koris написал : я вообще без ПН обхожусь...
можно и так, но мне так уже не нравится :)
29.03.2011 в 00:10:56
29.03.2011 в 00:15:17
отделкин написал : у вас нет сомнения как приклеен картон к гипсу а теперь представте что я приклеил бумажную ленту к картону на ПВА и на шпаклевку и оставил хвост если его дернуть то шпаклевка вывалится так как липнет хуже чем бумага к картону на клей ПВА
Если хороший ПВА и неважная шпаклёвка, то соглашусь. Однако обычный ПВА может размокнуть от последующих слоёв и бывают пузыри при покраске. Если есть пустота под лентой, то потом очень вероятна морщина. Также замечал, что при демонтаже конструкций, ломается в первую очередь не по шву с лентой, а тело гипса. А на углы наружние, привык ставить уголок. У Вас просто другой подход; флизелин и не паритесь:). У кого то, вон, и без ленты, на дереве держит. А по теме, если у человека пошли трещины, не обклеивать же ему весь потолок флизелином? P.s. :) Хотя Дядя Сёма уже успел присоветовать.
29.03.2011 в 00:17:03
waw0375 написал : А по теме, если у человека пошли трещины, не обклеивать же ему весь потолок флизелином?
Дешевле и быстрее, чем вскрывать все швы и латать их заново (особенно при отсутсвии опыта)
29.03.2011 в 00:18:43
Здравствуйте всем!
отделкин написал : Цитата Сообщение от waw0375 а если всё-таки на ПВА? на него крепче всего и получится
Лет 6-7 как именно так и делаем.
отделкин написал : Цитата Сообщение от waw0375 Это для облегчения работы извращаются и от неумения.
Нет, это отечественная смекалка скорее.
отделкин написал : Цитата Сообщение от waw0375 А с ПВА, под лентой очень вероятны пустоты где шов
А что заполненный торец удерживается шпатлёвкой? Ерунда, просто заполнение ей даёт основу для серпянки. Механика шпатлёвки на разрыв никакая.
отделкин написал : а если по теме я заклеиваю все потолки гладким флизелином 65гр на м2,гипс 12мм,стойки через 60см и не парюсь что у меня что то треснет и стыки шпаклюю унифлотом или фюгеном иногда без ленты
+++ Такое впечатление, что учили одни и те же уроки.:)
29.03.2011 в 00:21:59
отделкин написал : стойки через 60см и не парюсь
с 60 соскочил на 40, профиль уже не тот да и клетку можно не делать
29.03.2011 в 00:24:33
sano написал : кстати ловко как то (не в обиду конечно) у вас там металл анкера везде типа против пожара технологи наваливают, и тут спицы на тебе, да с этих спиц и при пожаре потолок быстро слетит,
это не у НАС анкера наваливают, это и у тебя тоже наваливают, просто ты делаешь - как тебе удобно..
sano написал : да при "лавинном" обрушение потолка все спицы нафиг враз по отлетают,
а если ты повесишь потолок на огрызки ПП и пластиковые дюбеля - то это остановит "лавину" ?
29.03.2011 в 00:25:15
waw0375 написал : Каркас нужно делать нормальный, в первую очередь. Если листы будут ходить от валика и по одному саморезу крепить на подвес, то жди не только трещин, а того и гляди на голову рухнет.
Золотые слова! Прямые руки, светлая голова, нормальный каркасс решают все проблеммы, связанные с появлением трещин и без лишних , дополнительных слоев армирования, без нервов и перерасхода средств
29.03.2011 в 00:25:37
Дядя Сёма° написал : чем вскрывать все швы и латать их заново
и не факт что не треснет снова
AlZh написал : Лет 6-7
клею флизелин(тем более что он сейчас 1000р рулон стоит а раньше чуть ли не заказывать приходилось) и даю гарантию не боясь что будут трещины даже на мансардах
29.03.2011 в 00:25:44
sano написал : профиль уже не тот
Это да. У нас продают прежний, 0,4мм теперь как "усиленный" за доп. плату. Так что если его не бывает - тоже 40см.
29.03.2011 в 00:29:06
sano написал : с 60 соскочил на 40,
меня б застрелили если б я по 60 сделал.. 40 - у 15мм листа или двух слоев..у обычного - 50 :)
29.03.2011 в 00:30:49
4eh написал : а если ты повесишь потолок на огрызки ПП и пластиковые дюбеля - то это остановит "лавину" ?
да нет он имел ввиду другое что мол анкер металический забит а пружина что держит спицу с якорем от жара расплавится(так как тонкая да и при нагреве металл расширяется ) и потолок рухнет и останутся в плите ответные части спиц с металлическими анкерами:)
