mozaic
mozaic
Набережные Челны
06.11.2012 в 13:33:01
Всем привет. консилиум решил, снять полностью стяжку с устаревшими коммуникациями в ней. Вместо неё, планируется стяжка выполненная полусухим методом, делать будут коллеги из Югославии. Вопрос, эта технология позволяет без риска крепить на стяжку фанеру, а сверху паркет? мне доводилось однажды шлифовать полусухую стяжку запарился...
gans gr
gans gr
06.11.2012 в 14:09:04
Pekkonen, грунтовка 050, разводить водой (первый слой 1:9, через 30 минут 1:7, через 30 минут 1:5), грунт наливать на основание и распределять по поверхности, лужи не допустимы. заливать наливайку через ночь (хорошо высохнуть). наливайку 975. клей 156 или 157. (156 заменяем на 157), совсем "сопливый" клей то же не есть гуд :), видел когда некоторые клеи тянутся сильно, клеевой шов не нарушается, при этом поверхность покрытия волнами идет.
gans gr
gans gr
06.11.2012 в 14:10:49
Челнинcкий, если будут делать правильно, не пересушат ее и будут ухаживать, то получается очень не дурственно, и на такой пол можно клеить без опаски. а есть и жуткие стяжки, особенно сделанные в жару и без ухода. сейчас фотами попугаю
gans gr
gans gr
06.11.2012 в 14:22:59
gans gr написал : сейчас фотами попугаю
строители утверждали, что это бетон прочностью 300 кг, на вопрос почему муравьи его расковыряли, потерялись
Pekkonen
Pekkonen
06.11.2012 в 14:36:16
gans gr, сколько времени дать наливайке перед наклейкой досок? Или строго по инструкции После высыхания наливайки ее грунтовать надо? Из лично опыта - хватит ли 1л грунтовки для обработки 16м2 по этим пропорциям? Знаю что немного не по адресу, но тем не менее - Цены у всех дилеров Forbo примерно одинаковые, или есть варианты? ;)
gans gr
gans gr
06.11.2012 в 14:48:00
грунтовать 975 перед приклеиванием не надо. (тем более адгезия этих клеев выше адгезии грунта). с расходом совсем сложно, зависит на сколько будет впитываться, первый раз может просто как в песок уйти, и в таком случае расход один, если не совсем губка, то обычно было так: 15 гр+ 20 + 25. 65гр грунтовки (концентрата) на квадрат. т.е. впритык 1 л. чуть не забыл. высыхание 975 3 мм сутки, слой 5 мм двое суток. но я бы посмотрел за основанием не менее трех дней. во всех материалах, 3 суток самые заметные изменения (прочность, усадка и т.п.). по ценам ваааще не знаю. но ребят знаю лично многих :), могу дать телефоны, поспрашаете сами.
Pekkonen
Pekkonen
06.11.2012 в 15:01:53
gans gr написал : с расходом совсем сложно,
кстати, а 3-х раз грунтовки может не хватить (типа для самых слабых оснований)? Или больше 3-х раз смысла грунтовать уже нет?
gans gr написал : слой 5 мм двое суток.
а если лить максимально-возможным для 975 слоем - 10мм. Будет от этого польза для прочности основания? Или только лишние деньги?
gans gr написал : могу дать телефоны
если не затруднит :o И еще это поясните пожалуйста:
Pekkonen написал : кстати, а 3-х раз грунтовки может не хватить (типа для самых слабых оснований)? Или больше 3-х раз смысла грунтовать уже нет?
Попутно подскажите какой шпатель В3 или В11 лучше использовать для досок толщиной 18мм, шириной 127мм и длиной 500-1500мм. 16кг банки, как я понимаю впритык хватит на 16м2. Если ваша листовка не врет про расход клея (В3- 800-1000г/м2, В11 - 1000-1200г/м2) Придавливать грузом свежеуложенные доски на какое время? Когда можно будет снимать груз?
gans gr
gans gr
06.11.2012 в 15:28:32
к слову, это мое в том числе упущение, эту смесь уже давно льют слоем и 2 см, в ТИ нет времени переделать, т.к. на сайт допуска у мя нет. слой 10 мм это 3 суток. слой должен быть достаточным что бы нести нагрузку, 1,5 см уже сам способен это делать (типа стяжка). в другой теме показал фото, где видно как она рвется, она не отлетает кусками ы имеет когезиальный отрыв (отрыв при более чем 4 МПА), не помню размеры плашки, но и в реальности где то так. рвали адгезиметром вверх, чаще происходит разрыв дерева.
Pekkonen
Pekkonen
06.11.2012 в 15:53:50
gans gr написал : слой 10 мм это 3 суток. слой должен быть достаточным что бы нести нагрузку
не понял сути :( 5мм пойдет, но 10мм лучше, так?..
gans gr
gans gr
06.11.2012 в 16:04:54
я написал, что в случае если есть опасения за стяжку (не достаточная прочность), то надо минимум 5 мм. слой 10 мм уже способен нести нагрузку и на совсем барахляных стяжках. и конечно слой 10 ммбудет себя вести лучше, но это дороже и не вижу особого смысла.
Pekkonen
Pekkonen
06.11.2012 в 17:02:09
gans gr написал : но это дороже и не вижу особого смысла
благодарю за исчерпывающий ответ! Напоминаю про это:
gans gr написал : могу дать телефоны, поспрашаете сами.
Спасибо!! Кстати, еще момент - где-то на форуме проскакивала инфа о том, что какая-то из фасовок (20 или 25кг) это остатки, и сейчас выпускается только одна из этих фасовок. В техлисте тоже 20 и 25кг. Насколько смог понять сейчас вся фасовка идет как раз по 20кг!
