orinbasar
Уральск
29.03.2011 в 20:34:33
Ovesik написал : надо гофру другого размера?
да ,надо примерить унитаз по месту как он должен стоять ,есть множество переходов для этого
Ovesik
Сургут
29.03.2011 в 20:36:42
спасибо :)
Палецкий
Ровно
29.03.2011 в 21:47:26
Ovesik написал : он чуть не на пол-метра вперед "ушел" (еще не прикрепили к полу - завтра придут)... какой выход - другую покупать или эта как-то деформируется или обрезается?... боюсь. моджахед прикрепит к полу - поздно будет
....давайте фото проблемного участка, пока реально не поздно и Ваш унитаз еще не перекочевал в прихожую :)
Ovesik
Сургут
29.03.2011 в 22:16:05
ммммм... не могу сейчас фото... да и суть в том, что унитаз уже близко к выходу в коридор :) просто тупанула ... по логике вещей выход унитаза попадет почти на отверстие канализации и нужна маленькая гофрочка... эту я купила, предполагая, что унитаз придется смещать.... а не пришлось, но "горе-специалист" - таки подсоединил на всю "гармонь".. и мой наивный вопрос предполагал, что может этот "уренгой-помары-ужгород" можно как-то обрезать или наоборот ни в коем случае... только не ржите громко.... я уже на пределе от этого ремонта... у меня хлеще чем в "нашей раше"... мой вывод - эту вытаскивать - новую покупать (для коротких расстояний):o
ps... а у меня в Ровно дядя родной :)
Палецкий
Ровно
29.03.2011 в 22:21:15
Ovesik написал : мой наивный вопрос предполагал, что может этот "уренгой-помары-ужгород" можно как-то обрезать
К сожалению, гофру унитазную укорачивать нельзя. Я почти уверен, что в Вашем случае можно было обойтись без гофр, а сделать по людски - жестко, как положено ..углами или эксцентриками
Ovesik написал : а у меня в Ровно дядя родной
Чем занимается? ..может знакомы :)
Ovesik
Сургут
29.03.2011 в 22:26:06
по сантехнике понятно. спасибо.... а дядя ооооооочень старенький.... за 80 лет....он мамы моей брат на 20 лет ее старше, а и меня мама в 37 родила.... в личку напишу может правда знакомы - прикольно в теме про унитазы знакомых найти :)
link878
Тюмень
30.03.2011 в 15:03:28
У меня унитаз вот так вот подходит к трубе, что тут нужно ставить?
ssrr
30.03.2011 в 15:39:17
Манжету для унитаза (из белой резины) или лучше прямой отвод для унитаза (белый пластиковый с резинкой), но его прийдется укорачивать.
orinbasar
Уральск
30.03.2011 в 18:59:54
link878 написал : У меня унитаз вот так вот подходит к трубе, что тут нужно ставить?
сперва замерить
alexutel
Салехард
30.03.2011 в 19:51:18
2link878 кусок трубы из чего каналья сделана
Палецкий
Ровно
30.03.2011 в 22:36:25
Жаль, что только одно фото. Унитаз, надеюсь на желаемом месте?! Думаю, вот такой угол будет в самый раз http://santehnikaplus.ru/images/16142.jpg?osCsid=6139053df9be028ef93e871d02727640
mrstone
31.03.2011 в 00:38:19
link878 написал : что тут нужно ставить?
Обрезать прямой короткий инсталятор (трапер).
link878
Тюмень
31.03.2011 в 11:55:08
На фотке немного не точно видно, что труба канашки немного ниже выпуска унитаза, купил манжету короткую, которая немного смещена (эксцентрическая - вроде так называется ), только все равно немного в натяг с трубой получается (как бы немного унитаз давит сверху на трубу), можно так оставлять? манжета вот такая
ssrr
31.03.2011 в 13:53:45
Такие манженты нельзя ставить с перекосом. Они со временем деформируются и протекают. На картинке очень сильно смещенная, лучше найти с меньшим смещением. Еще лучше поставить жесткий отвод, у него уплотнительное кольцо допускает перекос. Для него достаточно, чтобы не было смещения. Смещение можно убрать повернув тройник.
link878
Тюмень
01.04.2011 в 07:51:33
2ssrr а что за жесткий отвод, простой на 100х45, можно картинку? это как 2Палецкий предлагал?
