Andrey_user
Andrey_user
Караганда
07.03.2011 в 15:55:59
Уважаемые форумчане, кто нибудь сталкивался с керамическим так называемым дивертором (дайвотором). Купил красивый ново-модный но китайский смеситель с керамическим картриджем. При установке сразу вылез сюрприз- из под ручки этого злосчатного дайвотора протекает вода (естественно при открытом кране, неважно что в данный момент включено-душ или излив) На этом диверторе не кнопка переключения (т.е. он не нажимается и вытаскивается) а "барашек" поворотный. При снятии барашка оказалось что пластиковая букса треснутая, пытался заплавить ее, безрезультатно. Подскажите как она снимается, такое ощущение что она в корпусе дивертора вклеена чтоли, можно ли его снять или же придется менять весь переключатель?
07.03.2011 в 16:29:44
Andrey_user написал : При установке сразу вылез сюрприз
Ну так и несите назад и меняйте, а не морочьте себе голову.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.03.2011 в 17:01:01
2Andrey_user - если вы решаетесь в пользу низко бюджетного предложения , то должны учитывать и риски на которые идёте и здесь вам просто не повезло ... как впрочем и другим покупателям этой продукции
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
07.03.2011 в 18:05:37
Юбер написал : Ну так и несите назад и меняйте, а не морочьте себе голову.
+100, ну можно и купить картридж-он рублей 50 стоит....
Tehnik-san написал : то должны учитывать и риски на которые идёте
Согласен...
Tehnik-san написал : и здесь вам просто не повезло как впрочем и другим покупателям этой продукции
У мну однорукий кран "зерич"за около 600р на кухне стоит уже не менее 5 лет....ни одного нарекания.....протереть и как новый.... :),заменил только аэратор не так давно...
Andrey_user написал : Подскажите как она снимается, такое ощущение что она в корпусе дивертора вклеена чтоли, можно ли его снять или же придется менять весь переключатель?
картридж должен зажиматься в корпусе гайкой типа - втулка с наружной резьбой, на ней две фаски под ключ....если нету то пожалста фотку, картридж покупать только по образцу-они бывают на 22 и 25 мм если не ошибаюсь..,
а вообще керамический дайвотер правильный выбор. IMHO, наилучшая конструкция по сравнению со всеми остальными,себе поставил такой на переключение раковина- гиг. душ
07.03.2011 в 18:45:35
Dgippo1 написал : вообще керамический дайвотер правильный выбор.
Можно и полнопроходный трехходовой шаровой кран на 1/2 поставить :) - точно заужать поток не будет, как разные фиговенькие дайвотеры с дырочкой 2мм :)
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
07.03.2011 в 19:51:43
BV написал : Можно и полнопроходный трехходовой шаровой кран на 1/2 поставить -точно заужать поток не будет, как разные фиговенькие дайвотеры с дырочкой 2мм
А при чем тут заужение потока? Работоспособность керамики на порядок выше этой хрени с дергалкой . а дырочка там не меньше чем в керамической кранбуксе, или в шланге гибкой подводки.... P.S. Не ну конечно можно собрать все из чугуниевых вентилей, тройников, и сгонов, нах тогда смесители покупать....:)
Andrey_user
Andrey_user
Караганда
07.03.2011 в 20:14:33
Поменять уже не получится, т.к. с момента покупки прошло больше 2х недель, и гарантии на китай нет никакой "кот в мешке"
07.03.2011 в 20:47:21
Dgippo1 написал : А при чем тут заужение потока?
Люблю сильный душ :) У меня поток на лейке около 30л/мин
Dgippo1 написал : Работоспособность керамики на порядок выше этой хрени с дергалкой .
не сомневаюсь
Dgippo1 написал : а дырочка там не меньше чем в керамической кранбуксе, или в шланге гибкой подводки....
На один душ две дырочки в кранбуксах, и шланги бывают знаете-ли разные. У моего шланга диаметр - 9.5 мм. Не знаю сколько проходное сечение керамического дайвотера?
Andrey_user
Andrey_user
Караганда
07.03.2011 в 20:57:13
На счет заужения потока я заметил определенные неудобства
BV написал : как разные фиговенькие дайвотеры с дырочкой 2мм
"дырочки" там и вправду небольшие, диаметром около 4 мм, это конечно некритично при хорошем потоке, но у меня давление холодной воды в два раза меньше чем в горячей, на советском смесителе поток холодной воды больше был, а по горячей незметно. Вот этот негодяй: Как видно из фото нет там никаких стопорных колец, а то что "замученный" это я пытался выдрать картридж тонкими плоскогупцами, но он падла невыходит. Чувствую что завтра пойду за новым дайвотором....
зануда
зануда
07.03.2011 в 21:33:40
2Andrey_user На третьем фото видно что картридж держит резьбовая втулка с внутренним шестигранником.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
07.03.2011 в 22:46:05
зануда написал : На третьем фото видно что картридж держит резьбовая втулка с внутренним шестигранником.
+100, поищите на рынке набор трубчатых ключей ( есть такие трубка толшиной где то 1мм тоже китай :);)) и попробуйте используя в качестве рабочей наружнюю поверхность, выкрутить гайку
