Kepa
Kepa
22.03.2011 в 16:34:53
Добрый день.
Решили установить трап-лоток Viega.
Но оказывается сейчас доступны две версии-модели:
  1. Advantix;
  2. Visign.
    Насколько надежна конструкция нового трапа для лотка? Особенно герметичность соединений, выдвижных стаканов в донышке этого Адвантикса..... с учетом того что все это замонолитится, то рисковать неохота.
Какой взять - старый, новый? Насколько хорошо тот и другой держат запахи?
Посоветуйте, плиз, а то стоимость решения немалая и хочется сделать правильный выбор.
Спасибо.
Kepa
Kepa
24.03.2011 в 16:48:48
Еще вопрос: если купить комплект со стандартной решеткой ER1, то можно ли потом (после завершения ремонта) заменить решетку на другую (предполагаю ER9 или ER4)?
зануда
зануда
24.03.2011 в 21:27:27
Kepa написал : если купить комплект со стандартной решеткой ER1, то можно ли потом (после завершения ремонта) заменить решетку на другую (предполагаю ER9 или ER4)?
Да можно.
Kepa
Kepa
27.03.2011 в 21:46:06
А чем можно заменить фирменный виеговский клей для трапов? И нужна ли виеговская лента? .....этих деталей нет у нас в городе в наличии :(
Kepa
Kepa
26.04.2011 в 23:13:13
Никто не подскажет? "А чем можно заменить фирменный виеговский клей для трапов?"
зануда
зануда
30.04.2011 в 11:37:41
Kepa написал : А чем можно заменить фирменный виеговский клей для трапов? И нужна ли виеговская лента?
Герметиком на основе МС полимера, лента нужна, заменить можно лентой от Кнауф, Цересит, или подобными.http://www.ceresit.ru/catalog/ceresit/251/1530/http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=d884cec1-231e-408a-8f54-e10e49c84602
Oculus
Oculus
Одинцово
18.04.2012 в 18:33:11
Подниму тему. Душевой лоток Visign http://www.viega.ru/produktkatalog.html#modeldetail-group2276926617466 Душевой лоток Advantix Basic http://www.viega.ru/produktkatalog.html#javascript:void%280%29
И то и другое присутствует в каталогах.
Так что же брать для душевой в строительном исполнении?
master.msk
master.msk
19.04.2012 в 21:49:00
Oculus, Advantix больше объем, соотв. гидрозатвор дольше не высохнет. Особенно важно, если будете бороться за мм высоты, чтоб пониже поставить.
Oculus
Oculus
Одинцово
20.04.2012 в 08:42:02
master.msk
Подскажите пожалуйста по технологи монтажа трапа Advantix Basic (4980.10) http://pressfiting.ru/category/8314/
Поддон будет из кирпича.
Я себе представляю так: выставляем трап, размечаем. Убираем трап. Выкладываем поддон кирпичом, оставляя пространство для монтажа трапа с зазором для замоноличивания трапа. Вставляем трап обратно. Проливаем раствором его, а также саму кирпичную площадку (типа стяжки).
А дальше вопросы. Какую гидроизоляцию использовать? Наплавляемую, обмазочную, есть ли в комплекте с трапом какие-нибудь герметизирующее материалы? Видел в учебных фильмах используют небольшие куски резины исключительно под сам лоток. Бортик какой высоты оптимально делать на поддоне? Пол будет из мозаики.
Есть ли какие-нибудь тонкости, на которые надо обратить внимание?
master.msk
master.msk
20.04.2012 в 14:40:04
Oculus, к трапам viega очень подробные инструкции. Ошибиться, на мой взгляд, невозможно.
Порядок примерно такой. Ставите трап. Высота определяется достаточным уклоном канализации и высотой гидрозатвора. Вместо родных ножек шпильки ф8 к полу.
Лоток=уровню подиума без плитки.
Подиум из кр.кирпича и цементнопесчаной смеси. При строительстве подиума лоток убирать не надо, т.к не мешает, при этом надо обязательно затолкать раствор по лоток без пустот под ним.
Гидроизоляция рулонная мне не очень нравится для герметизации в данном случае, лучше взять например полиуретановую. Наносится кистью в 2 слоя.
Уклон должен быть 1% , т.е подиум надо делать ровным, а уклон непосредственно перед укладкой плитки, лучше мозаики.
Высота бортика зависит от площади душевой, производительности душа и направления потока воды. Теоретически можно обойтись совсем без него.
Решетка регулируется по высоте при установке.
Oculus
Oculus
Одинцово
20.04.2012 в 14:56:10
master.msk Спасибо за ответы. Приблизительно так и представлял.
Можете дать рекомендации относительно производителя полиуретановой мастики?
P.S. площадь дешевой 110*100, душ планирую потолочный тропический, трап-лоток viega advantix.
