vago083050
vago083050
29.01.2014 в 16:14:23
moiparket написал : 50% - палуба (прямая и диагональ) 30% - елочка 10% - квадраты 10% - все остальные укладки включая модульный, художку, версаль, фр.елочки и иже с ними. Хотя мож я и не в том рынке работаю.
вообще доля штучки лет за 5 последних в укладке снизилась с 50% до 20% где-то в общем объеме укладки деревяшки. сравнить в общем рынке напольных я не могу, т.к. занимаюсь только одной нишей.
Благодарю! А оставшиеся 80% распределились в пользу чего?
ПАРКЕТЧИК
ПАРКЕТЧИК
Ставрополь
29.01.2014 в 17:31:49
Туча написал : но, может, есть какое-нибудь средство для заделки трещин, более эластичное что ли? Хотя бы уменьшить визуально этот ужас ))
Возьмите акриловый герметик в пластиковых тубах по дереву для бука, все щели нужно зашпатлевать по новой
Туча
Туча
29.01.2014 в 17:33:43
ПАРКЕТЧИК написал : Возьмите акриловый герметик в пластиковых тубах по дереву для бука, все щели нужно зашпатлевать по новой
спасибо за подсказку! а старую шпаклевку, надеюсь, не обязательно выскабливать? просто заделать те щели, что образовались?
moiparket
moiparket
29.01.2014 в 19:48:20
vago083050 написал : Благодарю! А оставшиеся 80% распределились в пользу чего?
50+30+10+10=100 или я не понимаю в элементарной математике... :) - это я про паркет штучный только
с т.з. разделения массив-штучка-инженерка-ПД (ламинат, пробку, линолеум - не знаю вообще) ПД-30% массив-25% штучка - 15% инженерка-10% - это оптимистично :) 10% - на модульный, художку и т.п.
а вообще мне безумно нравится французская елочка. просто нереально. Но вот укладывали раза 3-4 и каждый раз с гимором, т.к. пока не нашел поставщика со стабильной геометрией. к версалю равнодушен
moiparket
moiparket
29.01.2014 в 19:51:58
Туча написал : спасибо за подсказку! а старую шпаклевку, надеюсь, не обязательно выскабливать? просто заделать те щели, что образовались?
герметик скорее всего тоже рассохнется. Искренне советую - забейте.
vago083050
vago083050
29.01.2014 в 22:28:57
moiparket написал : 50+30+10+10=100 или я не понимаю в элементарной математике...
Я не понял этого:
moiparket написал : доля штучки лет за 5 последних в укладке снизилась с 50% до 20% где-то в общем объеме укладки деревяшки.
поэтому уточнил
vago083050 написал : А оставшиеся 80% распределились в пользу чего?
Если там убыло, то где прибыло?
parket_shik
parket_shik
29.01.2014 в 23:32:37
Туча, Судя по фото, паркет очень сильно усох уже после того, как его покрыли лаком. Следовательно, до лакировки, во время лакировки или вскоре после лакировки паркет находился в очень влажной среде.
  1. Возможно, во время циклёвки или сразу после неё в квартире велись другие строительные работы, связанные с повышенной влажностью: поклейка обоев, укладка кафеля и т.д.
  2. Возможно, что исполнители работ по восстановлению паркета разбавляют водный лак водой в немалых количествах. Судя, по фото, можно предположить, что они позволяют себе такое действие. Может быть, фото неудачное в этом плане, и тяжело по нему точно определить количество нанесённого на пол лака. Но мне лично видны лаковые дефициты на общем покрытии, видны мусорины и волосинки в лаке, видно, что пол был обработан барабанной машиной.
  3. Возможно, не выдержав срока кристаллизации паркетного лака, полы мыли. И даже после окончания срока полной просушки лакового покрытия мыть паркетные полы изрядно намоченной тряпкой совершенно непозволительно.
И всё-таки проверьте наличие подвижности паркетных планок на полу. В тёмное время суток без верхнего освещения в комнате положите на пол источник света и, передвигая его по поверхности пола, взгляните на свой обновлённый паркет. Если заметите, что высота рядом стоящих плашек разная, то нажмите точечно на высокую паркетину. Если она проседает, то следовательно, ни одна замазка или шпатлёвка это движение не удержит. Это не клей, а лишь шпатлёвка. Будет выкрашиваться постепенно. Чем больше шатаний паркетин на полу, тем быстрее произойдёт этот процесс. Проверьте весь свой пол на наличие подвижных плашек. Если паркет всё-таки подвижный, то заделывать щели шпатлёвкой нет смысла. П.С. Туча, какой-то пол у Вас весь грязный. Это такое покрытие лаком или Вы сами так испачкали свой паркетный пол?
parket_shik
parket_shik
30.01.2014 в 00:33:57
gans gr, спасибо за ответ. Посмотрел фото внимательнее, сетку не увидел, но увидел, что паркетные плашки совершенно без запазовки, как паркет из ламелей или торцевой паркет. При укладке вся надежда лишь на клей. Другого вида крепежа не предусмотрено.
moiparket
moiparket
30.01.2014 в 06:11:36
vago083050 написал : Если там убыло, то где прибыло?
перераспределение в сторону массивной/инженерной доски в основном. штучного паркета совсем немного укладываем и запросов по нему немного.
ABT
ABT
Одинцово
30.01.2014 в 09:55:17
Подскажите пожалуйста , как правильно зашпаклевать щели? вот сейчас морозно, сухо, и паркет (уложенный несколько недель назад) местами немного рассохся, появились небольшие щели. Это самый лучший момент за шпаклевания ? или долждаться кагда влажность нормализуется и щели сойдутся ? p.s. шпаклевка Loba EasyFill Plus
moiparket
moiparket
30.01.2014 в 10:09:36
ABT написал : Подскажите пожалуйста , как правильно зашпаклевать щели? вот сейчас морозно, сухо, и паркет (уложенный несколько недель назад) местами немного рассохся, появились небольшие щели. Это самый лучший момент за шпаклевания ? или долждаться кагда влажность нормализуется и щели сойдутся ? p.s. шпаклевка Loba EasyFill Plus
шпатлевка хорошая. сейчас не надо ничего делать. Если будет желание, то делать весной с влажностью в 50%. Шпатлевка лучше работает на сжимание. Разрывание будет сильно хуже
