Katod
Katod
12.05.2015 в 22:46:55
фото не загрузились..
Kiria
Kiria
13.05.2015 в 00:41:56
У меня была куплена квартира без отделки и ,соответственно, без водопровода и канализации.
И водопровод и канализацию сварил из нержавейки. Водопровод из трубы Ф22 Х 2 мм марки 12Х18Н10Т а канализацию из трубы Ф50 Х 2мм из ANSI 304. Полотенцесушило ещё не варил ,но буду делать его из "пищёвки" Ф40 Х 4мм. Точно так-же интересовали вопросы электрохимии. Нашёл, через приятеля, специалиста по данному вопросу(из подводного судостроения).
Рекомендации спеца простые:
1-Гальваническая развязка конечных участков(т.е.водопровод в ванну и кухню от стояков).Выточил вставки из фторопласта с внутренней резьбой 1/2" и наружным обжимом составной муфтой(применяется для фиксации на трубах резиновых заплаток). 2 -Установка гальваноперемычки(из нерж.полоски) между горячей и холодной веткой водопровода сразу после гальваноразвязок(получается замкнутый контур с перемычкой с одной стороны и смесителями с другой). 3 - установка гальваноперемычки из стали параллельно полотенцесушилу т.к. получается вставка из нержавейки(сушило) в железный стояк. 4 - Смягчение гальванопереходов. Получается стальной стояк - латунная муфта - муфта из ANSI 318 - сушило (12Х18Н 10Т)-муфта из ANSI 318- муфта латуни - стояк сталь. Ну и параллельно сушилу гальваноразвязку на стояке (приваренная полоска Ст.3) писал выше 5- По канализации ничего особо не требуется т.к. она входит в пластиковый стояк. Но моча это жидкость едкая, поэтому сварка проводилась с поддувом аргона не только снаружи но и изнутри трубы для получения материала шва идентичному материалу трубы(т.е. отсутствие точки инициации коррозии и получения шва внутри в виде гладкого валика). 6- Было категорически запрещено касание нержавеющими трубами арматуры стен и потолка(через кронштейны крепления). Вот как-то так.
сансэй
сансэй
13.05.2015 в 00:55:01
Хотелось бы увидеть фото..
Prok12
Prok12
13.05.2015 в 07:48:41
Kiria написал : 1-Гальваническая развязка конечных участков(т.е.водопровод в ванну и кухню от стояков).Выточил вставки из фторопласта с внутренней резьбой 1/2"
-100 У тех, у кого вставки из пластика перед ПС, или вообще пластиковый стояк - у того ПС и гниёт.
Kiria написал : 6- Было категорически запрещено касание нержавеющими трубами арматуры стен и потолка(через кронштейны крепления).
+100 И ни в коем случае нарочно не соединять ПС с землёй:
Katod написал : Вчера вечером кинул с ПС землю типа как раньше делали из мягкого многожильного типа экрана... И на землю розетки, что рядом...
Kiria
Kiria
13.05.2015 в 16:34:48
сансэй написал : Хотелось бы увидеть фото..
У меня фотки в том же компьютере с которого и в форум выхожу. Что надо сделать чтобы фотки поместить в сообщение форума?
unotolio
unotolio
Астрахань
13.05.2015 в 19:25:27
Слушатель
Слушатель
Саратов
13.05.2015 в 21:52:40
Kiria написал : Что надо сделать чтобы фотки поместить в сообщение форума?
http://savepic.ru/ - выбрать файл, загрузить и разместить в тексте ссылку №2:
Андраник
Андраник
13.05.2015 в 22:49:39
Слушатель, Вы думаете этой фото Вы не бояните?
Слушатель
Слушатель
Саратов
14.05.2015 в 09:59:50
Андраник написал : Слушатель, Вы думаете этой фото Вы не бояните?
Я думаю, что показал как размещать фото.
Kiria
Kiria
14.05.2015 в 22:38:29
Попробовал вчера,не получилось. Сейчас попробую с другого диска. Фига. Появляется красный кружок с воскл.знаком а фотка не грузится. Видимо есть какие-то ограничения на размер фотографии. У меня фото 2,5 МБт.
Слушатель
Слушатель
Саратов
15.05.2015 в 00:20:48
По моей ссылке грузил и большие фото [На сервере можно разместить изображения (графические файлы) в форматах JPG, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIF, TIFF размером не более 5000x4000 точек и 8 Мбайт.], по умолчанию они автоматически уменьшаются, но в настройках можно сохранить размер. Кроме того, для технической информативности часто обрезаю на фото все лишнее по краям - объем уменьшается без потери качества. Для этого пользую Microsoft Offise Picture Manager (изменить -> обрезать).
Размещать фото средствами форума действительно не просто.
