Pekkonen
Pekkonen
01.11.2012 в 22:45:44
Вплотную подошел к укладке массивной доски в одной из комнат. Итак что имеем сейчас:
  1. Сама массивная доска - канадский клен 127х19х300-1800мм.
  2. Стяжка от строителей - мягкая, по плотности похожая на пенобетон, толщина около 10-11см.
Укладка скорее всего будет произведена на фанеру 15мм Перед укладкой придется понизить уровень стяжки на 30мм. После этого грунтовка и заливка наливайкой для получения плоскости - возможно гипсовой т.к она безусадочная. Далее фанера (75х75см, толщина 15мм) на клей и саморезы подлиннее - дюбели 60мм. Далее шлифовка фанеры и приклейка доски + SPAX. Все ли верно, ничего ли я не упустил. Заранее спасибо :)
parket_shik
parket_shik
01.11.2012 в 23:40:04
Pekkonen написал : Перед укладкой придется понизить уровень стяжки на 30мм
Зачем? Чтобы выйти в уровень соседних помещений? Не боитесь, что стяжка не везде окажется той толщины, которую Вы указали.
В итоге Вы всё равно планируете цепляться за эту самую рыхлую стяжку от строителей, так как хотите использовать в работе длинные дюбеля. Для чего тогда все эти манипуляции с понижением уровня стяжки?
Pekkonen
Pekkonen
01.11.2012 в 23:49:51
parket_shik написал : Для чего тогда все эти манипуляции с понижением уровня стяжки?
Изначально планировал и расчитывал обойтись БЕЗ фанеры, но "фокус не удался". А манипуляции именно из-за того, чтобы было "в уровень"... Стяжка достаточно ровная (по уровню) и плита нижнего перекрытия тоже. Поэтому и пишу толщину 10-11см. Одной из проблем и возможного гемороя может являться то, что в стяжке лежит электрическая проводка. Поэтому попробую для начала найти ее детектором, а если не удастся, то сверлиться с ограничителем не так глубоко 40-45мм. В этой связи думаю как бы обойтись без тотального демонтажа стяжки и заливки новой (время-время...) но в то же время не получать в дальнейшем оторванные куски фанеры...
moiparket
moiparket
02.11.2012 в 14:30:01
а вот до плиты досверлиться не получиться? Рыхлая стяжка - не вариант для крепления к ней. Если получиться "пробить" проводку, то я бы советовал длинные дюбеля и хоть на 2 см., но закрепляться к плите перекрытия. Лично мое мнение - это в любом случае эксперимент, но вы, по крайней мере, отдаете себе отчет в этом. А так, все остальное хорошо. Единственное, что я бы посоветовал - "помучать" gans gr на момент совместимости материалов и т.п.. Чтобы грунтовки, наливайки, клеи были совместимы и хорошо "схватывались". Здесь я не помогу, т.к. таких случаев в моей практике не было. Единственное, чтобы я посоветовал - клеить и фанеру на 2к клей. а так - удачи и ждем отчета!
VictorDn
VictorDn
Донецк
02.11.2012 в 20:53:48
Pekkonen написал : понизить уровень стяжки на 30мм
По трудоемкости это тоже самое что сбить всю стяжку, только мусора меньше вывозить, будьте готовы что 30мм может легко превратиться в 50-60мм в отдельных местах (ведь округлять будем в большую сторону, либо нужно очень аккуратно сбивать чтобы четко выдержать 30 мм) - при расчете количества наливайки нужно это учесть.
moiparket написал : клеить и фанеру на 2к клей
Поясните почему фанера на 2К? Я планирую клеить фанеру на MS полимерный клей (паркет к фанере на 2K) - чтобы фанера могла перемещаться относительно стяжки.
moiparket
moiparket
02.11.2012 в 22:00:11
VictorDn написал : Поясните почему фанера на 2К? Я планирую клеить фанеру на MS полимерный клей (паркет к фанере на 2K) - чтобы фанера могла перемещаться относительно стяжки.
еще лучше. если бюджет позволяет, то только этот вариант.
Pekkonen
Pekkonen
02.11.2012 в 22:19:02
moiparket - благодарю за советы! Сегодня попробовал как держится саморез с дюбелем 8х60 в стяжке. Дюбель был самый обычный, который нашелся под рукой (не для слабых материалов типа пенобетона). Гвоздодером вынул закрученный саморез вместе с дюбелем, достаточно плотно сидел. Думаю попробовать еще со спец. дюбелями, может их посильнее разопрет и раскорячит :) Такие например. Кто что скажет про них? Можно было бы еще хим. анкеры ставить, засверленные в плиту перекрытия, чтобы совсем "по богатому" было.
moiparket написал : Единственное, что я бы посоветовал - "помучать" gans gr
Я в курсе, но он видимо сильно занят по работе, поэтому уже не надеюсь дождаться от него советов...
VictorDn написал : очень аккуратно сбивать чтобы четко выдержать 30 мм)
Если все таки буду сбивать 30мм, то планирую циркулярной пилой с алмазным диском пройтись, а потом "по квадратам, по квадратам" (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.11.2012 в 22:22:55
Pekkonen написал : ой пилой с алмазным диском пройтись, а потом "по квадратам, по квадратам" (с)
:swoon даааа. представляю тот секас. быстрее разбить и залить новую. стяжки снимают черепашкой сегментированым алмазным диском на болгарке с пылесосом
Pekkonen
Pekkonen
02.11.2012 в 22:38:01
витаон написал : черепашкой сегментированым алмазным диском
не, тут все сошлифовывать придется, а я планирую все таки перфом отламывать надрезанную стяжку. А про то, что быстрее новую стяжку налить - так еще после заливки несколько месяцев ждать придется... Есть правда еще вариант - "ход конем" - купить паркетную доску и постелить ее плавающим способом. :) А массив оставить для другой комнаты такой же площади...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.11.2012 в 22:41:41
Pekkonen написал : купить паркетную доску и постелить ее плавающим способом
во это и надо. а то мозги набекрень станут;) , от непосильной задачи. нифига ровно у вас не получится таким макаром. да и стяжка вся потрескается кусками. кто то тут уже спорил со мной по проводке в полу. типа всё нормально. я о такихх засадах и предупреждал. нефиг комуникации в пол класть.
Pekkonen
Pekkonen
02.11.2012 в 22:52:02
витаон написал : нефиг комуникации в пол класть.
это "подарок от строителей"... Хотя думаю что не потрескается стяжка, она же как пористый шоколад..
