лопается потолок из гипсокартона по торцевым швам. каркас через 40см .серпянил.подскажите в чем ошибка чтоб в будущем не повторить. слечай не первый и не только у меня.
canek79 написал :
здесь уже много кто говорил что это лоторея может лопнет а может нет и хоть через 20 ставте профиля и на стыке профили и заделано все правильно а он раз и лопнул и причем не по самому шву может а с краю шва и думай чеши репу а иногда на о**бись слепил приходиш смотришь а на нем нет трещин
в длинну листа профиль через 40см ,на торцевых швах кусочки профиля поперек .(крабы не использую ,но не думаю что дело в них) .клейте н е серпянкой а бумагой специальной предварительнто прошпатлевав ,а что за бумага можно подробнее
В жизни никогда не грунтовал торцевые швы и серпянки никакой не клеил. А на потолок ставлю только стеновой 12,5. А без крабов это полная муть смотри технологию сборки в Google RNAUF.
Мариуполь написал :
Правда. я не знаю, что такое Рнауф, думаю, что просто очепятка , и имелось в виду Кнауф. Так у Кнауфа как раз и говорится, что надо клеить бумажную ленту или серпянку...
Палецкий написал :
Все верно! Тогда остается уповать только на "вялый" каркасс
скорее всего... 2canek79 а какой профиль? подвесы какие и через сколько ставили? какой потолок?
А иногда полезно думать. Взаимная жёсткость перемычек и несущих профилей - залог успеха.
Я сам крабам не доверяю. Мне ближе по душе два куска 27-го профиля по бокам, а в них перемычка.
Зачастую, при попадании влаги(та-же грунтовка), отклеивается от основания картон.Для устранения этой беды я как-то, предварительно прорустовав швы, просто заклеил их полосками бумаги нарезанной из мешков из под сух.смеси.
1.Пользуюсь только Унифлотом!
2.Монтаж металла делаю так,что торцы ГКЛ лежат на основном профиле.
3.Если потолок под покраску,заклеиваю стеклохолстом и шпаклюю,ибо и гипс и металл нынче гавно.
Мариуполь написал :
если ты про кнауф ,то я четал его технологию сборки ,как то на досуге ,я в шоке ,не спорю может и я дурак ,может чегото не догоняю, но объясните хоть кто нибудь ,кто собирал полэтой технологии много уровневый криволинейный потолок ,как это можно сделать???
а это как?
у меня тут возникла мысль, как вариант ,может дело в галимом порфиле под названием "Эконом" он тоньше кнауфа если честно не помню на сколько. у меня потолок лопнул именно на таких прфилях,завтра попробую узнать про еще один на каких профилях он был.
canek79 написал :
такого не знаю, у нас есть ростовские и пр. Толщина металла у Кнауф-профиля - 0,55 мм (если не ошибаюсь), толщина прочих, которые продают у нас - 0,3-0,4 мм
в смысле, анкерные подвесы? я на них не крепил, практически... 2canek79 наверное, проще в теме "Гипсокартон" запостить, там знатные гипсокартонщики есть
