moiparket
moiparket
20.08.2012 в 00:09:53
спать.... все спать....и:)
ionchik
ionchik
20.08.2012 в 00:10:56
moiparket написал : спать.... все спать....
и вас с праздником!:D:D:D
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.08.2012 в 08:57:20
ionchik написал : даже если фанеру ещё приклеивать, а почему так густо, в чём причина? листы будут кроиться на 4 части, количество саморезов остаётся прежним, или надо увеличивать?
я такими извратами как кроить ещё на 4 части не занимаюсь. баловство одно. потому не знаю что и сказать. лист 1.5 на 1.5 и зазоры между листами 5мм. вот и вся премудрость. а много так чтобы надёжно и равномерно было. вдруг чё не приклеилось
moiparket
moiparket
20.08.2012 в 09:07:34
витаон написал : я такими извратами как кроить ещё на 4 части не занимаюсь. баловство одно.
когда меня спрашивают, почему стоит распиливать фанеру у меня ответ только один: а вы уверены, что под таким листом 1,5*1,5 метра (площадь 2,31 кв.м.) клей равномерно распределиться и не будет пустот? так что я рекомендую пилить на 4 части минимум, потому как легче и быстрее приклеить большой лист, а вот хозяин (заказчик) потому будет думать, почему его пол "бухтит", а я с этим сталкивался, когда фанеру "умельцы" укладывали. ничего личного
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.08.2012 в 09:16:55
moiparket,всё может быть я говорю только за себя.
sanya1965
sanya1965
20.08.2012 в 10:35:02
moiparket написал : ...а вы уверены, что под таким листом 1,5*1,5 метра (площадь 2,31 кв.м.) клей равномерно распределиться и не будет пустот? .... а я с этим сталкивался, когда фанеру "умельцы" укладывали.....
начнем с того, что ровной фанеры не бывает, у любого листа есть прогиб. после определения его направления кладу пупком вниз, края притягиваю. и знаете, без проблем как-то. что в моих квартирах, что у заказчиков.
moiparket
moiparket
20.08.2012 в 10:58:16
поверьте, ровная фанера БЫВАЕТ!!! именно поэтому я не экспериментирую с поставщиками фанеры и строго отказываюсь работать с чужой фанерой/доской/паркетом/массивом или уж без каких-либо гарантий нормальная фанера стоит недешево, но с ней и проблем не бывает.
sanya1965
sanya1965
20.08.2012 в 11:49:23
moiparket написал : поверьте, ровная фанера БЫВАЕТ!!!
технология ее производства исключает такую возможность, и в ГОСТе указаны отклонения. требовать от Производителя что-либо сверх-ГОСТа нереально, им дай Бог его выдержать. любая поверочная линейка подтвердит мои слова.
ionchik
ionchik
20.08.2012 в 14:38:14
говорите, от лукавого это всё?!
витаон написал : а много так чтобы надёжно и равномерно было
то бишь, можно и меньше(зависит от ровности основания и фанеры), а то как-то много долбить придётся для двух комнат, более 500-от отверстий!?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.08.2012 в 19:48:54
ionchik написал : 500-от отверстий!?
ну и чё стандартная операция зато потом
moiparket написал : распределиться и не будет пустот?
не будет таких вопросов. клей гребёнкой и вперёд.
ionchik
ionchik
22.08.2012 в 00:33:59
продолжим: созрело ещё пару вопросов! 1) что лучше под штучный паркет, фанера или ОСБ? 2) нужна ли циклёвка новому паркету, или только шлифовка? 3) какой делать отступ от стены фанеры/паркета? 4) как лучше ложить "палубу" вдоль входа в комнаты, или вдоль окон(поперек входа)? 5) как быть с чистовым уровнем, плюсовать лак и клей и сколько мм, минусовать шлифовку?
