master.msk
master.msk
10.06.2014 в 21:50:45
jekasus написал : прямой тройник для унитаза на стояке канализации остальное мелочи.
если это косой тройник, то это скорее всего будет уже не тройник, а крестовина и она будет полностью у соседа под потолком Т.е долбежка перекрытия, с походом в гости к соседу. Если это новостройка без всего, голые стены или без стен, то замурованная в перекрытии косая крестовина еще больше ограничит планировку, либо долбежка перекрытия, с походом в гости к соседу Если же это не то и не другое, а просто Косой Тройник над перекрытием, кошмар будет в толщине стяжки. На самом деле идея с косыми тройниками не новая, и проблем с ними еще больше, чем с прямыми
Prok12
Prok12
10.06.2014 в 21:54:27
jekasus написал : Ну, там все серьезно по водоснабжению в таком случае, да нужно. Но во всех других случаях безсмысленно...
Ну так у меня именно так как на картинке (чуток покруче - чтобы расход побольше :p ). Скоро наружные части Hansgrohe закреплю - фото сделаю. Ну и от трапа к стояку - труба 75мм
jekasus
jekasus
Добрич
10.06.2014 в 22:03:22
z0rg написал : У меня он уже 10см над уровнем всей квартиры.
Так как не знаком близко с российским строительством советы по штроблению давать не буду. Если можно, то могу дать несколько вариантов ванной с трапом.
z0rg написал : как раз мыслю, что если занизить вход в стояк
Стояк из чего -полипропилен или PVC ? В втором варианте минут 10-20 работы(даже много) ;)
Баш майсторът
master.msk
master.msk
10.06.2014 в 22:09:22
jekasus написал : Так как не знаком близко с российским строительством
Вы очень много не знаете. :) И не только по штроблению, но и по нагрузке на перекрытия. А также по разноуровневому полу в квартире. Последнее - самый большой грех, за это у нас сразу жгут на костре
z0rg написал : 10см над уровнем всей квартиры
а мне казалось, что в 90-e такие ремонты уже закончились : ступенька в ванную вверх
jekasus
jekasus
Добрич
10.06.2014 в 22:28:54
master.msk написал : но и по нагрузке на перекрытия
Очень быстро решить этот проблему ;)
master.msk написал : И не только по штроблению
Знаю, поэтому не даю своего мнения.
master.msk написал : Последнее - самый большой грех
А это ;)
master.msk написал : и проблем с ними еще больше, чем с прямыми
Хотел бы знать...
Prok12 написал : Ну и от трапа к стояку - труба 75мм
Тему видел, сделай видео при включенном душе или форсунках.
master.msk написал : за это у нас сразу жгут на костре
Если сделаю ванную без трапа и мне путь туда. Менталитет епта ;)
Баш майсторът
виктор1
виктор1
10.06.2014 в 23:43:38
jekasus, какой трап ставите в ванну(не в душ кабину
jekasus
jekasus
Добрич
11.06.2014 в 00:05:18
виктор1 написал : какой трап ставите в ванну
Дешевые местного производства, но их высота равна самой низкой Виеге(интернет хреновый, ссылку искать не буду)
Баш майсторът
z0rg
z0rg
11.06.2014 в 00:51:35
master.msk написал : а мне казалось, что в 90-e такие ремонты уже закончились : ступенька в ванную вверх
Ступеньку никто не делал специально при ремонте, это подарок от проектировщиков. это дом годов 70-х, "корабль". И такая санкабина в нем прямо строителями устанавливалась до установки плит перекрытия следующего этажа, прямо с уже замоноличенной квартирной разводкой (по паре розеток для кухни и для ванной, и входящие соски у стояка)
palmer
palmer
Севастополь
24.01.2015 в 02:24:01
Kepa написал : Добрый день.
Решили установить трап-лоток Viega.
Но оказывается сейчас доступны две версии-модели
  1. Advantix
  2. Visign Насколько надежна конструкция нового трапа для лотка? Особенно герметичность соединений, выдвижных стаканов в донышке этого Адвантикса..... с учетом того что все это замонолитится, то рисковать неохота.
Какой взять - старый, новый? Насколько хорошо тот и другой держат запахи?
Посоветуйте, плиз, а то стоимость решения немалая и хочется сделать правильный выбор.
Спасибо.
Пошла в магазин покупать трап, выяснила что там всего два вида , не понравились, стала изучать рынок, остановилась на Viega Advantix Vario - понравился дизайн, сантехник мой долго с ним парился, т к первый раз столкнулся с такой моделью. Рабочий который укладывал плитку, и делал уклон, подошел к вопросу тоже очень грамотно. Я ОЧЕНЬ! довольна, пользуюсь только месяц, жалоб от соседей нет) Сделала не у стены под душем, а на месте предполагаемой стеклянной перегородки, но сейчас понимаю, что она мне и не нужна, в ванной места больше, в полах теплый пол, и все высыхает за 10 минут без мытья. Самое главное не скупитесь на рабочих, в монтаже нет ничего сложного, если в него вникнуть, но руки должны из нужного места расти. Очень было страшно, что не будет уходить вода, т к фановая труба в 1,40 м, но все работает!!! На счет чистки, декоративная вставка легко вытаскивается, там есть еще решетка, которая будет не давать волосам и проч уходить в трубу, так что все ок!! Запахов тоже нет! Цель достигнута, у меня просто ровный пол - без ступенек и ванночек.
master.msk
master.msk
25.01.2015 в 14:08:51
palmer написал : Viega Advantix Vario
плохой вариант для квартиры, т.к недопустимо малый гидрозатвор и пропускная способность, трудно промыть прочистить Действительно хороший вариант это Viega Advantix Top.
palmer
palmer
Севастополь
02.02.2015 в 13:47:58
master.msk написал : плохой вариант для квартиры, т.к недопустимо малый гидрозатвор и пропускная способность, трудно промыть прочистить
Не знаю, пока чистить не приходилось, и на пропускную способность не жалуюсь.
Viega Advantix Vario трап
