево и не просто, соответственно остаётся только вариант по восстановлению качества покрытия. Вот и первый вопрос: кто мог бы найти время/возможность/желание помочь с консультацией (на тему: шо делать) и с порядком действий? Готов предоставить фото и видео для вашей оценки. (Как скажете, что и как снять для оценки, так и сниму). Все работы которые в моих силах и возможностях буду делать сам. Имею ввиду, если не понадобятся механизированные средства обработки, то сам, а в противном случае буду обращаться к соответствующим товарисчам с циклевальными машинами. Заранее вам спасибо!
