сергей 67.1
сергей 67.1
Ростов-на-Дону
21.08.2013 в 08:01:17
Слой хороший получеется да и не слабей чистой боны.гуще становится а чистая бона голимая вода! Менделеев тоже внезапно создал свою таблицу
sawa110
sawa110
Самара
21.08.2013 в 17:20:43
Всем спасибо,кто откликнулся)По месту посмотрим,да и жара на убыль идёт))
ionchik
ionchik
31.08.2013 в 02:26:45
друзья, выручайте, созрели такие вопросы: 1) что даёт нам размер листа фанеры, скажем так 1525*1525 или 760*760 только удобство в монтаже, или есть ещё аспекты 2) я так понял не под каждый клей(под ванеру) нужно грунтовать цпс 3) можно ли фпнеру положить до обоев и покраски потолков 4) что лучше для подложку для штучного паркета, фанера или осб 5) как поступить, если чтобы выйти в ноль по плитке, при паркете 15мм, надо чтобы фанера в моём случае была 10мм. нужно ли что-то отнимать/прибавлять на клей и шлифовку:confused:
moiparket
moiparket
31.08.2013 в 08:43:41
  1. удобнее носить. Чем меньше площадь листа, тем лучше приклеивается, т.е. приклеивается по всей плоскости.
  2. да
  3. фанера ФК
  4. на клей - 1 мм. фанера 10 - нормально
ionchik
ionchik
31.08.2013 в 18:28:18
moiparket написал : на клей - 1 мм.
это и на фанеру, и на паркет всего +1мм, или на каждый случай! много ли съедает шлифовка фанеры и циклёвка паркета? и нужли ли вообще циклевать новый паркет, или только шлифовки достаточно?
ionchik
ionchik
31.08.2013 в 18:31:48
одним словом у меня ситуация такая, если на стяжку положить лист фанеры(реально 9,5мм) сверху на него паркетину(15мм) то до уровня с плиткой не хватает 1,5мм............так вот, нужно ли мне брать толще фанеру, или я эти 1,5мм нагоню клеем??? но снова таки, шлифовка тоже ведь что-то съест?!:confused:
moiparket
moiparket
31.08.2013 в 19:15:44
ionchik, на каждый слой клея - 1 мм. Шлифовка - по факту. Т.е. если делать тонкую шлифовку, то десятые миллиметра. Циклевка или шлифовка - это одно и то же.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.09.2013 в 00:18:02
ionchik написал : 1,5мм....
ну и бери 12мм ,, будет только лучше
sawa110
sawa110
Самара
01.09.2013 в 13:34:35
и 2мм при покупке это затраты.)Если основа ровная,фанера не особо скачет-шлифовка будет не глубокая,от грязи зачистишь и всё.Тогда просто в месте примыкания паркета и плитки,под фанеру на самый края подложишь кусок шпона от той же фанеры ,через клей соответственно-вот и получишь свои 1 мм.Но по правилам рекомендуется не тоньше 12 мм фанеру-но если для себя и 10 пойдёт
sawa110
sawa110
Самара
01.09.2013 в 13:40:10
И у меня вопрос.Это к спецам по Лобе.У мнея паркет ,на нем 2 слоя Трефика боновского, и бона в магазине иссякла)Заказчик спешит.Вопрос-смогу ли я через лобовский гель соскочить с боны и выйти лобовский двухкомпонен.водный?Решение надо мне завтра надо озвучить - поспешайте коллеги)
moiparket
moiparket
01.09.2013 в 14:02:23
sawa110, Грунтовка Loba 2к Contact и любой 2к лак и будет тебе счастье.
