DiVO
DiVO
04.03.2011 в 18:34:07
mihamaster написал : Вряд ли станет человек тратить большие деньги на специнструмент ради одноразовой работы
У нас аренда такой машины стоит 700р. Честно говоря я предпочту заплатить эти деньги и за час-два срезать полтора сантиметра стяжки на этих 6 кв.м, получив в итоге практически ровную поверхность,сразу пригодную для укладки плитки, чем весь день потратить на чрезвычайно пыльную, тяжелую и шумную работу по надпиливанию болгаркой и долблению стяжки перфоратором. А в конце получить бугристую поверхность, подлежащую выравниванию. Да ещё и опасность оторвать стяжку от основания присутствует.
Хотя я бы вообще не заморачивался с этим делом. Через порог эти 1,5см будет незаметно.
зодчий
зодчий
04.03.2011 в 18:34:43
Diadem
Мешок 25 кг примерно на 1 кв метр при толщине 1 см. Площадь умножайте на толщину. Потом два мешка финишного ровнителя. Вот и вся арифметика.
mihamaster
mihamaster
04.03.2011 в 18:45:12
зодчий написал : Мешок 25 кг примерно на 1 кв метр при толщине 1 см.
Скорее всего при толщине слоя 2 см.
зодчий написал : Потом два мешка финишного ровнителя.
Под плитку не надо.Лишние затраты.
Diadem
Diadem
04.03.2011 в 18:46:37
В квартире мы делали стяжку следующим образом, кстати на фотографии слева вход в ванну:
Если решу сбить стяжку в ванной, можно будет в ванной делать стяжку так же, как и во всей квартире? Можно ли будет использовать металлическую сетку и керамзит под стяжку? Или в ванной лучше не использовать металлическую сетку и керамзит под стяжку?
DiVO написал : на этих 6 кв.м
В ванной всего 3 кв. м.
baly
baly
Брянск
05.03.2011 в 01:34:11
DiVO написал : А если специализированным инструментом, шлифмашиной по бетону, то ещё меньше пыли, и на порядок быстрее. Что за любовь к суррогатам.
тогда зачистной фрезер :)
DiVO написал : Честно говоря я предпочту заплатить эти деньги и за час-два срезать полтора сантиметра стяжки на этих 6 кв.м, получив в итоге практически ровную поверхность,сразу пригодную для укладки плитки, чем весь день потратить на чрезвычайно пыльную, тяжелую и шумную работу по надпиливанию болгаркой и долблению стяжки перфоратором.
и вовсе не день :)
Diadem написал : Если решу сбить стяжку в ванной, можно будет в ванной делать стяжку так же, как и во всей квартире? Можно ли будет использовать металлическую сетку и керамзит под стяжку?
можно, только сетку без разрывов под маяками, но можно и без всего озвученного
koris
koris
Волгоград
05.03.2011 в 07:37:15
DiVO написал : У нас аренда такой машины стоит 700р.
что за машина? 700 р - в час или день?
baly написал : тогда зачистной фрезер
погуглил немного - только Фестул делает такие, что ли? Товарищи-китайцы дремлют? :)
всё в голове (с)
DiVO
DiVO
05.03.2011 в 08:24:01
koris написал : что за машина? 700 р - в час или день?
В сутки. Типа такой http://www.toolking.ru/tovary/shlifmashina-po-betonu-bosch-gbr-14-ca_1544.html
  • пром.пылесос ~150р./сутки
05.03.2011 в 17:01:40
У знакомой пол в туалете был выше чем в коридоре - какой-то идиот решил залить цементом пол в туалете вровень с порогом. Ночью потек бачок унитаза и затопило коридор и кладовку. У меня в коридоре был ламинат, несмотря на то, что он был проклеен, швы сразу почернели от грязи приносимой на обуви, а у некоторых граждан у которых скользкая плитка перед входной дверью - я чуть не падал. IMHO в коридоре нужно укладывать ребристую плитку(в продаже не видел) или линолеум.
DiVO, а сколько будет стоить аренда специнструмента, чтобы срезать железобетонный порог на балкон с сечением 300x150мм и часть резервного подсоса для вентканала(сносимая часть - 440x200мм). Квартира жилая, поэтому нужно без пыли Всего вентканал размером 930x440мм
Violator
Violator
05.03.2011 в 19:51:03
В ванной лучше сделать трап в этой стяжке для слива воды при непредвиденных ситуациях и защиты полов в квартире, ну и порожек небольшой тоже должен так сказать присутствовать. Если это не нужно тогда проще имхо будет всю эту стяжку сбить и сделать по новой гидроизоляцию и стяжку.
Грэй
Грэй
05.03.2011 в 20:14:11
зодчий написал : Я бы сбил старую стяжку
Violator написал : стяжку сбить
апологетам сбивания высоких стяжек напоминаю, что высота расположения канализации привязана к высоте стяжки. Если ванну можно ещё будет поднять на прежнюю высоту, то унитазом будет уже не очень удобно пользоваться.
DiVO
DiVO
05.03.2011 в 21:43:49
crc написал : а сколько будет стоить аренда специнструмента
Извиняюсь, если ввел в некоторое заблуждение. "У нас" подразумевалось "в пунктах проката в моем городе". Я не занимаюсь арендой инструмента. Просто в свое время мне нужна была такая машина, вот стоимость его аренды и знаю.
