sawa110
sawa110
Самара
02.09.2013 в 18:28:00
)Я циклю лет 12 в руки не брал-в углах наждачкой обхожусь.А вот раньше,когда ими весь периметр гнали-это да,та ещё работёнка)
gans gr
gans gr
03.09.2013 в 10:23:25
витаон, конечно есть струмент :) и если он в наличии тогда одно. но цикля есть в наличии и как то привычка :)
ionchik
ionchik
05.09.2013 в 02:53:29
вот на многих видео, когда клеют фанеру к стяжке, между листами делают зазор около 8-10мм, как и от стены, не много ли это? я думаю и 5 будет достаточно?!
также многие по бедности клей наносят обычным широким шпателем, критично ли это, или всётаки надо В3?
если кто из форумчан пристреливает паркет шпилькой/гвоздём, какой длины надо брать под 15-й паркет и 12-ю фанеру, и куда лучше стрелять в паз или шип? такой пистолет сойдёт для разовой работы 35м.кв. http://www.notus.com.ua/Pnevmaticheskij-stepler-Makita-AF505 я так понял, им только в паз получится!
moiparket
moiparket
05.09.2013 в 08:13:13
ionchik, зазор произвольный. Главное - что не "в стык". Вот тогда реальный вариант вздутия будет. Клей наносить можно хоть палкой - главное, чтобы было равномерное распределение по поверхности. Я не заморачиваюсь и просто беру шпатели от Adesiv или Stauf. По поводу пристрелки паркета - обычно в шип делают. Но это скорее относится к массиву и саморезам. Для паркета главное - клей хороший, а эти гвозди не так важны
gans gr
gans gr
05.09.2013 в 10:01:11
шпатель критично. надо равномерно нанести слой клея для полного смачивания основы приклеиваемого покрытия, если фанера и основание идеально ровные, тогда и мелким можно, а так по технологии для крупноформатных материалов (фанера не исключение) шпатель В11, для мелкого паркета В3. с зазорами вечный спор :), пилят фанеру для удобства, для более простого обхода неровностей на полу, меньшего расхода клея. были объекты когда не пилили фанеру на куски а надпилывали её с одной стороны (мы обычно нижней) получалась подвижная конструкция. а так фанера очень стабильная конструкция, там именно каждый слой шпона во взаимно перпендикулярных направлениях.
ionchik
ionchik
06.09.2013 в 12:58:54
а ещё подскажите, чем лучше пристреливать, штифтом или шпилькой? как вы относитесь к нанесению лака аппликатором? http://www.youtube.com/watch?v=fiZtzXIvfYU
parket_3d
parket_3d
Курск
07.09.2013 в 13:48:39
По видео сложно судить :) На широких или неудобных комнатах возможно и неплохой способ. Но в 2-3 валика имхо будет не хуже, а этим апликатором спина отвалится работать :) И какой толк от порванного "каспера" и 1го бахила? :)
ionchik
ionchik
07.09.2013 в 21:53:51
я в замешательстве.............нужно ли крутить фанеру и пристреливать паркет, если использовать 2к полиуретан? дешёвый турецкий подойдёт для фанеры на стяжку?:confused:
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.09.2013 в 23:21:22
ionchik,от ты себебе мозг выносишь.ничё не режешь .кладёшь лист фанеры целиком 1.5 на 1.5 .на клей какой угодно я юзаю самый дешёвый кс гребёнка 3-4мм , и дюбелишь саморезами с шагом 50см , даже просто на одних саморезах будет держатся, паркет на клей длЯ паркета типа пва приличных брендов на 2к клее плашка отрывается с трудом а на пва только вместе с фанерой, .бъёш гвозьдь в паз в шип не надо
parket_3d
parket_3d
Курск
07.09.2013 в 23:42:28
КС- не лучший выбор, лучше битумную мастику Технониколь, например. Она хоть гидроизоляцию даёт. ПВА много влаги содержит, я им только в отопительный сезон работаю (дисперсией). На ясене вообще зарёкся применять клей на водной основе. Шурупы 5х5 имхо нормально в лист 1.52х1.52.
parket_3d
parket_3d
Курск
07.09.2013 в 23:44:43
И лучше купить самый дешёвый пистолет и стрелять шпильками, чем бить гвоздями, особенно без навыка. Шпильки в шип. 25мм или 30мм.
