Oleg V
Oleg V
29.03.2011 в 08:52:39
Утеплить не достаточно. печка из кабины в салон не добивает. Есть и другие поводы для такого эксперимента.
А как на счёт гальванопары с железом? Говорят, нельзя их в прямой контакт...
29.03.2011 в 11:33:44
Поставьте вторую печку в салон.
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.04.2011 в 00:56:40
Oleg V Держите решения без пайки http://translate.google.com.ua/translate?js=n&prev=_t&hl=ru&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=en&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fwww.builditsolar.com%2FProjects%2FProjects.htm&act=url
Oleg V
Oleg V
22.04.2011 в 08:59:14
Спасибо. Только я ни чего не понял... Там возобновляемые источники. Может быть с утра не варит голова? На досуге полазаю.
Печку поставить слишком просто =)
e_kuznetsov
e_kuznetsov
22.04.2011 в 09:07:06
Занимался ремонтом очень больших газовых котлов. в расширительный бак вставляются трубы стальные,но суть не меняется со внутренней стороны бака Вставляется вольцовка Типа конуса и крутится в конечном итоге она расширяет трубу к краям бака,как нужно. Без пайки и.т.д. Бак материал нержа или титан. С Медью легче,она мягкая. Вольцовки бывают разные под нужный диаметр Трубы. я Завольцовывал 50 мм.
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.04.2011 в 22:44:21
Oleg V написал : я ни чего не понял... Там возобновляемые источники.
:) Там всё просто ..есть труба медная (или любая), а для эффективного теплообмена на эту трубу плотно одевается самодельный тепловой экран-теплосьемник ...полоса мягкого металла с круглой выемкой ..в эту выемку защелкивается труба и получается хороший механический тепловой контакт. Далее, трубу с полосовым экраном, Вы можете заклепками плотно прижать к нужной широкой металлической пластине ..труба с теплоносителем процентов на 90 будет иметь контакт с радиатором, "излучателем" тепла. Самый доступный способ изготовления контактной пластины в самом первом варианте ...когда профиль делают по брускам из дерева арматурным прутком и кувалдой. Это просто пластинчатый аналог обычной узкой скобы
Oleg V
Oleg V
22.04.2011 в 23:05:12
Аааа.... Да, была такая мысль. готовые пластины продают под ТП на полистироле. Например, так. Или толстую фольгу, но фольга тонковата для передачи тепла, но лучше, чем ничего, но может быть и так достаточно - мне не ступни жарить. В общем, буду пробовать. Спасибо за неравнодушие =)
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.04.2011 в 23:14:08
Oleg V написал : Или толстую фольгу
Фольгу не удастся плотно прижать к Вашему листу ..там нужна толстенькая жесть типа кровельной и заклепки
