orinbasar
orinbasar
Старожил
Уральск
21.06.2011 в 20:28:11
Tile_EXP написал : Это если МС полимер. Обычный герметик порвётся или отлипнет
нет, обычныи санитарныи у меня не рвётся и не отлипает
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
20.12.2012 в 01:20:21
Пришло время установить унитаз, скажите пожалуйста, есть ли разница в отводах для унитаза между производителями: Viega и "Анипласт"?
burn70
burn70
Ульяновск
20.12.2012 в 22:13:52
Может не в тему, не смог найти информацию. Возможно ли подсоединить приставной унитаз Rica Dana senso к инсталяции Geberit? В магазине советуют использовать отдельный бачек для приставных унитазов, но у меня отступ от капитальной стены до внутренней границы короба 33 см,крепить к ГВЛ не вариант, колхозить стойку то же нет желания. Что посоветуете?
ssrr
ssrr
Старожил
22.12.2012 в 09:33:11
Можно приставной унитаз к инсталляции. Но нужно точно совместить высоту патрубка инсталляции с входом унитаза регулировкой высоты инсталляции - это до обшивки гипсокартоном нужно сделать. Проще унитаз для исталляции установить.
burn70
burn70
Ульяновск
22.12.2012 в 12:21:38
ssrr написал : Проще унитаз для исталляции установить.
Подвесной? Жена сказала что только напольный.:o
ssrr
ssrr
Старожил
22.12.2012 в 15:48:51
Да, подвесной унитаз. Под ним пол остается доступным, можно его мыть. Напольный является единственным вариантом, если выпуск в пол и нет места для переходника. Если выпуск сзади, можно много придумать вариантов, но приставной унитаз с отдельным бачком в квартире не имеет смысла. Такие унитазы делаются для безбачкового смыва (друкшпюлера). Это для общественных туалетов, где нужно исключить потерю времени на заполнение бачка. Дома неудобно без бачка - при отключении воды не остается никакого запаса, смыв вообще не действует.
Алексей Михайлович-55
08.09.2016 в 18:14:45
Прочитайте очень полезную и информативную статью, вот здесь на веб сайте http://dom-dacha-svoimi-rukami.ru/vodoprovod/kak-ustanovit-unitaz-samostojatelno.html Детальным образом описываются этапы установки и замены унитаза. Установить или заменить унитаз, по-моему, возможно самостоятельно, даже без, каких-либо, навыков и умений.
