АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.03.2011 в 23:10:24
Мдя...я в таком разе плашкой прохожу...а обычно в магазе проверяю...:o
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.03.2011 в 23:16:22
Zhek@ написал : насухую"пытаешься скрутить- не идет.Чуть-чуть льна и силикон - и все вкручивается до конца резьбы.... Прям мистика какая-то)))
2Zhek@ Ни в коем разе камень не в Вас, но подумал, что причины треснутой латуни м.б. не только в её составе но и в её геометрии...все поняли, вобщем...
Zhek@
Zhek@
21.03.2011 в 23:27:37
2NNN нет,ну я понял бы если б это случилось бы однажды,но такое уже на протяжении 3 лет.привык уже:)
Сантехнические работы Москва и область
frominfotek
frominfotek
22.03.2011 в 12:10:06
Zhek@ написал : "насухую"пытаешься скрутить- не идет.Чуть-чуть льна и силикон - и все вкручивается до конца резьбы....
Скажите пожалуйста, а с коллекторами Far такое было? Или я единственный, кто "попал" ? :)
Спасибо, можно будет попровать не "насухую".
А еще попытаюсь пройти плашкой (опять же - кто-нибудь дорабатывал плашкой коллекторы? ). А вообще, странно, что такие дорогие коллекторы - и косяк на косяке. Мало того, что внутри заусенцев много было - после сверления отверстий для отводов не обработали, так еще и резьбу нужно дорабатывать. Хотя может, я и слишком придирчив...
Vptek
Vptek
Чернигов
22.03.2011 в 12:43:00
frominfotek написал : А вообще, странно, что такие дорогие коллекторы - и косяк на косяке.
Не намного дороже Valtec. К тому же нету надписи Made in Italy. Вероятно делают в Китае.
kvost
kvost
22.03.2011 в 13:24:58
Vptek написал : У коллекторов FAR в чем прикол, что у коллектора 3/4" реальный проход 1/2", а вообще туго идет
Изделия у ФАР вообще сделаны грубо и своё берут в основном массивностью, и, как результат, механической прочностью. Кондово и надёжно.
frominfotek написал : Скажите пожалуйста, а с коллекторами Far такое было? Или я единственный, кто "попал" ?
Сколько видел и ставил - они всё такие. Помимо того обязательно проверьте седла вентилей - бывают такие заусенцы о мехобработки, что резиновую прокладку прорежет на раз.
Vptek написал : К тому же нету надписи Made in Italy.
Есть. На коробке.
Vptek написал : Не намного дороже Valtec.
В принципе, да. Раза в полтора примерно. Но масса вдвое больше и концовки хорошие. Поставим и забыл, пока резинки у букс не развалятся.
in my humble opinion
WhiteWhale
WhiteWhale
Рязань
14.01.2020 в 00:40:48
master.msk написал: 2NNN Как ни странно, идет веселее.:)
master.msk, прошу прощения за некропостинг, но при парковке нитью можно использовать силиконовую смазку? А то фаровские коллекторы насухую и с подмоткой "не идут"
strider1978
strider1978
14.01.2020 в 07:27:11
Лучше поправить резьбу плашкой и сделать накатку под лён.
Mazayac
Mazayac
14.01.2020 в 23:18:47
WhiteWhale написал: при паковке нитью можно использовать силиконовую смазку?
Любая паковка льном требует смазки. Есть специальная для льна, не силиконовая.
WhiteWhale
WhiteWhale
Рязань
14.01.2020 в 23:25:35
Mazayac, я пакую тангитом, не льном. На ней вроде есть смазка, но ее совсем чуть. Можно ли нить дополнительно смазать и чем?
15.01.2020 в 01:37:04
WhiteWhale написал: но при парковке нитью можно использовать силиконовую смазку?
да, густую, водостойкую, несмываемую FG-1800 Lube-O-Seal Silicot
Mazayac написал: Есть специальная для льна
на каком масле ее делают - вопрос, подозреваю, что отходы :)
