EgorP
EgorP
Женева
24.06.2006 в 16:50:38
Alex___dr написал : ...Словарь Даля...
Стар стал Владимир Ивнович. Ахан - однорогий или многорогий ( обычно трехрогий ) рыболовный крючок с зевом от 30 мм. Расчитал на ловлю белорыбицы и осетров. Ловить им рыбу запрещено.:( Продается свободно в магазинах рыболовных принадлежностей.:)
burka
burka
25.06.2006 в 00:37:01
А я делал так. Из куска арматура д12мм. делал крюк, нижний конец затачивал и снабжал всю конструкцию дополнительным весом, одевал на него трубу с нижним фланцем и засыпал металической перфорацией. Сбрасывал эту фигню в ствол и утрамбовывал ПП трубу которая там осталась до тех пор пока она не превращалась в лепешку, после чего крюк пробив ее надежно фиксировался. А дальше 3х тонная таль ....делала свое дело. И напоследок немного саморекламы.... у меня есть специальная приспособа для таких случаев, что хочешь выдернешь но блин обяснять как работает и как собирается просто в лом. Если совсем приперло. И если Московский регион, мылься, приглашу на свой объект, покажу как работает.... дальше сам.
samorez
samorez
27.06.2006 в 01:54:27
Труба, диаметром со скважину (в минус), длиной в метр. Внизу вварена воронка-конус с дыркой в вершине под трубу ПНД. На краях отверстия воронки - подвижные закусывающие "зубы".
Трубу на тросе вниз; она наткнется на трубку и направит конусом-воронкой эту трубку в отверстие с зубами. Те однозначно со всех сторон вопьются в трубу при начале движения обратно. Дальше лебедка, медленно нарастающее усилие (скорее всего увяз в иле, "влип"),... магазин, "поляна". С радости или с горя.
При срыве можно повторять многократно,
Холостяк
Холостяк
27.06.2006 в 10:57:24
samorez 4+ :)
The_mad_pirate
The_mad_pirate
Владимир
27.06.2006 в 22:54:18
у меня тоже насос утонул, скважину просадили :( и поэтому было много песка, насос утонул в песке вытащить его за верёвку так и не смог, она оборвалась. Самозасосался наглухо :).
