superalex
superalex
03.03.2011 в 09:51:36
Добрый день. Скоро предстоит ремонт санузала, вот пока собираю инфу:) Скорее всего придется перебирать стояки, хотелось бы узнать мнения профи, что лучше : заказать сварные работы, или сделать все на сгонах. Говорят что оцинковку очень трудно правильно варить в домашних условиях, типа сжигают слой цинка, и на этом месте появляется корозия. С другой стороны сейчас на стояках ржавчина как раз на месте сгона, а вот на месте шва все вроде нормально. Короче диллема:)
svaga70
svaga70
03.03.2011 в 10:25:09
superalex написал : а вот на месте шва все вроде нормально
проваренный стык прослужит долго а если налепили да и болгаркой зачищали после лепнины появится ржа делайте на сварке надежней и практичней
03.03.2011 в 20:37:30
Стальные трубы для разводки по квартире лучше заменить на армированный полипропилен. Нарезаете резьбу на стояках для переходной (сталь-полипропилен) РАЗЪЕМНОЙ муфты и собираете всю разводку по квартире без всякой сварки и резьбы. А если варить то лучше газом, особенно если стояки очень старые.
svaga70
svaga70
03.03.2011 в 20:53:54
S495 написал : собираете всю разводку по квартире без всякой сварки и резьбы
речь идет о стояке :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.03.2011 в 22:03:32
superalex написал : С другой стороны сейчас на стояках ржавчина как раз на месте сгона,
И сколько лет этому сгону?
Наиболее надёжный вариант- сделать вставку в стояк из нержавейки на резьбе. (имхо)
stager
stager
03.03.2011 в 22:29:13
S495 написал : А если варить то лучше газом, особенно если стояки очень старые.
Цинковую трубу газом не варят большая зона термического влияния(цинковое покрытие выжигается на большом участке в околошовной зоне),только электросваркой.Надёжнее сварка, особенно если стояки будут зашиваться,т.е доступ к ним будет ограничен.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.03.2011 в 23:23:13
stager написал : Надёжнее сварка,
С учётом конкретных условий сварки стояков- ограниченное пространство, затруднённый доступ и обзор, преимущества сварки неочевидны.
сансэй
сансэй
03.03.2011 в 23:55:36
нормально и то и то если делает не дилетант...
СВАРЩИК
СВАРЩИК
Бронницы
04.03.2011 в 19:34:15
Лучше заказывайте сварку.Какую ? Без разницы ,цинк выгорит в любом случае минимум по 20мм в каждую сторону ,загрунтуете.Плохо заварит,переварит,количество попыток неограниченно /пока не надоест/.При нарезке попытка всего одна.Где рванет труба?Правильно в перекрытии .Добрый день/или не очень/дорогие соседи.Уже слышу возражения/держать уметь надо/,согласен,но напоминаю попытка всего одна.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.03.2011 в 20:08:27
СВАРЩИК написал : Где рванет труба?Правильно в перекрытии .
Неправильно. Нигде не рванёт. Нарезать нужно либо регулируемым клуппом в 3-4 прохода, либо электроклуппом. Во втором случае усилие на трубу вообще не передаётся. В первом случае оно минимально.
серго-70
серго-70
Химки
04.03.2011 в 20:19:06
Однозначно сварка. Резьбовое соединение это тоже хорошо и на нержавейке. Но сварка будет самое надёжное соединение! Сварной шов как было сказано выше загрунтуйте.
