Аватар пользователя
ssrr
01.04.2011 в 09:39:26
Прямой отвод для унитаза http://www.komfort.ru/catalog/viega-3815-103668-101312-101831-i4969.html
Есть эскцентриковый отвод (со смещением) http://www.komfort.ru/catalog/viega-3815-1-103231-i4968.html
Это тоже эскцентриковый отвод, а не угол
Палецкий написал : Думаю, вот такой угол будет в самый раз http://santehnikaplus.ru/images/16142.jpg?osCsid=6139053df9be028ef93e871d02727640
Нужно подбирать по месту. Эксцентриковый с самым маленьким смещением должен хорошо подойти. Можно поставить и прямой, только нужно повернуть тройник выше. Чтобы отвод втавить в трубу максимально глубоко, его нужно укоротить - отрезать лишнее ножовкой по металлу и потом снять снаружи фаску ножом.
Аватар пользователя
CRT
Белгород
18.06.2011 в 10:35:12
link878 написал :
У меня аналогичная ситуация. Крестовина канализации из пластика. Возник вопрос. После того, как подберу подходящий отвод (манжету), как его присоединять и герметизировать к унитазу и к крестовине. Герметиком?
Аватар пользователя
Kamsar
Саратов
18.06.2011 в 12:54:07
Мылом.Адгезия герметика к фаянсу и манжетам=0.
Аватар пользователя
18.06.2011 в 13:29:42
CRT Просто вставьте и вообще не применяйте никаких герметиков. Для герметизации хватает резинок. Можно применить Glidex от Unipak для улучшения скольжения если туго надевается.
Аватар пользователя
CRT
Белгород
19.06.2011 в 17:22:39
Kamsar, Tile_EXP Спасибо. Т.е. отводы идут уже с резинками и ничего больше не нужно? Даже паклей не подматывать?
Аватар пользователя
19.06.2011 в 17:35:07
CRT Конечно! А пакля для герметизации резьбы используется )))
Если вы не скрыли от нас какой либо важной информации, то проблем нет.
Аватар пользователя
kvost
19.06.2011 в 22:05:03
Tile_EXP написал : А пакля для герметизации резьбы используется
Давно? :)
in my humble opinion
Аватар пользователя
MiD_E34
20.06.2011 в 08:30:23
Подскажите, как выйти из положения - унитаз Густавберг, куплен давно, а ставится только сейчас. Обнаружил, что основание у него неровное - немного шатается спереди назад. Как выйти из положения? Вроде где-то уже такая проблема промелькала, но не смог найти
Аватар пользователя
20.06.2011 в 08:50:20
Kvost написал : Давно?
RTFM http://budmarket.net.ua/index.php?productID=235
MiD_E34 написал : Как выйти из положения?
Силикон по периметру и аккуратно прижать штатными болтами.
Аватар пользователя
orinbasar
Уральск
20.06.2011 в 15:13:14
Tile_EXP написал : Силикон по периметру и аккуратно прижать штатными болтами.
+1 можно и не сажать на болты ,ано после процесса схватывания отрывается с плиткои, при демонтаже срезается канцелярским ножём
Аватар пользователя
MiD_E34
20.06.2011 в 15:43:45
orinbasar написал : +1 можно и не сажать на болты
Не забыли, что он немного качается? около 3-4 мм перепад
Аватар пользователя
orinbasar
Уральск
20.06.2011 в 16:49:16
MiD_E34 написал : Не забыли, что он немного качается? около 3-4 мм перепад
нужно нанести в круговую ,слегка вдавливая польцем ,подтирая лишнее ,перед нанесением герметика нужно не забыть обезжирить и вытереть насухо площадку примыкания и он перестанет качатся
Аватар пользователя
20.06.2011 в 22:47:21
orinbasar написал : ано после процесса схватывания отрывается с плиткои
Это если МС полимер. Обычный герметик порвётся или отлипнет. Или плитку кто-то плохо кладёт )))
Аватар пользователя
20.06.2011 в 22:58:54
ТРУБЫ МЕТАЛЛ ИЛИ МЕТАЛОПЛАСТИК?
Аватар пользователя
orinbasar
Уральск
21.06.2011 в 20:28:11
Tile_EXP написал : Это если МС полимер. Обычный герметик порвётся или отлипнет
нет, обычныи санитарныи у меня не рвётся и не отлипает
Назад
