AndyMirror
AndyMirror
19.04.2026 в 18:11:45
massha написал 19.04.2026 в 17:16
Разве ванны и все электроприборы не надо заводить на землю? Что насчет системы уравнивания .....
Она так и называется, Дополнительная Система Уравнивания Потенциалов ДСУП.
Должна быть в домах где проводка и СУП соответствуют 7 редакции ПУЭ.
Убедиться, что есть заземление.
20.04.2026 в 00:11:52
AndyMirror написал 19.04.2026 в 18:11
Не надо уравнивать полотенцесушитель. Стальные стояки - надо.
AndyMirror
AndyMirror
20.04.2026 в 16:28:04
BV написал 20.04.2026 в 00:11
Закономерный вопрос почему полотенчик нельзя (ваше не надо) подсоединять к ДСУП (ваше уравнивать)? Вроде бы он тоже металлический.
Сам ни полотенчики ни краны ни т.п. к ДСУП не подсоединяю, только ванны, даже каркас акриловых. Трубы металл тоже да, но обычно пластик. Каркас коробов, арматуру коробки и стяжки?
20.04.2026 в 16:42:12
AndyMirror написал 20.04.2026 в 16:28
А что нужно уравнивать по нормам?
Если вообще можно в принципе этот ДСУП делать....
В домах с электро плитами построенных до 2000г и без капремонта уравниваете тоже?
И капремонт не панацея.
Недавно... Электро стояк после капремонта....5 проводников, и есть отдельный РЕ примерно 10-16мм2. На соединении шины квартирного щитка РЕ с стальными трубами стояка воды клещи показывают аж до 7 ампер. Пришлось отключить.
20.04.2026 в 16:44:45
В ПУЭ картинки же есть.... И в нормах четко прописано что... Есть еще циркуляр Росэлектромонтаж. Там детально разжевано. Искать ссылку не буду - интересно ищите сами.
AndyMirror
AndyMirror
20.04.2026 в 19:08:29
BV написал 20.04.2026 в 16:44
Там такие картинки, я плакалъ.
BV написал 20.04.2026 в 16:42
Пришлось отключить.
Вот-вот, поэтому я себе и поставил узо на 10.
20.04.2026 в 22:55:46
AndyMirror написал 20.04.2026 в 19:08
От выноса потенциала - чем поможет?
Можно конкретно, над чем плакали в п.1.7.82 и 1.7.83?
master.msk
master.msk
20.04.2026 в 23:05:53
Использование циркуляров не является обязательным для всех, и они не имеют юридической силы.
20.04.2026 в 23:25:50
master.msk написал 20.04.2026 в 23:05
ПУЭ - тоже. И ГОСТ - не все. Но если вдруг случаются разборки (крайне редко) при не хороших случаях их почему-то используют.
master.msk
master.msk
20.04.2026 в 23:32:20
- При проектировании используют ПУЭ
А циркуляры - в полемике, для надувания щек, и придания себе весу. Простые электрики-монтажники. И эксперды. Поэтому они так популярны в этой среде. В частности, особенно часто используется "циркуляр о заземлении". Выражается это, в санузлах, запихиванием многожильных , необжатых проводов под резиновые сантехнические хомуты. И в прочие "токопроводящие поверхности". 1000012336
20.04.2026 в 23:51:21
master.msk написал 20.04.2026 в 23:32
СП 256.1325800.2016
