Буйный
Буйный
Хадыженск
08.09.2013 в 09:08:27
витаон написал : бъёш гвозьдь в паз в шип не надо
Принципиальная разница?
parket_3d написал : На ясене вообще зарёкся применять клей на водной основе
Ведёт/крутит? Уже год стоят 30 квадратов на дисперсии :cool:
sawa110
sawa110
Самара
08.09.2013 в 09:39:09
ionchik написал : я в замешательстве.............нужно ли крутить фанеру и пристреливать паркет, если использовать 2к полиуретан? дешёвый турецкий подойдёт для фанеры на стяжку?:confused:
Я 15 лет под фанеру часто использую при низком бюджете мастику Гарант+,дёшево и как показала практика вполне надежно.Дажи при затоплении отрыв фанеры проиходио вместе со стяжкой.Большие листы на дюбель-саморез,проблемные места(невозможность,нежелательность сверления)-распил на квадраты 10 на 10,15 на 15 и просто приклейка под грузом
sawa110
sawa110
Самара
08.09.2013 в 09:49:58
Буйный написал : Принципиальная разница?
и у меня никогда не было проблем с водными клеями,кроме длительного технологического перерыва перед шлифовкой.Раньше вообще на ПВА укладывали(правда он другого качества был)недавно перешлифовывал свою работу 99 года-ни одного скрипа)
parket_3d
parket_3d
Курск
08.09.2013 в 10:22:28
Щелит от большого количества влаги :) У каждого свои требования, кому-то и 1мм - не щель :) Ранше? То было раньше. Я недавно попробовал ПВА строительный и универсальный, клиент привёз :). Благо для фанеры по черновому полу. Это вообще ПВА? Такой гадости я никогда не встречал :) Там даже на вёдрах написано для добавления в цемент и склеивания бумаги :)
ionchik
ionchik
08.09.2013 в 11:09:23
витаон написал : от ты себебе мозг выносишь
да я такой, ты меня знаешь...........велика цена ошибки, так как делать буду сам, и съедать тоже себя придётся!;)
витаон написал : на 2к клее плашка отрывается с трудом а на пва только вместе с фанерой
насколько я понял, 2к более эластичные, и их можно не пристреливать, ещё огромный плюс, сухой остаток 100% нашёл у нас турцию 10кг за 50баков, вроде недорого для такого клея, вот только думаю, справлюсь ли, или порциями затворять?!:confused:
parket_3d написал : лучше битумную мастику Технониколь
это для приклейки фанеры к стяжке?
parket_3d написал : Она хоть гидроизоляцию даёт
от чего, стяжка у меня года два как уже высохла
parket_3d написал : Шурупы 5х5 имхо нормально в лист 1.52х1.52.
шурупы имхо, буду подбирать, чтобы за основание плиты зацепиться, через слой цпс(а он везде разный)!
parket_3d написал : И лучше купить самый дешёвый пистолет
нашёл корейца неплохого, только под штифт 30мм максимум, хватит ли для 15мм паркета???
parket_3d написал : Шпильки в шип. 25мм или 30мм.
точно достаточно?
parket_3d написал : Щелит от большого количества влаги
вот этого и боюсь, 0,5мм для меня очень большая щель, поэтому и думаю не использовать водники и на растворителях, а купить дешёвый 2к
п.с. - подведём итоги: насколько понял, при использовании 2к можно не дюбелить фанеру и не пристреливать/добивать паркет. если использовать водники и на растворителях, то в любом случае добавляются эти две операции, правильно???:confused::clapping
parket_3d
parket_3d
Курск
08.09.2013 в 11:27:13
Я бы стелил на фанеру с гидроизоляцией в любом случае. Если в стяжку можно крепить шурупы, то крепил бы. При любом клее использовал бы шпильки не меньше 2х в плашку, они держат пока клей не высох. Да и удобнее с ними :). 30мм для паркета за глаза. Вам надо, чтобы они в стяжку заходили что ли? :) Экономия на копейках не приводит к хорошему. Паркет к стяжке не делал бы, так как слишком много "НО". Стяжка должна быть крепкой, надо грунтовать хорошей грунтовкой, клей дорогой, паркет отличного качества должен быть. Как Вы уберёте щель? На фанере и шпильках можно подбить посильнее и зафиксировать, а тут плашка отойдёт тут же.
parket_3d
parket_3d
Курск
08.09.2013 в 11:31:51
Клей 2к разный бывает, в любом случае сначала 1/4 ведра 10кг наведите, и есть клей, который отчищать от рук крайне сложно, так что перчатки :) Больше 1/2 лучше не наводить, не так уж и долго его намешать. Это на разбежке. На мозайке может ко 1кг придётся наводить :), но без опыта - это ппц. Какой рисунок то? И сколько метров?
ionchik
ionchik
08.09.2013 в 11:38:41
parket_3d написал : с гидроизоляцией в любом случае
получается, мастика будет как и гидро та и клей, типа 2в1 как шампунь?:) как она(мастика битумная) по экологии для жилых помещений?
parket_3d написал : не меньше 2х в плашку
так и думаю, в торец надо третью? что по поводу штивта, у него маленькая головка есть, и диаметр 1*1,25мм, пойдёт такое?
parket_3d написал : Паркет к стяжке не делал бы
так и я так не делаю, вы наверное меня неправильно поняли...........мне во вторник фанеру уже забирать с производства!;)
parket_3d написал : надо грунтовать хорошей грунтовкой
кстати о птичках, грунт ст17 подойдёт для стяжки чтобы фанеру приклеить, или всё зависит от того, какой клей будет? на некоторых клеях вообще о грунте ни слова(я для цпс говорю).
ionchik
ionchik
08.09.2013 в 11:42:07
parket_3d написал : Какой рисунок то? И сколько метров?
палуба диагональ, две комнаты в итоге 34,5м.кв. при диагонали, нужно ли чтобы повторялся ряд через допусти 3-5 рядов, или всё произвольно?
parket_3d
parket_3d
Курск
08.09.2013 в 11:53:05
Ряды лучше произвольно , перехлёст не менее ширины плашки. Чем произвольнее, тем лучше :) Шпильки вроде таких размеров, да. СТ17 под фанеру нормальный грунт. По поводу экологичности вряд ли кто знает точно :) Она закрывается фанерой и паркетом, плинтусом у стен. Вы думаете мебель МДФ лучше? ГКЛ не вреден совсем? Обои не дышащие? Линолеум, ламинат? Еда в гипермаркетах вреднее гораздо :)
ionchik
ionchik
08.09.2013 в 12:03:25
parket_3d написал : Вы думаете мебель МДФ лучше?
однозначно, а вот дсп..........
parket_3d написал : ГКЛ не вреден совсем?
ну вроде как, всётаки картон с гипсом
parket_3d написал : Еда в гипермаркетах вреднее гораздо
100%
