касимов написал : Пенопласт.Греть не нужно.
Во! :applause:
04.03.2013 в 18:06:28
Как это? Он что и на холоде теплым остается?
04.03.2013 в 18:12:52
пяпа написал : Мощность моего подогревателя 35 Ватт, не выключаем, только летом. Он же не все время как бы включен, а как холодильник вкл\выкл периодично. В итоге потребляет копейки. На фоне 900 кВт в месяц как капля в море. Но чтоб быстро нагреть, надо больше мощность, скажем 50-100 ватт и сигнал от датчика движения, или просто от кнопки "свет". Но...людей-экстремалов, которые "ходЮть" на улицу моя тема скорей всего просто позабавит, у них и света наверняка в клозете нету. Там этот подогрев будет несуразицей смотреться. А так, быстро можно феном для сушки волос нагреть-подуть можно. Так или иначе, но 220 в тубзик заводить надо для этого.
Я ведь говорю что нужно для уличного клозета. 220 это уже мелочь по сравнению со строением. Если даже как холодильник то зимой он будет все равно постоянно работать. Летом то он не нужен совсем. Расход электричества сейчас всего 150кВт.
Феном то конечно будет быстрее всего но обратно таки это сиденье нужно какое то своеобразное как бы с трубы выполнено
04.03.2013 в 18:15:05
NAP написал : Как это? Он что и на холоде теплым остается?
Да он кУнечно такой же темп. как и все вокруг. Но вы сидели на пенопласте? В самый мороз через 5 сек. как будто на теплую печку сел. Это ваше же тепло от тела и возвращается, даже через ватные штаны:)
04.03.2013 в 18:17:34
NAP написал : Феном то конечно будет быстрее всего но обратно таки это сиденье нужно какое то своеобразное как бы с трубы выполнено
Да неее, просто взять фен, висящий на гвоздике в тубзике, и "подуть" им на сидушку секунд 10-15. Сидушка, или что у вас там без изменений.
04.03.2013 в 18:28:43
пяпа написал : Да неее, просто взять фен, висящий на гвоздике в тубзике, и "подуть" им на сидушку секунд 10-15. Сидушка, или что у вас там без изменений.
А это наверное будет самое простое решение. А если учесть то что зимой воду на пенек подавать нельзя то можно подавать в это отверстие (для подключения бачка) можно установить отвод и в его но уже на малой скорости подавать теплый воздух. Правда когда в квартире с холодного крана идет подогретая вода на унитазе сидеть не очень то и хорошо, парко однако.
04.03.2013 в 18:28:46
пяпа написал : Да он кУнечно такой же темп. как и все вокруг. Но вы сидели на пенопласте? В самый мороз через 5 сек. как будто на теплую печку сел. Это ваше же тепло от тела и возвращается, даже через ватные штаны
Проверено!Даже при -30,попа не кашляет.
04.03.2013 в 18:31:45
пяпа написал : взять фен, висящий на гвоздике в тубзике, и "подуть" им на сидушку секунд 10-15.
Коньденьсат приходит,и остывает мгновенно.
04.03.2013 в 18:34:20
касимов написал : Проверено!Даже при -30,попа не кашляет.
Судя по фото что вы дали это штатная сидушка, выпускается промышленностью, так?
04.03.2013 в 18:35:50
касимов написал : Коньденьсат приходит,и остывает мгновенно.
Нужно будет греть долго что бы перейти точку образования конденсата.
04.03.2013 в 19:12:45
NAP написал : это штатная сидушка, выпускается промышленностью,
Купил в Ростове на Дону,75 рублей.
