23.06.2006 в 12:49:12
Какой вес трубы вместе с насосом и водой?
Холостяк
Холостяк
23.06.2006 в 13:07:27
Да....там одна труба на 27 кг. тянет :)
KON136
KON136
23.06.2006 в 13:22:59
Был у меня инструмент по наследству достался . 3 металлических стержня закрепленных на кольче с откидывающимися внять к центру лепестками примерно под 45 градусов. По-моему им, что то из труб доставали. Если найду, щелкну но, по-моему, выбросил. Собрать по диаметру трубы опустить энту конструкцию ниже насоса лепестки под насосом откинутся и потянуть. Только очень много ”но” вес, трос, насос на дне и т.д.. Хотя лучше профи у них тоже трубы падают, вытаскивают и не парятся!
Холостяк
Холостяк
23.06.2006 в 13:30:55
По описанию похоже на сьемник подшипников.Только вот как эту штуку ниже насоса опустить ?я так понял зазоры мм.по 10 остались если он в трубе,а вот если он оказался в полости(не помню как правильно)так там только с камерой:) ловить его.Камеру можно на прокат взять:),...как раз на новый насос хватит :)
KON136
KON136
23.06.2006 в 13:42:49
Похоже, только для подшипников конструкция слабенькая была! Вот я и говорю много ”но”.
Холостяк
Холостяк
23.06.2006 в 13:47:31
Вообщем,хорошо "помыли" тему ...без участия автора.Гы...:)
KON136
KON136
23.06.2006 в 13:56:37
Пятница! Крупные дела начинать не хочется. А мелкие не переделать. Вот и отдыхаем.
Холостяк
Холостяк
23.06.2006 в 14:01:56
Но я бы достал насос не вербально :)
Холостяк
Холостяк
23.06.2006 в 14:22:34
В голове уже нарисовалась конструкция захвата....с размерами :) в мм. Зы: За небольшой прайс могу оторватся на часок от дачных дел и изготовить её. Естественно никаких камер:) ,проволочек и пластмассок. Можно будет использовать повторно и смело отрывать насос по новой:).
EgorP
EgorP
Женева
23.06.2006 в 17:58:05
Холостяк написал : В голове уже нарисовалась конструкция захвата....с размерами :) в мм. Зы: За небольшой прайс могу оторватся на часок от дачных дел и изготовить её. Естественно никаких камер:) ,проволочек и пластмассок. Можно будет использовать повторно и смело отрывать насос по новой:).
Все, перебью я вам халяву.;) Даю бесплатный совет: Используйте обычный АХАН. Можно даже однорогий. Опускайте на дно и резко, но осторожно тащите к верху.
Зацепило - тащить бережно. Не удалось зацепиться - попытку повторить до поимки низа трубы или насоса.
23.06.2006 в 18:33:56
EgorP написал : Все, перебью я вам халяву.;) Даю бесплатный совет: Используйте обычный АХАН. Можно даже однорогий. Опускайте на дно и резко, но осторожно тащите к верху.
А пояснить, что это за зверь можете? И фото для лучшего усваивания информации!
Поиск выдал это!
****Словарь Даля
АХАН
АХАН м. охан касп., род перестава, для ловли красной рыбы по взморью; ставная сеть; она о двойном полотне, одном мелком, неводном, с ячеями в вершок, а другом редком (режею), с ячеями в четверть; проткнувшись в режу и упершись в стену, рыба поворачивается, играя плеском, и запутывается. Иногда аханами обносят косяк тюлений в открытом море; но на рыбу (красную) ставят их стеною, на кольях, отвесно к берегу, в несколько порядков (выбивают порядки), зимою и летом, особ. когда рыба идет к устьям рек метать икру: Для белуги и тюленя, пряжа (дель) берется толще и ячеи бывают реже. Аханный промысел особенно опасен зимою, когда ловцов, со всеми снарядами, нередко относит далеко в море: лед наперед взламывается моряною, а там верховым ветром уносится. Аханник, аханщик м. аханный хозяин или ловец. Аханить, ловить аханами; аханничать, то же; постоянно промышлять ловлею этой на свой счет. В аханщики идет о двух головах, промысел опасен, при относе льда в море.****
