17.03.2011 в 18:31:29
Доброго времени суток, коллеги. Помогите пожалуйста разобраться с подключением при замене батареи. Приглашенный местный сантехник предложил схему с полным перекрытием стояка кранами, которые будут врезаны при установке (про то, что тепло может понадобиться и соседям он не слышал никогда) и полипропиленовые трубы. Я раньше батареи не менял, но, почитав форум и проанализировав предложение местного сантехника, понял, что не все мастера Мастера.
Что есть: диаметр труб подвода-отвода 3/4" вода идет снизу вверх на каждую батарею свой стояк текущая схема: пол - батарея (а ля пполотенцесушитель с ребрами) - потолок (байпаса нет, кранов нет)
Что преобретено: Sira RS 500 6 секций + их же универсальный комплект установки 2 новеньких шаровых крана Bugatti 3/4
Вопросы, ответы на которые не знаю:
  1. Какой нужен диаметр байпаса
  2. На какое расстояние байпас должен быть смещен относительно стояка
  3. На какое расстояние байпас должен быть смещен относительно батареи
  4. Нужен ли уклон батареи для выпуска воздуха
  5. Нужен ли уклон подводки для пропуска воздуха в батарею
  6. В новую схему понадобится терморегулятор?
  7. Что такое американка? :)
Батарею в любом случае будут ставить сантехники, но, как я понял, знать и настаивать на правильной установке придется мне.
Dm
Dm
Самара
17.03.2011 в 19:12:33
Вот чуть ниже моя тема, проблема аналогичная (кроме числа секций). http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=133169.
Самоваррр написал :
обычно на размер меньше основных труб, т.е. в вашем случае 1/2"
Самоваррр написал :
  1. На какое расстояние байпас должен быть смещен относительно стояка
  2. На какое расстояние байпас должен быть смещен относительно батареи
как говорят, примерно посередине между стояком и батареей
Самоваррр написал :
  1. Нужен ли уклон батареи для выпуска воздуха
  2. Нужен ли уклон подводки для пропуска воздуха в батарею
имхо нет, батарея выставляется по уровню, но я не профи, дождитесь ответов гуру. для выпуска воздуха кран маевского
Самоваррр написал :
  1. В новую схему понадобится терморегулятор?
теоретически - на ваше усмотрение. чтобы иметь возможность снизить температуру можно поставить
Самоваррр написал :
  1. Что такое американка
соединение с накидной гайкой, как проще объяснить не знаю, загуглите, картинку посмотрите, поймете
Косожихин
Косожихин
17.03.2011 в 19:12:44
На калибр меньше, но не меньше 1\2". Как вам угодно. Как вам угодно. Уклоны не нужны, батарея должно висеть ровно. Терморегулятор, по желанию, но после кранов только. Американка быстро разборное соединение. Подключать диагональю, лучше сразу. Секций возьмите с запасом. Я рассчитываю, одна секция 500, на 1.9 метра площади.
Dm
Dm
Самара
17.03.2011 в 19:19:02
Самоваррр написал : Приглашенный местный сантехник предложил схему с полным перекрытием стояка кранами, которые будут врезаны при установке (про то, что тепло может понадобиться и соседям он не слышал никогда) и полипропиленовые трубы
если будет сделан байпас, то проблем нет судя по инфе на форуме, 6 секций должны прогреться нормально ПП на отопление очень многие не рекомендуют, подумайте о металле
Александр М.
Александр М.
17.03.2011 в 22:16:04
а можно подключить радиатор без байпаса и краников?
Бухаев
Бухаев
17.03.2011 в 22:31:26
Александр М. Можно, но ответьте себе на вопрос, что будет если потечёт радиатор? А с кранами, хоть перекрыться можно будет.
Александр М.
Александр М.
17.03.2011 в 22:35:30
но у меня старые чугунные радиаторы стоят 35 лет без кранов и ничего :confused:
Бухаев
Бухаев
17.03.2011 в 22:50:01
Александр М. Я просто ответил на ваш вопрос. Чугун это весчь, наслаждайтесь теплом. Поверьте люди меняют радиаторы не от скуки. У ТС радиатор биметал если не ошибаюсь, байпас и краны нужны сто процентов.
Александр М.
Александр М.
17.03.2011 в 23:00:53
Бухаев написал : наслаждайтесь теплом.
6 секций на 18,6 метров, северная сторона блочного дома :a
Александр М.
Александр М.
17.03.2011 в 23:04:18
Бухаев написал : У ТС радиатор биметал если не ошибаюсь
рвануть может? :eek:
Бухаев
Бухаев
17.03.2011 в 23:10:10
Александр М. написал : 6 секций на 18,6 метров, северная сторона блочного дома
Странный у Вас стиль, по одной строчке писать. А увеличение колличества секций проблему может и не решить.
