CRT Просто вставьте и вообще не применяйте никаких герметиков. Для герметизации хватает резинок. Можно применить Glidex от Unipak для улучшения скольжения если туго надевается.
18.06.2011 в 13:29:42
19.06.2011 в 17:22:39
Kamsar, Tile_EXP Спасибо. Т.е. отводы идут уже с резинками и ничего больше не нужно? Даже паклей не подматывать?
19.06.2011 в 17:35:07
CRT Конечно! А пакля для герметизации резьбы используется )))
Если вы не скрыли от нас какой либо важной информации, то проблем нет.
19.06.2011 в 22:05:03
Tile_EXP написал : А пакля для герметизации резьбы используется
Давно? :)
in my humble opinion
20.06.2011 в 08:30:23
Подскажите, как выйти из положения - унитаз Густавберг, куплен давно, а ставится только сейчас. Обнаружил, что основание у него неровное - немного шатается спереди назад. Как выйти из положения? Вроде где-то уже такая проблема промелькала, но не смог найти
20.06.2011 в 08:50:20
Kvost написал : Давно?
RTFM
MiD_E34 написал : Как выйти из положения?
Силикон по периметру и аккуратно прижать штатными болтами.
20.06.2011 в 15:13:14
Tile_EXP написал : Силикон по периметру и аккуратно прижать штатными болтами.
+1 можно и не сажать на болты ,ано после процесса схватывания отрывается с плиткои, при демонтаже срезается канцелярским ножём
20.06.2011 в 15:43:45
orinbasar написал : +1 можно и не сажать на болты
Не забыли, что он немного качается? около 3-4 мм перепад
20.06.2011 в 16:49:16
MiD_E34 написал : Не забыли, что он немного качается? около 3-4 мм перепад
нужно нанести в круговую ,слегка вдавливая польцем ,подтирая лишнее ,перед нанесением герметика нужно не забыть обезжирить и вытереть насухо площадку примыкания и он перестанет качатся
20.06.2011 в 22:47:21
orinbasar написал : ано после процесса схватывания отрывается с плиткои
Это если МС полимер. Обычный герметик порвётся или отлипнет. Или плитку кто-то плохо кладёт )))
20.06.2011 в 22:58:54
ТРУБЫ МЕТАЛЛ ИЛИ МЕТАЛОПЛАСТИК?
