Scanner
Scanner
23.06.2006 в 09:44:24
Делаю перепланировку в квартире, пришла очередь батарей. Стоял стандартный чугун. В комнате 22м 9 секций, кухня 3 секции, комната 14м 7 секций. В квартире стояли старые окна, но было тепло и батареи меняю из за красоты.
Приглянулась Sira, но продавцы кричат, что на комнату в 14м нужно 12 секций RS-500, зал + кухня - "посоветовали" 18 + 8 секций, не круто ли???
Вся квартира 88м 5 окон, окна меняю на стеклопакеты, входная дверь будет "непродуваемая". Что посоветуете поставить в комнаты по 14м2 (всего таких 3 комнаты)? Зал (33) + кухня(7) ~40м общей площади помещения (кухня и зал не отделены друг от друга) две батареи под двумя окнами?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.06.2006 в 10:51:23
Scanner
Это они по ширине окна посчитали. ;) Если RS-300 столько секций, то выйдет с хорошим запасом.
Ли70
Ли70
23.06.2006 в 11:02:24
Мне сказали в Хоттабыче, что примерно на 2 кв. м одна секция.
Scanner
Scanner
23.06.2006 в 11:16:30
Так и на сайте так же написано, но у меня не угловая, не последнии этажи, стена 60см кирпич...
Общее кол-во секций было 35 на всю квартиру, так то был неэффективный чугуний :)
Я конечно понимаю, запас корман не тянет, но тянет при покупке :(
Пижон
Пижон
23.06.2006 в 12:11:28
Ежели верить паспорту ,то у секции Сиры номинал 199Вт, у чугуна ( к примеру МС 140-108 - 185Вт) Тогда по отношению можно сосчитать, что всего вместо 19 секций чугуна надо 19 х 185/199 = 18 секций Сиры. Если впаривают больше, то либо паспорт врет, либо продавцы ушлые.
Scanner
Scanner
23.06.2006 в 12:37:22
Понял, спасибо... Я пытался сравнить мощности, теперь я еще более убедился в своей правоте.
Скорее всего поставлю 4*7 и 1*12, зима покажет кто был прав :)
ditter
ditter
23.06.2006 в 13:16:28
1) если печка газовая то между кухней и залом должна быть дверь . да еще с вентиляционной решеткой. это заморочки газовиков. 2) если стояк отопления у вас из 1 трубы всего состоит то с биметаллом возможны проблемы. пресловутая "нижняя " подача.
3) если длина батареи более 10 секций то надо предпринимать дополнительные меры для ее равномерного прогрева.
Пижон написал : Ежели верить паспорту ,то у секции Сиры номинал 199Вт, у чугуна ( к примеру МС 140-108 - 185Вт) Если впаривают больше, то либо паспорт врет, либо продавцы ушлые.
чего то высоковато для чугуна :( имхо порядка 140-150 Вт
P.s> верить менеджерам по продажам = быть лохом
Валерий-2
Валерий-2
23.06.2006 в 13:48:47
Scanner написал : Скорее всего поставлю 4*7 и 1*12, зима покажет кто был прав :)
Очень редко встречается нечетное число секций.
Пижон
Пижон
23.06.2006 в 14:25:36
ditter написал : чего то высоковато для чугуна :( имхо порядка 140-150 Вт
Так в справочнике Староверова и тут http://www.termonet.ru/?p=rad_chug_mc140&m=catalogue&l=ru
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.06.2006 в 14:40:18
Соотношение мощностей зависит от температуры теплоносителя: при еле тёплом современные радиаторы (а по совместительству конвекторы) "обойдут" чугунных "одноклассников".
Пижон
Пижон
23.06.2006 в 17:11:11
ВТБ! написал : Соотношение мощностей зависит от температуры теплоносителя: при еле тёплом современные радиаторы (а по совместительству конвекторы) "обойдут" чугунных "одноклассников".
Вот здесь поподробнее, если не затруднит. На чем сие заключение основано?
