02.03.2011 в 11:14:53
Нужна ДЭ вставка на воду, давление до 6 атм. Из какого фиттинга (-ов) для ПП её проще сделать? Желательно, чтобы была как можно короче по длинне... Резьба ВР-НР (естественно металлическая)
Или проще поставить вот эту для газа? http://www.idrosapiens.ru/products_accessories_gas_insulator_udi_gas_1_2.htm давление вроде держит, но предназначена для газа.... :(
Или вот такую: http://dikron.ru/catalog/?ID=876 http://www.santech.ru/katalog/card.php3?cid=6467
Не смог найти, какие вставки идут штатно к электрическим водогреям - если у кого есть фото, или знаете где купить - буду признателен...
Проблема в том что в концовках Unipipe, для МП нет изолирующих шайб для торца трубы - вот в таких
http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&ed=1&text=unipipe&p=38&img_url=www.us.uacom.biz%2Fproj%2FUACOM.CATEGORY_IMAGE%3Fp_id%3D288833
Или попробовать найти тоненькие фторопластовые шайбы и засунуть под торец трубы в концовку? Но колхозить как-то не хочется....
Позвонил в ABG, которые торгуют Unipipe - они тупят и вообще не в курсе, что слой алюминия нужно изолировать от фиттинга :(
PS Во многих пресс фиттингах для МП изолирующие колечки предусмотрены
02.03.2011 в 12:24:37
UP
Помогайте :) Срочно надо.... :o
ssrr
ssrr
02.03.2011 в 13:39:18
Штатно идут цельнопластмассовые вставки, не очень прочные. Ставьте газовую, газ - более агрессивная среда.
Sensar
Sensar
Саратов
02.03.2011 в 14:18:56
Такая же проблема, не могу найти и купить диэлектрическую вставку для воды, смотрел во многих магазинах торгующих сантехникой и водонагревателями, продавцы в основном с недоумением спрашивают зачем она нужна, в магазинах с нагревателями начинают объяснять что это вообще не нужная вещь и все внутренние нагревательные элементы уже защищены, а про разные металлы вообще слышать не хотят, говорят это глупости, даже желание пропадает им что либо доказывать или объяснять. :(
Wazawai
Wazawai
03.03.2011 в 11:35:31
BV написал : Из какого фиттинга (-ов) для ПП её проще сделать?
В чём сложность-то? Пара резьбовых фитингов, один НР, другой ВР, на нужную резьбу, и кусок соответствующей трубы.
Копеечное и минутное дело, сварочник дольше разогреваться будет, чем варить.
JIb
JIb
03.03.2011 в 12:01:10
Wazawai написал : Пара резьбовых фитингов, один НР, другой ВР, на нужную резьбу, и кусок соответствующей трубы.
Так ведь условие....
BV написал : Желательно, чтобы была как можно короче по длинне...
Wazawai
Wazawai
03.03.2011 в 13:31:55
Ну так и взять трубу как можно короче, в обрез.
Меньше-то вставка всё равно не получится. Меньше — это только выпилить кусок оцинковки, засунуть кусок резинового шланга и зажать двумя хомутами :D
03.03.2011 в 19:48:51
Ну это да.
Может как-то с ПП американкой короче будет?
А самый короткий вариант - найти фторопластовые колечки и засунуть под торец МП трубы... вот только из чего бы их сколхозить ? :)
orinbasar
orinbasar
Уральск
03.03.2011 в 20:30:23
бочёнок пластиковыи, на один конец короткую муфту,либо уголок
_k0t_
_k0t_
03.03.2011 в 22:04:29
Плюс один за газовую!
Sensar
Sensar
Саратов
04.03.2011 в 10:49:23
Точно газовую можно? Не нашел упоминания в описаниях что можно ставить на воду.
