Diadem
Diadem
02.03.2011 в 00:24:20
Квартира в новостройке, дом монолит. При получении квартиры, стяжка в ванной и в туалете уже была сделана. Выровняли пол в квартире, подняв от самой высокой точки на 30-35 мм. В самой высокой точке в ванне стяжка выше примерно на 15 мм, чем стяжка в квартире.
Как я понимаю, есть вариант разбить стяжку в ванне и сделать заново. Второй вариант, сделать порог и сделать пол в ванной и в туалете выше, чем пол во всей квартире. Этого не хотелось бы, хотелось бы, что бы уровень пола в ванной и в туалете был такой же, как и во все квартире.
Может быть, есть другой вариант? Никак нельзя снять слой стяжки? Стяжка была сделана 6-7 лет тому назад.
mihamaster
mihamaster
02.03.2011 в 01:48:59
Diadem написал : хотелось бы, что бы уровень пола в ванной и в туалете был такой же, как и во все квартире.
По идее в ванной уровень пола должен быть ниже.Ну,или порог сделать.Если хочется в один уровень,то не забудьте учесть толщину покрытий в ванной и в коридоре.
Diadem написал : Никак нельзя снять слой стяжки?
Попробовать можно.Наделать,например,надрезов болгаркой и сбить.Только какой толщины стяжка?А то и не останется ничего.
Smic
Smic
02.03.2011 в 09:55:56
mihamaster написал : По идее в ванной уровень пола должен быть ниже.
На каком основании "должен"? По какой "идее"?
parquet
parquet
02.03.2011 в 12:22:51
Smic написал : На каком основании "должен"? По какой "идее"?
По идее заливания ванной комнаты водой. Но во многих квартирах сейчас пол в санузлы выше, чем остальные полы - никто не жалуется. Поэтому, полагаю, всё упирается в фактор личного раздражения :)
Автор не пишет, какие напольные покрытия планируются в ванной и в остальной квартире. Какие материалы, какая высота конструкции и т.д. Без этих данных обсуждение бессмысленно. Может, в остальной квартире будет 15мм фанера, например, которая уберёт перепад.
Diadem
Diadem
02.03.2011 в 12:31:46
parquet написал : Автор не пишет, какие напольные покрытия планируются в ванной и в остальной квартире. Какие материалы, какая высота конструкции и т.д. Без этих данных обсуждение бессмысленно. Может, в остальной квартире будет 15мм фанера, например, которая уберёт перепад.
В комнатах и в коридоре планирую класть ламинат - 8 мм+подлжка, в ванной и в туалете плитку.
Smic
Smic
02.03.2011 в 12:41:49
parquet написал : По идее заливания ванной комнаты водой.
А на кухне воды нет?
parquet написал : Но во многих квартирах сейчас пол в санузлы выше, чем остальные полы
Не только сейчас, но и ранее: В Питере вся 137-я серия так устроена, а этой серии уже лет тридцать... Санузлы не предназначены для залива пола водой: в них нет трапов на уровне пола.
DiVO
DiVO
02.03.2011 в 12:49:51
Снять то можно, есть шлифмашины по бетону (ручные и напольные). Можно взять в аренду на день. А можно обойтись и порожком. Через неделю перестанета замечать разный уровень.
Diadem
Diadem
03.03.2011 в 02:44:11
mihamaster написал : Только какой толщины стяжка?
Где-то 7-8 см.
mihamaster
mihamaster
03.03.2011 в 02:58:42
Diadem Практически 3-4 см можно снять.Только не лупите перфоратором,а сделайте частые надрезы болгаркой вдоль и поперек,на одинаковую (по возможности) глубину.Потом спокойно все эти "квадратики" сбейте.Резку очень желательно делать с пылесосом,а то задохнуться можно.
Diadem
Diadem
03.03.2011 в 14:50:34
mihamaster написал : сделайте частые надрезы болгаркой вдоль и поперек
Подскажите, пожалуйста, как часто желательно делать надрезы, сколько мм между надрезами?
зодчий
зодчий
03.03.2011 в 15:07:00
с вероятностью близкой к 100% разрезание болгаркой на квадратики и последующее снятие (опять же перфоратором) закончится отслоением и крошением стяжки. А про тучи пыли просто молчу.
Я бы сбил старую стяжку и сделал все заново. Площадь не большая, делать не долго.
