в Российских нормах (МДС 31-6.2000) про фанеру не говорится, но.... ДВП (из .... вообщем чаственной древесины) толщина 22-25, ДСП от 19 (опять же оговаривается качество). толщина получается 20.
18.05.2012 в 16:55:31
20.05.2012 в 12:49:16
moiparket написал : Вы хозяин? а почему ВЫ этим интересуетесь. Вам должны были нормально все рассказать, показать, сделать смету со всеми материалами и т.п. начнем с того, что вы уже ошибку сделали, как минимум. Фанера 12 мм. по лагам и под массив - это очень мало. ГОСТов нет под тот массив, который сейчас выпускается. Ваш эксперимент может вам очень дорого стоить, проходили и не раз. Есть даже опыт и на этом форуме. ищите.
Да, я хозяин. Вот хочу узнать, что значит "нормально", ибо все всё рассказывают очень по-разному (например вчера на Нахимовском ни один продавец про основание ничего сказать не мог, зато своих установщиков рекомендовать горазды). Отсюда вывод - нет методики, есть частные случаи и удача. P.S. Смета есть, материалы указаны, а толку?
20.05.2012 в 12:50:10
Perfex написал : Правильно , фанеру свыше 20 мм. надо брать. Гостов сам по этому поводу не видел , про 20мм. у немцев в рекомендациях по основаниям вычитал.
Можно ссылочку на рекомендации?
20.05.2012 в 13:24:46
продавец от слова продавать :). Он сможет проконсультировать только там, где он сможет продать/заработать. Это логично. если вы дадите смету в студию, то разговор будет более предметный. А так - читайте сайты паркетчиков - там все более-менее все подробно описано, да и здесь это не раз обсуждалось.
20.05.2012 в 16:14:08
Customer написал : Можно ссылочку на рекомендации?
Вы не написали, на каком растоянии друг от друга, установлены лаги. Прикрепляю несколько фото, из буклета ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, от компании ПАРКЕТ-ХОЛЛ. Из них следует, что при шаге лаг-300мм, суммарная толщина 2-х слоев фанеры должна быть не менее 30мм. При этом, 1 первый слой толще второго.
20.05.2012 в 21:54:45
moiparket написал : если вы дадите смету в студию, то разговор будет более предметный
Антисептическая обработка за 3 раза Заполнение пола базальтовой ватой Устройство чернового пола (брусья, фанера 2 слоя) Устройство комбинированной (обмазочная, стеклоизол) гидроизоляции Монтаж фольгированного утеплителя Укладка керамической плитки Укладка масивной доски
20.05.2012 в 22:01:08
коллеги - универсалы смогут более подробно ответить по всем этапам. Но только сметы я так и не увидел..... я больше по паркетным делам. т.е. если бы дали цену на укладку массива - то сориентировать смог бы. а так, у вас предметный разговор "сам с собой".
20.05.2012 в 22:11:27
не вижу вообще никаких проблем. при шаге 30 на лаги. достаточно 20 фанеры . вразбежку крепить не обязательно. зазоры стыки между листами 5мм с головой.под попречные стыки тоже лепить лаги. если же под фанерой доска то и 15 достаточно
21.05.2012 в 09:49:54
Уважаемый moiparket, а при чем здесь цена? Данная информация конфиденциальна и, имхо, не является условием высокого качества работ. Участвовать в маркетинговых исследованиях не намерен, но в любом случае спасибо за подсказки.
24.05.2012 в 23:25:17
уважаемые мастера, теоретический вопрос, при укладке паркетной доски, какие неровности основания (пола) более критичны : неровности вдоль паркетной доски или неровности поперек паркетной доски? Или неровности вдоль и поперек абсолютно одинаково воздействую на конечный результат укладки ? Говорим о неровностях в пределах 2 мм на 2 м
