ABT
ABT
Одинцово
30.01.2014 в 10:16:31
moiparket написал : шпатлевка хорошая. сейчас не надо ничего делать. Если будет желание, то делать весной с влажностью в 50%. Шпатлевка лучше работает на сжимание. Разрывание будет сильно хуже
не совсем Вас понял, я так понимаю весной влажность повыситься, и щели сойдутся, и если я зашпаклюю паркет с более высокой влажностью то при следующей "зимней усушке" появятся мелкие щели и шпаклевка разорвется ? нет ?
а если я сейчас зашпаклюю,а весной при повышении влажности, щели сойдутся и шпаклевку будет сжиматься ?
Туча
Туча
30.01.2014 в 12:33:59
parket_shik написал : Туча, Судя по фото, паркет очень сильно усох уже после того, как его покрыли лаком. Следовательно, до лакировки, во время лакировки или вскоре после лакировки паркет находился в очень влажной среде.
  1. Возможно, во время циклёвки или сразу после неё в квартире велись другие строительные работы, связанные с повышенной влажностью: поклейка обоев, укладка кафеля и т.д.
  2. Возможно, что исполнители работ по восстановлению паркета разбавляют водный лак водой в немалых количествах. Судя, по фото, можно предположить, что они позволяют себе такое действие. Может быть, фото неудачное в этом плане, и тяжело по нему точно определить количество нанесённого на пол лака. Но мне лично видны лаковые дефициты на общем покрытии, видны мусорины и волосинки в лаке, видно, что пол был обработан барабанной машиной.
  3. Возможно, не выдержав срока кристаллизации паркетного лака, полы мыли. И даже после окончания срока полной просушки лакового покрытия мыть паркетные полы изрядно намоченной тряпкой совершенно непозволительно.
И всё-таки проверьте наличие подвижности паркетных планок на полу. В тёмное время суток без верхнего освещения в комнате положите на пол источник света и, передвигая его по поверхности пола, взгляните на свой обновлённый паркет. Если заметите, что высота рядом стоящих плашек разная, то нажмите точечно на высокую паркетину. Если она проседает, то следовательно, ни одна замазка или шпатлёвка это движение не удержит. Это не клей, а лишь шпатлёвка. Будет выкрашиваться постепенно. Чем больше шатаний паркетин на полу, тем быстрее произойдёт этот процесс. Проверьте весь свой пол на наличие подвижных плашек. Если паркет всё-таки подвижный, то заделывать щели шпатлёвкой нет смысла. П.С. Туча, какой-то пол у Вас весь грязный. Это такое покрытие лаком или Вы сами так испачкали свой паркетный пол?
Видимо, паркет просто "гуляет" сам по себе - издержки первоначальной укладки рабочими при строительстве дома (клали на мастику). Хотя видимого "движения" плашек нет. Шлифовка - был последний "строительный" этап. Обои уже были поклеяны ("выдерживал" обои без сквозняков неделю или больше). Что касается влаги, то могу с уверенностью сказать, что никаких потопов за последние лет 18 в квартире не было. Да и уборку, если делаю, то не как на корабле "ведро на пол выплескивал".. )) Насчет разбавления водой... все может быть. Я ж не разбираюсь в этом. Было железное ведро с какими-то надписями на иностранном языке ))) Полы мыл, каюсь. Не так чтобы много воды лил, но все же.. Но все равно, какое=то время я "выдержал" (т.е. не на следующий день пол мыл). в общем, думаю, придется действительно забить на это дело. P.S. прошу прощения, полы действительно пыльные )))
vago083050
vago083050
30.01.2014 в 13:05:42
Туча написал : Хотя видимого "движения" плашек нет.
Бук - самая "капризная" порода в смысле подверженности изменениям влажностного режима, что собственно и продемонстрировано, если, как вы говорите, движения плашек нет. Влияние влажности - существенный критерий при выборе напольного покрытия. И то, что укладчики паркета пренебрегли данным фактом на момент укладки, говорит об их непрофессионализме. Ну, а Вы просто по незнанию "добили":)
Туча
Туча
30.01.2014 в 13:09:06
что ж поделать. попробую герметик, а там что получится.. спасибо всем! )
ПАРКЕТЧИК
ПАРКЕТЧИК
Ставрополь
31.01.2014 в 00:24:33
Туча написал : что ж поделать. попробую герметик, а там что получится.
При работе с герметиком, все его излишки что остаются на паркете сразу удаляйте с помощью слегка влажной тряпкой.
Туча
Туча
31.01.2014 в 01:48:54
ПАРКЕТЧИК написал : При работе с герметиком, все его излишки что остаются на паркете сразу удаляйте с помощью слегка влажной тряпкой.
спасибо!
ПАРКЕТЧИК
ПАРКЕТЧИК
Ставрополь
31.01.2014 в 02:07:23
Всегда пожалуйста !
Шуюп
Шуюп
Саранск
31.01.2014 в 21:45:30
Дешевле под рукой рулон туалетной бумаги иметь. А то у меня сегодня напарник на туалете пол-простыни в мусор выкинул.
Николай57
Николай57
01.02.2014 в 20:16:25
Добрый вечер .Вопрос к паркетчикам.В новостройке одну из 2 комнат захотелось застелить паркетом .На данный момент сделана сухая засыпка.Далее планировалось 2слоя ГВЛ и паркетная доска.На данном этапе в раздумье ВЕГА КНАУФ или что?Укладывать буду сам опыта нет ,но хотелось бы хотя бы самым простым способом палуба штучный.
vago083050
vago083050
01.02.2014 в 20:34:54
Николай57, общие требования к чёрным полам для укладки паркетной доски. Дополнения по укладке паркета на основание из гипсокартонных облицовочных листов на стр.10 При укладке плавающим способом выбранная технология абсолютно приемлема.
Шуюп
Шуюп
Саранск
01.02.2014 в 21:01:13
vago083050 написал : Николай57, [URL="http://kahrs.com/Documents/RU/Kahrs\_Subfloor\_UnderfloorHeating\_RU.pdf"]общие При укладке плавающим способом .
Ни разу не делал "плавающий пол". У всех разные понятия. Что Вы подразумеваете в этом?
