ionchik
ionchik
01.09.2013 в 14:11:36
sawa110 написал : Если основа ровная
более чем
sawa110 написал : от грязи зачистишь и всё
грязи не будет, фанера изначально будет шлифована на производстве!
sawa110 написал : Но по правилам рекомендуется не тоньше 12 мм
я помню что надо 3/4 от паркета брать, но есть ведь ситуации когда сразу паркет на стяжку клеят, и ничего!
sawa110 написал : себя и 10 пойдёт
sawa110 написал : и 2мм при покупке это затраты
дело вовсе не в деньгах или фанере, просто не хочется делать лишний труд, если в итоге чистовая при 12мм фанере вылезет на 1-2мм от ноля плитки
sawa110
sawa110
Самара
01.09.2013 в 17:24:21
moiparket написал : sawa110, Грунтовка Loba 2к Contact и любой 2к лак и будет тебе счастье.
правильно я понял-заматую Трэфик и пошёл на лобовский грунт и далее по схеме?Спасибо
sawa110
sawa110
Самара
01.09.2013 в 17:27:20
ionchik, Вы в первый раз укладываете фанеру?)Сами всё увидете-надо шлифовать или нет,)Нет лишней работы-есть задачи ,которые надо решить.Вот и решайте-удачи
parket_3d
parket_3d
Курск
01.09.2013 в 19:19:44
Имхо надо 12мм фанеру, раз ниже она сейчас без клея. Клей и шлифовка себя компенсируют и останется так же, как и без них. Мелкие куски фанеры нужны, когда нельзя крутить шурупы, и фанера крепится только на клей. Но там лучше лист на 9 частей резать, а не на 4. А при шурупах нет особой разницы на 2 или 4 части. Но некоторые "умные" клиенты начитаются ... Так и хочется сказать: стелите сами. А фанеру лучше шлифовать, от стяжки цементная пыль будет. И перепады :)). Циклёвка и шлифовка по правильному - разные вещи. Шлифуется абразивом, а циклюется ножами. Это Москва с Питером привыкли шлифовку циклёвкой обзывать. Циклёвочной машиной хорошо большие перепады снимать на черновых полах и краску. Но потом всё равно надо шлифовальной машиной проходить.
parket_shik
parket_shik
01.09.2013 в 23:00:44
parket_3d написал : Это Москва с Питером привыкли шлифовку циклёвкой обзывать. Циклёвочной машиной хорошо большие перепады снимать на черновых полах и краску.
Вы, наверное, имеете в виду строгальные машины. Как в "Приключениях Шурика". А ещё есть паркетно-шлифовальные машины. Никаких циклёвочных машин не знаю. Циклюют ручными циклями.
timonja
timonja
Таллин
02.09.2013 в 00:35:09
parket_shik написал : Как в "Приключениях Шурика".
Щас как раз показывают ;).
parket_3d
parket_3d
Курск
02.09.2013 в 01:39:41
Строгальные и есть - циклёвочные.
parket_3d
parket_3d
Курск
02.09.2013 в 01:40:25
А цикли давно вышли из моды :)
moiparket
moiparket
02.09.2013 в 07:09:49
parket_3d написал : А цикли давно вышли из моды :)
Цикля не может выйти из моды никогда :). Это вечный инструмент. Даже при наличии техники Lagler мои бойцы всегда с собой привозят циклю.
gans gr
gans gr
02.09.2013 в 11:55:55
moiparket, +1 т.к. края и углы остаются всегда :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.09.2013 в 17:54:03
gans gr написал : края и углы остаются всегда
ну и нахрена тот баян если есть мултиинструментАккумуляторный мультиинструмент AEG BWS 12 C Li или пшм с треугольной подошвой
