Pekkonen, рекомендуем применять В11, но чаще всего используют все равно В3. ровнять качественно, если доски не "лыжа" то в кг уложитесь (не оставляйте на стенках в банке). если доска лыжей, то придется подкладывать клей (клеевой риф должен полностью смачивать подложку доски, без пустот). пригружать можно самим собой :), пока работаете, стоите на нем давите риф, если есть места где доска гнутая (будет хлюпать при надавливании) там оставить груз. мс затвердевает при воздействии с влагой из воздуха (зависит от влажности), если очень сухо и толстый слой то дольше. не замеряли эти величины, но в практике обычно оставляли в ночь. ребята может дополнят.
