koris написал : а какой профиль? подвесы какие и через сколько ставили? какой потолок?
27*60,бабочки(один раз были как на амстронге только для профиля) через40-50см,потолок ж/б плита
31.03.2011 в 22:48:07
31.03.2011 в 22:49:31
canek79 написал : на ушах то я и делал лопается
не знаю, не лопается, вроде, ничего...
canek79 написал : может дело в галимом порфиле под названием "Эконом"
такого не знаю, у нас есть ростовские и пр. Толщина металла у Кнауф-профиля - 0,55 мм (если не ошибаюсь), толщина прочих, которые продают у нас - 0,3-0,4 мм
всё в голове (с)
31.03.2011 в 22:52:38
koris написал : а что там не так? я что-то подзабыл уже
муть ,фрезеруется гипсарь потом сгибается опять фрезеруется и т.д.для прямых линий все понятно но на потолке в основном дуги а про них там ни слова
31.03.2011 в 22:53:18
canek79 написал : бабочки
в смысле, анкерные подвесы? я на них не крепил, практически... 2canek79 наверное, проще в теме "Гипсокартон" запостить, там знатные гипсокартонщики есть :)
всё в голове (с)
31.03.2011 в 22:55:00
koris написал : толщина прочих, которые продают у нас - 0,3-0,4 мм
они то у нас и называются эконом или скромно вобще ни как не называются
31.03.2011 в 22:55:02
canek79 написал : фрезеруется гипсарь
а, хорошая технология... при малых радиусах... :)
всё в голове (с)
31.03.2011 в 22:55:34
canek79 написал : скромно вобще ни как не называются
"ноунейм" их кличут :)
всё в голове (с)
31.03.2011 в 22:57:16
koris написал : 2canek79 наверное, проще в теме "Гипсокартон" запостить, там знатные гипсокартонщики есть
подскажи если не сложно это где?
31.03.2011 в 22:58:50
canek79 написал : это где?
да здесь, рядом: :)
всё в голове (с)
31.03.2011 в 23:01:50
koris написал : а, хорошая технология... при малых радиусах..
не-а чтобы гипсарь согнуть под углом 90градусов(мы просто в таких случаях скручиваем два куска гипсаря через профиль потрм перфо угол и фунген-сила
31.03.2011 в 23:04:41
У меня не лопается, у Кориса не лопается, значит дело не в ушах, а в том, что каркасс гуляет вверх-вниз
