Inch1964
Inch1964
Пенза
15.05.2015 в 02:54:01
Слушатель написал : По моей ссылке грузил и большие фото [На сервере можно разместить изображения (графические файлы) в форматах JPG, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIF, TIFF размером не более 5000x4000 точек и 8 Мбайт.], по умолчанию они автоматически уменьшаются, но в настройках можно сохранить размер. Кроме того, для технической информативности часто обрезаю на фото все лишнее по краям - объем уменьшается без потери качества. Для этого пользую Microsoft Offise Picture Manager (изменить -> обрезать).
Размещать фото средствами форума действительно не просто.
Когда же "дорастем" до "взрослых" мыслей...
Katod
Katod
15.05.2015 в 07:26:25
Kiria написал : Рекомендации спеца простые: 1-Гальваническая развязка конечных участков(т.е.водопровод в ванну и кухню от стояков).Выточил вставки из фторопласта с внутренней резьбой 1/2" и наружным обжимом составной муфтой(применяется для фиксации на трубах резиновых заплаток). 2 -Установка гальваноперемычки(из нерж.полоски) между горячей и холодной веткой водопровода сразу после гальваноразвязок(получается замкнутый контур с перемычкой с одной стороны и смесителями с другой). 3 - установка гальваноперемычки из стали параллельно полотенцесушилу т.к. получается вставка из нержавейки(сушило) в железный стояк. 4 - Смягчение гальванопереходов. Получается стальной стояк - латунная муфта - муфта из ANSI 318 - сушило (12Х18Н 10Т)-муфта из ANSI 318- муфта латуни - стояк сталь. Ну и параллельно сушилу гальваноразвязку на стояке (приваренная полоска Ст.3) писал выше 5- По канализации ничего особо не требуется т.к. она входит в пластиковый стояк. Но моча это жидкость едкая, поэтому сварка проводилась с поддувом аргона не только снаружи но и изнутри трубы для получения материала шва идентичному материалу трубы(т.е. отсутствие точки инициации коррозии и получения шва внутри в виде гладкого валика). 6- Было категорически запрещено касание нержавеющими трубами арматуры стен и потолка(через кронштейны крепления).
Вроде мысли есть интересные. Но если бы разжевали популярнее.. Не все смогут правильно трактовать, то что написали. Найдете время?
Kiria
Kiria
15.05.2015 в 13:39:56
Я просто записал рекомендации специалиста и сделал всё как он говорил. И пояснить написанное смогу. А что не смогу - позвоню спецу и узнаю. Собственно, я ему позавчера звонил и рассказал про проблему с сушилкой у мужика и про форум. Он посмеялся и сказал что, по его мнению, проблема в сварочных швах(сварка по дешёвым технологиям) и в дерьмовом качестве нержавейки идущей на ширпотреб.
15.05.2015 в 13:49:08
Kiria, а сможет Ваш СПЕЦ прокомментировать вот эту тему? Суть - коррозия сжирает резьбу отвода от стояка на ПС ....
http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t216948-pro-korroziyu-ili-glyuki-sunerzha-i-prochee/
Kiria
Kiria
15.05.2015 в 15:52:28
А Вы пройдитесь по теме дальше.Там нет куска крана - видимо, отвалился. Подобная ерунда некоторое время назад была с латунными кранами одного, довольно известного, производителя латунных кранов и фитингов. Некоторые краны (особенно шаровые малых диаметров типа 1/2" и 3/4" имели тонкую стенку у одной из половинок корпуса) и ,при литье,получали микротрещины в области резьбы. И ,при ввертывании штуцера на 2-3 нитки и через несколько месяцев соединение начинало подкапывать. А мы их ставили сотнями штук. Поэтому пришлось выяснять с чём дело. А проблема оказалась в использовании некачественного вторичного сырья(подтвердил анализ материала) при отливке заготовок.
При быстром охлаждении при литье образовывались микротрещины. В них ,со временем,образовывалась коррозия и, при попытке довернуть резьбу чтобы не капало, отваливались кусочки корпуса( прямо как у Царь-Колокола). Тут краны(судя по фотке) та-же латунь да ещё и с цинком. Прочности никакой.
Вывод(мой лично-можете не соглашаться): при покупке нефиг брать чёрти где чёрти что(на вещевых рынках и разную дрянь). Ну не может шаровый полнопроходной 3/4" "Бугатти"(якобы "маде ин Италия") стоить 200 рублей. Он в Америке(а там эта ерунда и дешевле и не подделка) стоит 8,5 баксов.
Это мой ответ на Ваш вопрос как специалиста в своей области. И вопрос спецу по коррозии я тоже обязательно задам.
15.05.2015 в 15:54:36
Kiria, Суть темы - отгнивает резьба под кран на стальном отводе от стояка. Вы наверное что-то не поняли.... Латунь цела и жива....
Kiria
Kiria
15.05.2015 в 16:05:58
Я прочёл всё до конца. Там потёк именно кран(я так понял написанное). Но, приеду домой перечитаю ещё раз.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.05.2015 в 16:07:29
Kiria написал : та-же латунь да ещё и с цинком.
Вообще-то "латунь" - это как раз сплав меди с цинком (и, возможно, чем-то ещё). По определению. :a
15.05.2015 в 16:25:20
Kiria написал : Там потёк именно кран(я так понял написанное). Но, приеду домой перечитаю ещё раз.
Совершенно мимо Вы поняли. см фото в теме.... Полностью в хлам разрушается стальная резьба отвода внутри крана причем изнутри и с конца.... налицо гальванический процесс..... и увы есть нехорошая статистика.... У меня похожая фигня... но еще не разбирал... нет времени... живу пока на бомбе... :(
Kiria
Kiria
30.05.2015 в 00:38:10
Показал форум специалисту. Тот посмеялся и сказал, мол нам-бы ваши заботы. Говорит как будет посвободнее посмотрит почему гниют резьбы. Сейчас у них завал - сдают изделие.
massha
massha
19.04.2026 в 17:16:38
Prok12 написал 13.05.2015 в 07:48
+100 И ни в коем случае нарочно не соединять ПС с землёй:
Разве ванны и все электроприборы не надо заводить на землю?
Что насчет системы уравнивания потенциалов?
