Suever
Suever
Оренбург
04.03.2011 в 19:35:07
Sensar написал : Точно газовую можно?
  • что ей будет.
05.03.2011 в 12:01:21
Suever написал :
  • что ей будет.
В водопроводе по нормам до 10.
А газовая: - Номинальное давление: PN 0,6 МПа.
Suever
Suever
Оренбург
05.03.2011 в 13:13:46
BV написал : Не смог найти, какие вставки идут штатно к электрическим водогреям
BV написал : В водопроводе по нормам до 10.
У Вас перед водогреем будет 10 килограммов?
Wazawai
Wazawai
05.03.2011 в 23:02:36
Suever написал : У Вас перед водогреем будет 10 килограммов?
При гидроударах и 40 может быть, легко.
И не килограммов, а атмосфер.
Suever
Suever
Оренбург
05.03.2011 в 23:26:14
Wazawai написал : При гидроударах и 40 может быть
Откуда им там взяться?
Wazawai написал : И не килограммов, а атмосфер.
Чем вам килограммы не понравились?
06.03.2011 в 04:40:02
Вставка на входе, перед всем оборудованием... которое и будет заземлено... увы на PEN - отсюда и вся морока.
Хотя... можно редуктор поставить....
Но водогрей там... не под давлением - пурифаер http://www.jet.ru/cooler/a40u4tb/ Конструкция резервуара - почти как у бачка в туалете :)
сансэй
сансэй
06.03.2011 в 04:54:07
BV написал : Проблема в том что в концовках Unipipe, для МП
а вы решили непременно подключать водогрей мп и именно этими фитингами?
06.03.2011 в 05:02:07
Магистраль (длиннаааая) уже проложена МП и зашита. Фиттинги куплены в комплекте с трубой. Ну можно пресс купить... только клещей нет под рукой.... PS еще - мойка, ПММ. PPS У меня давление не большое - за водогрей не боюсь, хотя трасса длинная и гидроудар из-за клапана ПММ можно словить.... но можно и компенсатор ГУ поставить. Кстати Валтековский кто-то использовал?
сансэй
сансэй
06.03.2011 в 05:29:44
подключайте гибкой нерж в оплетке..в торец фитинга резиновое колечко..и нет проблем не с длиной и не с чем другим..и диэлектрики с двух сторон трубы..на резьбы крутите фум.. как говорится всё в одном флаконе)
06.03.2011 в 05:54:13
А ФУМ здесь каким боком? И кроме трассы из МП в конструкции больше других труб не будет ... пурифайзер - своей трубой под JohnGuest
сансэй написал : и нет проблем не с длиной и не с чем другим
ИМХО, может быть шумная, и смущает механический износ тонкой нержи
сансэй
сансэй
06.03.2011 в 06:20:04
BV написал : А ФУМ здесь каким боком?
это вам для пущей безопасности..)
BV написал : И кроме трассы из МП в конструкции больше других труб не будет
я об этом с самого начала и спросил..
BV написал : ИМХО, может быть шумная, и смущает механический износ тонкой нержи
не имхо..не может..какой такой износ в чём он выражается?
кстати резиновые колечки вам и под мп можно найти...
