Юрка
Юрка
06.06.2014 в 15:02:02
Несмотря на всю критику декоративных проводов, обычный кабель в доме смотрится отстойно. Его нужно прятать. Поэтому я за декоративные кабели (джутовая оплётка, ретро-кабель и т.д.). Хотя несколько дней назад в начале поисков был фанатом нг-LSLTx. :) Сейчас смотрю в сторону проводов и распределительных пластиковых коробок Bironi, изоляторов РШ-4.
Nicola_J
Nicola_J
Ярославль
13.12.2015 в 11:35:08
Здравствуйте. На случай, если подобные форумы читает "Заказчик", хочу кое-что добавить и продолжить тему. Итак, безопасность электропроводки в деревянном доме. Чаще всего деревянные дома предпочитают из-за простоты их возведения и меньшей стоимости (vs.кирпич). Допустим дом уже стоит, и монтаж безопасной скрытой проводки невозможен (или не предусмотрен в целях экономии). Тогда возникает вопрос: как выбрать безопасную и практичную открытую проводку? Ответ подскажут ранее сэкономленные средства, а так же предпочтения в эстетике, стилистике и т.п. На выбор предлагаются три варианта:
  1. Очень дорого. http://www.mastercity.ru/uploads/attachments/ca/a4/eb/mastercity_792d7a6759095d4e8fa23d3800608004c8.jpeg
  2. Дорого. http://www.mastercity.ru/uploads/attachments/7d/ac/e7/mastercity_c74953cbf037568077d6cb795964b50892.jpeg
Не дорого. http://marketer-stroi.com/wp-content/uploads/2014/06/m-1315.jpg
Сознательно не внес в список "псевдо-ретро" проводку, т.к. не считаю такой вариант безопасным. Так же упустим не дорогой и мрачный способ (короба, гофры и прочие ПВХ туда же). С латунными трубами все понятно, но очень дорого. А метод с кабелем в джуте (лен, хлопок) требует применения определенной технологии монтажа с использованием медных колец для крепления кабеля. Все дело в его огне-био-защитном составе «Негорин-Про». Информация от производителя: "При попадании состава на металлические поверхности из черных металлов, а также на оцинкованную сталь, профнастил с повреждениями защитного покрытия, для предотвращения коррозии необходимо состав удалить с поверхности." Проще говоря, если такой кабель закрепить оцинкованными скобами, то они будут ржаветь,в то же время: "Не корродирует цветные металлы.", а пластиковые скобки с гладкими гвоздиками по-вылетают, когда древесина рассохнется. По всему выходит, что наиболее рациональной является технология с применением кабеля в огне-био-защитной оплетке и медных крепежных колец. (WOOD-VIP)
http://www.electro-art.com/userfiles/images/montazh-wood-vip-(2).jpg
"Важна каждая деталь."
SB3
SB3
Магадан
13.12.2015 в 14:06:33
Всё пылью забьётся.
Nicola_J
Nicola_J
Ярославль
31.01.2016 в 06:34:11
SB3, конечно забьется! Беда в том,что ключевое слово "ВСЁ". Обычно в таких случаях люди делают уборку в доме(это когда все чистят, моют, протирают, пылесосят, в общем поддерживают чистоту и порядок).
Alexey_Spb
Alexey_Spb
31.01.2016 в 14:45:32
Nicola_J написал: Здравствуйте. На случай, если подобные форумы читает "Заказчик", хочу кое-что добавить и продолжить тему. Итак, безопасность электропроводки в деревянном доме. Чаще всего деревянные дома предпочитают из-за простоты их возведения и меньшей стоимости (vs.кирпич). Допустим дом уже стоит, и монтаж безопасной скрытой проводки невозможен (или не предусмотрен в целях экономии). Тогда возникает вопрос: как выбрать безопасную и практичную открытую проводку? Ответ подскажут ранее сэкономленные средства, а так же предпочтения в эстетике, стилистике и т.п. На выбор предлагаются три варианта:
Тут некоторые ПУНПом призывают монтаж в деревянных домах делать. И защищать автоматами ИЕК на 25 ампер полторашку :)
Мои статьи по электрике
cineman
cineman
31.01.2016 в 15:32:30
Деревянные дома как неизлечимая болезнь. Честные отказываются это лечить, жадные с услужливой улыбкой готовы брать деньги за лечение. А больных всё пребывает. И они буйные, у них дома дышат, аура домов здоровая, и само обладание домом из деревянного Лего есть признак престижа, а совсем не членство в клубе параноиков.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
31.01.2016 в 15:39:43
Ну есть не только деревянные частные дома. Есть и многоквартирные сталинки с деревянными перекрытиями, что с точки зрения проводки практически то же самое. И ещё вопрос что лучше для проживания: новостройка или те старые дома. :)
Вечный студент
cineman
cineman
31.01.2016 в 16:23:59
MrGalaxy написал: Есть и многоквартирные сталинки с деревянными перекрытиями, что с точки зрения проводки практически то же самое.
Подрозетников в том дереве никто не делает. И дерево там прикрыто от доступа воздуха, потому не самое то.
Димон114
Димон114
31.01.2016 в 19:31:06
Alexey_Spb написал:
а некоторые не только призывают но и делают и в рекламе своей фотками таких вот поделок с людьми делются ... Вы помните о ком я .
ARKHI
ARKHI
Красноярск
01.02.2016 в 15:32:52
А какие подрозетники лучше использовать для скрытого монтажа в брус? если можно конкретную марку
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
01.02.2016 в 15:50:34
cineman написал: Деревянные дома как неизлечимая болезнь.
Лучше и не скажешь.
