ForwardLook
ForwardLook
10.06.2014 в 15:13:43
z0rg написал : а в реальной жизни ваш угловой трап часто приходится открывать и доставать оттуда скопившееся? А жидкость какую применяете?
В реальной жизни Виеговский трап промывать надо каждые 2 недели ибо примерно за этой время забивается и вода долго уходит. Купил гениальную простую конструкцию Viega Advantix Сам водяной сифон в одно движение вынимается и легко промывается. Вместо водного сифона в любой момент можно поставить сухой сифон Veiga ... ну, к примеру, если надо уехать надолго.
Как обслуживать тонкий линейный дизайнерский сифон я не понимаю.
Prok12
Prok12
10.06.2014 в 15:32:24
jekasus написал : Он для внутренних помещений, но не для душевых
Самому ставить трап HL-72 не приходилось. Но тут на форуме многие его предлагали именно для душевой (возможно, меня поправят).
jekasus написал : Можно ссылку, не нашел этот ибокс...
Ссылку на эту толстенькую книжицу с вариантами компоновки душевой в ИНЕТе не найти: но эта книжица очень у многих есть (её дают в комплекте к i-Box), а указание про диаметр канальи от трапа 70мм там чуть не через страницу. Вот такого типа картинки:
ForwardLook написал : В реальной жизни Виеговский трап промывать надо каждые 2 недели ибо примерно за этой время забивается и вода долго уходит. Купил гениальную простую конструкцию Viega Advantix Сам водяной сифон в одно движение вынимается и легко промывается. Вместо водного сифона в любой момент можно поставить сухой сифон Veiga ... ну, к примеру, если надо уехать надолго. Как обслуживать тонкий линейный дизайнерский сифон я не понимаю.
Всё так! Только у меня на обычном трапе Viega Advantix (не Top) период чистки - раз в месяц, замена затвора на "сухой" (с "крылышками") проблему не решила. Трап не пересыхает, а именно забивается под гидрозатвором. Именно поэтому я решил перейти на Advantix Top, а некоторые переходят и на HL-72: там отверстия гораздо больше. А насчёт линейных трапов - тоже согласен: прочистить механически их не реально.
z0rg
z0rg
10.06.2014 в 15:34:21
ForwardLook написал : Как обслуживать тонкий линейный дизайнерский сифон я не понимаю.
так вроде выяснили уже, с помощью химии.
ForwardLook написал : Вместо водного сифона в любой момент можно поставить сухой сифон Veiga ... ну, к примеру, если надо уехать надолго.
о, а это весьма дельная мысль... спасибо. Надо бы тоже прикупить в хозяйство (только я остановил свой выбор на Viega Advantix TOP)
ForwardLook
ForwardLook
10.06.2014 в 15:55:00
Prok12 написал : Всё так! Только у меня на обычном трапе Viega Advantix (не Top) период чистки - раз в месяц, замена затвора на "сухой" (с "крылышками") проблему не решила. Трап не пересыхает, а именно забивается под гидрозатвором.
Сухой сифон от забивания никак не спасет. У сухого сифона два плюса:
  • у него нет гидрозатвора и его невозможно никуда сорвать :) У меня водный регулярно срывает, а вакуумный клапан между стояком и душевым трапом пока не поставил.
  • сухой сифон никогда не пересохнет - вот уехали вы в отпуск на 1-2 месяца....
z0rg написал : так вроде выяснили уже, с помощью химии.
Так на данном форуме вроде расхожая мысль, что очистка канализации агрессивной химией сожрет нахрен все уплотняющие резинки в канализации и тогда будет весело.
z0rg
z0rg
10.06.2014 в 16:24:52
кстати, а если в квартире никого нет, то не дешевле ли пробку в трап? Вроде есть такие, для Адвантиксов... и дешевле будет чем сухой затвор и надежнее.
ForwardLook написал : Так на данном форуме вроде расхожая мысль, что очистка канализации агрессивной химией сожрет нахрен все уплотняющие резинки в канализации и тогда будет весело
Вынужден согласиться, тем более что каналья для трапа будет в монолите... беречь ее надо. Но я от лотка уже отказался. Дорого.
ForwardLook
ForwardLook
10.06.2014 в 17:34:54
z0rg написал : , то не дешевле ли пробку в трап? Вроде есть такие, для Адвантиксов... и дешевле будет чем сухой затвор и надежнее.
Не знал ... конечно возьму такую если найду ... Как зовется ? Может линком поможете ?
z0rg написал : Но я от лотка уже отказался. Дорого.
В смысле от душа в строительном исполнении ? Или от дизайнерского узкого трапа Viega ?
z0rg
z0rg
10.06.2014 в 19:11:52
ForwardLook написал : Или от дизайнерского узкого трапа Viega ?
от него, Viega Vario. посмотрел его сейчас живьем на стенде. Вещь очень симпатичная, но узость отверстия внушает опасения. А стандартные решетки от адвантиксов выглядят довольно убого... грубовато как-то. Ну пока решил брать адвантикс топ а решетку потом сменю, если глаз царапать будет.
про пробку сходу найти не могу. Я очень много за последние дни ползал по разным сайтам, в т.ч и по виеговским, в голове отложилось про набор сменных гидрозатворов и пробку... найду - ссылку кину сюда.
jekasus
jekasus
Добрич
10.06.2014 в 20:40:25
z0rg написал : При аварии например, срыв входного крана. не?
Не ;)Хоть и был свидетелем такого, но сейчас все прячется в коробах и вводные краны, счетчики и остальное не имеет доступа до трапа. Да и как заметил, в России часто делают высокие поддоны строительных душей и очень редко общий трап в ванной.
Prok12 написал : Вот такого типа картинки:
Ну, там все серьезно по водоснабжению ;) в таком случае, да нужно. Но во всех других случаях безсмысленно...
Баш майсторът
master.msk
master.msk
10.06.2014 в 20:51:52
jekasus написал : в России часто делают высокие поддоны строительных душей и очень редко общий трап в ванной.
Потому что для трапа без поддона нужен отвод для трассы трапа в перекрытии, а лучше под потолком соседа ниже. А перекрытие - это потолок соседа. И соседу Ваш трап не нужен абсолютно. А также стяжка выше 5-7 см вместе с полом - не многим нравится ввиду низких потолков и лишних кубометров стяжки по квартире. Это я к тому, что трап вровень с полом - удачное стечение обстоятельств: низкий отвод, либо отсутствие соседа ниже в непроданной новостройке и возможность переделки, близость трапа к стояку и высокая стяжка. А не заслуга сантехника, как Вы тут часто пишите.
jekasus
jekasus
Добрич
10.06.2014 в 21:18:11
master.msk написал : не многим нравится ввиду низких потолков и лишних кубометров стяжки по квартире.
Точнее непринятие различных уровней ванной и остальных помещений. Мой последний пол в ванной будет выше коридора на 3 см. У нас с этим проблем нет, а и не встречал пока российских заков(а у меня их много), которые бы это подняли как проблему...
master.msk написал : что трап вровень с полом - удачное стечение обстоятельств:
Вполне постижимо сдель пол в ванной и коридором(например) в один уровень.
master.msk написал : А не заслуга сантехника, как Вы тут часто пишите.
Единственное, что меня дразнит - это прямой тройник для унитаза на стояке канализации ;) остальное мелочи.
Баш майсторът
z0rg
z0rg
10.06.2014 в 21:39:20
jekasus написал : Мой последний пол в ванной будет выше коридора на 3 см.
У меня он уже 10см над уровнем всей квартиры. 600 серия, санблок литой бетонный, пол 10, стенки 5, сколько потолок - незнаю ;)
как раз мыслю, что если занизить вход в стояк, то молу смело штробить пол ванной на 10см вниз, перекрытие не пострадает. Есть шанс что после установки трапа в выдолбленное весь пол поднимется не сильно, чтоб сделать уклоны в душевой зоне.
