Подскажите что можно сделать? Скважина на известняк около 170м, длина трубы ПНД 90м, диаметр трубы 32, скважины 127.
22.06.2006 в 23:32:48
23.06.2006 в 00:18:54
Звать буровиков, они достанут. Самодеятельность чревата еще большим попадаловом.
23.06.2006 в 00:19:33
конструируйте крючок и пытайтесь зацыпится , 127 мм большой диаметр можно опустить камеру и увидеть истенное положение дел - новые технологии:))
23.06.2006 в 09:55:24
piligrim130 написал : ... можно опустить камеру и увидеть истенное положение дел - новые технологии:))
И добавить ещё одну тему: Как достать камеру из скважины ?:) Шутка... А вообще с камерой -тема.Но ведь надо ещё и захват какой-нибудь соорудить. Трезво оценить свои возможности....и воспользоваться советом Ферапонт-а,хотя о каком попадалове в случае неудачи идет речь,непонятно. Ну а прайс на такие услуги думаю у них немалый :).
23.06.2006 в 10:50:49
Я доставал метров с семи... Главных проблем три:
У меня получилось сделать следующим образом: Сделал нечто типа собачьей удавки: труба (у меня была приблизительно 1 метр) через которую продета веревка с петлей из металлического тросика. Вторая веревка привязана к трубе снаружи.
Технология простая:
23.06.2006 в 10:58:13
o_e написал :
- Плохо видно что происходит внизу.
sergeba написал : Скважина на известняк около 170м
:D Плохо - не то слово...
23.06.2006 в 11:15:54
bv написал : :d Плохо - не то слово...
:)...нифига не видно,и голова от высоты кружится :) А петлей здесь делать нечего...если только с горя...:)
23.06.2006 в 11:23:14
Холостяк написал : :)...нифига не видно,и голова от высоты кружится :) А петлей здесь делать нечего...если только с горя...:)
Если повезет и поднимаемая труба не прислонена к стенке, то получится и на ощупь (петлю надо делать по диаметру скважины и опускать пока идет).
Лампу с верхним отражателем опустить... и смотреть в подзорную трубу (если нет воды).
23.06.2006 в 11:43:14
o_e написал : Лампу с верхним отражателем опустить... и смотреть в подзорную трубу (если нет воды).
ага,а если есть ,в перескоп :).
23.06.2006 в 12:01:10
2sergeba Троса к насосу не было?
23.06.2006 в 12:43:10
Подумайте над конструкцией захвата по типу цанги и о возможности его самостоятельного изготовления.Если ни производственной базы ,ни идей нет обратитесь к профи.
