gugulaki
gugulaki
Волгоград
14.04.2011 в 11:52:28
Судя по внешнему виду шва, то и внутри - гавно. :)
Katod
Katod
12.09.2012 в 19:31:28
stixx написал : Сегодня позвонил, многострадальный заказчик, сообщил, что приехала четвёртая полотенцесушка. Сунержа.
Вопрос, один.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Я сам прохожу точ в точ такой же путь. Меняю уже 4-й. Течи в местах сварки. Частный дом. Всё на полипропилене. Меняет правда завод. Вода -с артезианки, через умягчитель.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.09.2012 в 11:49:18
NNN написал : Может, Tile_EXP зашунтирует электрически выводы на сушило на самом стояке? Тогда, если всё будет ОК и он не забудет об этом сообщить, мы будем знать как делать...
Самый верный путь. Исключает электрокоррозию напрочь. :) Провод должен быть толстым, 6-10 кв.мм., и присоединён к чернухе надёжно.
NNN написал : Делают же кофулсу с такой толщиной, тоже сварную, между прочим.
Там скорость остывания шва большая, структура нержи не успевает измениться столь же глубоко.
Katod
Katod
13.09.2012 в 12:21:27
psnsergey, Вчера вечером кинул с ПС землю типа как раньше делали из мягкого многожильного типа экрана... И на землю розетки, что рядом...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.09.2012 в 13:53:51
Katod написал : Вчера вечером кинул с ПС землю типа как раньше делали из мягкого многожильного типа экрана...
  1. Соединять с землёй розетки этот шунт, возможно, было не надо. Тут должны электрики, зубы съевшие в вопросе, посоветовать. Но если дом старый советский и капремонта не было, то, скорее всего, не надо этого делать было.
  2. Вот смотрите, стояк стальной, да? Он разорван, в него ввёрнуты переходы на пластик. Далее пластиком трубы идут на нержавеющий ПС. Так вот, ПС вообще ни с чем соединять не надо! Надо зачистить стояк по обе стороны от разрыва и соединить его электрически опять проводом, чтобы ток мог идти по нему, МИНУЯ полотенцесушитель. Заземлять этот провод вообще никуда не надо! Разве что присоединять к ДСУП ванной комнаты, но чисто как "клемму присоединения к трубе".
Katod
Katod
13.09.2012 в 14:04:57
У меня частный дом. Всё на полипропилене. Так что? снять заземление? Я не успеваю менять ПС. Правда за счёт завода ;-) Но и у них терпение кончится..
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.09.2012 в 15:08:12
Katod написал : У меня частный дом. Всё на полипропилене.
Мда... Тут на месте смотреть надо... Фигня какая-то... Если это наведённые токи, то... Хоть померять бы их - но совет не для неспециалиста...
Katod
Katod
13.09.2012 в 15:33:50
Ну мерил простым тестером относительно батареи и земли (а не нуля), ну около 3 вольт переменки. Обычная статика.. http://weldingsite.com.ua/oprdef.html может просто простой брак пайки. Ведь тело трубы нормальное. А гниёт только в местах сварки..
Katod
Katod
13.09.2012 в 15:34:29
http://www.dadon.ru/kuban/index.php?n=4888&f=34
umkas
umkas
14.09.2012 в 00:02:30
а бывают качественные ПС, поставил и забыл?
MiG-25
MiG-25
12.05.2015 в 16:29:36
У меня такая же проблема!Купил М-образный ПС от производственной компании"Ника" г.Москва.Продержался он с месяц и потёк в местах сварки.В магазине мне поменяли его.Через 1.5 месяца аналогичная ситуация.Вешают лапшу на уши про электрохимическую коррозию.Трубы в доме пластик.Притом в ванной и туалете существует шина заземления(это к тому,если кто-то вдруг подумает,что кто-то пытается скрутить эл.счётчик) Да и эл.счётчики установлены не в квартире,а на лестничной площадке и закрыты на замок.Естественно,что никто не захочет рисковать так.До этого(4 года) стоял обычный П-образный ПС и никаких течей не было и эл.химических коррозий тоже.Дело даже не в деньгах,а в той нервотрёпке,которая происходит.Лично я вижу проблему только в некачественной сварке.(а течь только в местах сварки)На сколько я понимаю сварка НС должна производиться специальными материалами,устойчивыми к коррозии.Фото0331.jpg1.60 MB Фото0330.jpg1.56 MB Фото0329.jpg1.59 MB Фото0334.jpg1.63 MB Фото0332.jpg1.45 MB
