master.msk
master.msk
25.03.2011 в 20:46:59
Приходилось припаивать бронзовые латунные водорозетки к оцинкованной пластине. Правда пластина небольшая, а горелка с мапп-газом, но не показалось, что грел долго. Должно получится. Флюс/ паста для пайки медных труб. Так и называется. Например припой 3мм олово 97% медь 3%. И флюс- Сu3.
Oleg V
Oleg V
25.03.2011 в 21:02:04
Ок. Пайка, как вариант для испытаний. Механически крепить - как-то оно... не красиво... не полетит.
Ещё идеи есть? Эпоксидка оторвётся?
stager
stager
25.03.2011 в 21:08:37
Согнуть по диаметру медной трубы(можно использовать верхние половинки хомутов) полоски листовой стали и с нужным шагом приварить к стальному листу,дополнительно защитить медь от истирания> Перепад температур -30 +100
подходящим материалом (фторпластом к примеру)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
25.03.2011 в 21:14:56
Можно и готовыми полухомутами(скобА)....
25.03.2011 в 21:33:31
Меднофосфористый припой, автоген, можно кислородно - пропановскую горелку, а так же бура как раскислитель.
master.msk
master.msk
25.03.2011 в 21:39:50
Всеж наверняка будет коробить лист от горелки( 2Oleg V
А как Вам вариант: припаять пластинки/уголки к трубе, а их уже приварить к листу? Как раз можно оставить зазор между трубой и листом(против истирания)?
stager
stager
25.03.2011 в 21:47:03
master.msk написал :
Не стоит,толщина стенки мала,температура скачет будь здоров(впечатление что товарищ будет использовать ТП не только для обогрева)вырвет с мясом ИМХО.
Arty66
Arty66
25.03.2011 в 21:47:57
Эпоксидкой можно. Правда смотря какой. Супербонд такие перепады температуры выдержит.
Oleg V
Oleg V
26.03.2011 в 09:42:25
master.msk написал : припаять пластинки/уголки к трубе, а их уже приварить к листу?
Температура сварки выше пайки - отскочит. Если только варить полуавтоматом.
stager написал : впечатление что товарищ будет использовать ТП не только для обогрева
Для обогрева. Теплоноситель примерно 100", тепло халявное, обогрев уличной будки на 6-8 кубов. Батарею ставить некуда и... Это слишком просто и очевидно. Не интересно =)
stager написал : Супербонд такие перепады температуры выдержит.
Не нашёл. Золотая?
Авто-стекольный герметик пойдёт? Теплопередачей придётся поступиться, но теплу деваться некуда, только в лист железа.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.03.2011 в 09:53:39
2Oleg V Если Вы хотите снять тепло с железного листа, то лучше приделать к нему плоский тоже железный бак, а его уже заполнить теплоносителем. Площадь контакта промазать термопастой. ИМХО, КПД будет больше.
Oleg V
Oleg V
26.03.2011 в 09:58:02
Такая версия была - склеить два листа с переборками между ними, для направления теплоносителя. Пока откозался - дороже, ненадёжнее и сложнее. Бак не получится, я себе разрешил 20мм на толщину конструкции
Была и такая идея. Похоже, самая технологичная.
